Forte amélioration de la production d'Hydrogène à partir de l'eau
Peterr
x 243
Re: Forte amélioration de la production d'Hydrogène à partir de l'eau
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 15:12
C'est tout a fait sa !
Etrangement ...nous avons un SUIVI systématique et TRES ATTENTIF
et toujours aussi SILENCIEUX du membre "Confrerie des Imbéciles Heureux"
lors de ce types d'Echanges (...)
Anges Gardiens ? ....ou Loge Satannique ? ...ou simple internaute a l'etrange pseudo?
Combien de temps vont-ils garder le silence ?
les pieds en rentrant (...)
x 7382
Message non lupar Obamot » 08/12/24, 15:31
Je ne m’embarrasse plus de ces détails, même si j’ai ma synthèse du cas qui s’étoffe jour après jour…
D’abord parce qu’un sale type sait pertinemment qu’il est un sale type… inutile de le lui rappeler (sauf si…)
Ensuite parce que son but étant de flinguer les espaces d’échanges comme celui-ci, il convient d’être sobre et mesuré :mrgreen:
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 15:35
Lu et approuvé.
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 17:19
Dans mes essais j'avais parler de Courants Retour pendant la violente reaction...
les oscillations produites...
des courants inverses, a récupérer...
Avec des investigations sur le comportement des batteries, il s'avére qu'une EMF (Force ElectroMagnétique) est produite.
Et que celle ci PEUX changer de sens...
Voici, une piste suplémentaire de ce qui pourrais étre applicable en electrolyse, du fait des réactions chimiques...
(utilsez un traducteur svp )
https://www.physicsforums.com/threads/c ... ry.984720/
extrait:
" Can the sign of EMF change in a battery?
Yes, the sign of EMF can change in a battery. This can happen if the conditions of the battery change, such as the temperature or the concentration of reactants. It can also change if the battery is connected to a different circuit with a different resistance.
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 17:23
Une autre piste pour vous donnez des idées d'Additifs REACTIFS a l'Eau !
( ne restez pas figés sur un seul acide ou base...testez, experimentez...la Matiére vous répondra ! )
https://byjus.com/chemistry/reactivity-series/
Les autres éléments, non-reactifs, peuvent servir d'electrodes neutres.
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 17:50
Electrolyse eau salée, feuille d'Alu et fil de cuivre ! ( essai fait et suivi sous Microscope USB )
etape 1
..ah mince, la goutte d'eau ne "colle" pas a l'Aluminium...
un petit coup de courant electrique et voila ! ( polarisation)
étape 2
- verification du mouvement des ions, respecter la polarité des 2 electrodes(Electronégativité) , sinon se sera chaotique
et il n'y aura aucun mouvement des ions.
(trés rapide dans ce cas, polarité de l'alim. inversée)
Ici, electronégativité des electrodes respectée:
Le mouvement rapide des ions aide aussi a degager plus vite les bulles d'hydrogéne.
x 7382
Message non lupar Obamot » 08/12/24, 17:54
Et oui… la force de l’eau est considérable en physique /chimie car elle est un solvant puissant. Elle peut être acide ou basique (dure) donc conductrice. Et en biologie elle est à la base de toute vie sur la planète, et enfin une source énergétique du futur avec l’hydrogène (et oxygène) qu’elle contient. Quelle fabuleuse mixité de capacités pour une molécule aussi … “simple”! H2O
:arrow: qui… en fait… est un corps triatomique stable!
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 18:03
Analyse du mouvement des ions métalliques !
Cuivre - eau salée - Cuivre, trés faible courant pour eviter l'apparition des bulles H et O !
etape 1
- où va le cuivre et que devient-il ?
Gauche = Pole Positif, les ions métal s'en detachent,
et vont aller se fixer, oxydés, sur le pole Négatif a droite !!
Et ainsi, ils vont continuer a croitre, jusq'a toucher le Pole Positif a gauche...toujours aussi oxydées ???
...apparement ils CESSENT de s'oxyder a l'approche du Pole Positif(...)
Y aurait-il INTERDICTION de s'oxyder a gauche ?!
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 08/12/24, 18:25
Testez...
Experimentez...
Observez...
...et posez des "questions electriques" a la Matiére,
et elle vous répondra, vous guidera, sans vous troller ni vous mentir ni faire des clowneries !
Gardez l'Esprit ouvert...a l'Univers. ( le pognon corromp et rend...aveugle, et l'Univers vous resterai interdit d'accés )
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 09/12/24, 08:38
Garder vos electrolytes Instables...génére plus d'energie ( oscillations )
http://doc.lerm.fr/presentation-du-chlo ... chlorures/
" A l’état élémentaire, les atomes s’associent en molécules diatomiques, le dichlore (Cl2) qui, aux conditions ambiantes de température et de pression, se présente sous la forme d’un gaz jaunâtre suffocant. On ne trouve le chlore dans la nature que sous sa forme ionique de chlorure.
Ceci mérite quelques explications…
Particularité du groupe des halogènes. Les atomes de cette famille possèdent 7 électrons sur leur couche électronique externe ou couche de valence.
Ces atomes, pour suivre larègle de l’octet, complètent leur couche de covalence. C’est-à-dire que les atomes réagissent entre eux pour prendre, perdre (liaison ionique) ou mutualiser des électrons (liaison covalente) de façon à avoir 8 électrons dans leur couche de covalence et atteindre ainsi la stabilité.
