Vélo d'appartement producteur d'électricité
x 1096
Re: générer de l'électricité en pédalant
Message non lupar Flytox » 08/08/07, 14:01
Bonjour Nadja
Nadja a écrit :J'aimerais effectivement en savoir plus, car j'ai un projet un peu farfelu à réaliser : je veux organiser un concert live auto-alimenté, grâce à la présence de quelques centaines de cyclistes volontaires.
L' idée est superbe, unique et amusante.... :D
La réalisation c'est pas gagné.... pour rester dans quelque chose d'économique et (réutilisable ? )
Si c'est prévus pour être réutilisable il y a de nombreuses possibilités.
D'abord les cyclistes "volontaires", ils sont là pour trimer et assurer les KW nécessaires ou il faut qu'ils profitent également du spectacle ?
Si tu as besoin de les motiver pour qu'ils pédalent plus vite, il y en a un qui a touvé une solution : Lui aussi, il entraine un alternateur avec son home trainer d'appartement pour alimenter un poste de télé. :idea:
S'il pédale pas assez vite l'image se déforme / disparait et il loupe son feuilleton favoris. Donc il pédale comme un sourd jusqu'à se faire péter la pendule. ( C'est beaucoup plus efficace que le régime Slim fast pour retrouver la ligne mais cela sort du sujet...). :mrgreen:
Bon courage
Nadja
Projet de génération d'électricité "cycliste" pour
Message non lupar Nadja » 13/08/07, 17:35
Bonjour Flytox !
oui, tu as tout à fait soulevé les deux grandes questions d'importance :
Tout d'abord, j'insiste naturellement sur le fait que la construction puisse être soit : entièrement démantelée et recyclée, soit : réutilisée. Comme on étudie encore les différentes modalités techniques, je ne sais pas encore trop comment on réussira à régler la question
Deuxièmement, et tu as tout à fait raison là aussi, la question du plaisir se pose pour les participants aux concerts que l'on oblige à pédaler pour produire du "jus".
Une idée avancée lors de notre dernière réunion de travail, c'était de faire une animation visuelle en même temps : la projection d'images programmées (ou de couleurs, ou....) qui avancent sur l'écran en fonction de la rapidité de chaque groupe de cyclistes. En effet, on diviserait donc les cyclistes présents en différents groupes qui actionneraient une image en fonction de leur vitesse de pédalage. Un vidéojockey veillerait au bon déroulement et à l'harmonie de l'animation.
En même temps, il y aurait une mise en musique par un groupe acoustique (brass band, fanfare, quelque chose qui fait du bruit sans trop d'amplis).
Qu'est-ce que t'en penses / Qu'est-ce que vous en pensez?????
x 1096
Message non lupar Flytox » 13/08/07, 18:46
Bonjour Nadja
Il y aurait aussi la solution de remplacer les cyclistes à intervales réguliers pour qu'il reprennent leur souffle et profittent aussi du spectacle dans le cas ou se serait difficile de les divertir pendant l'effort.
Le contrat pourrai être : X minutes de pédalage pour Y minutes de spectacle. :cheesy:
Nadja
Message non lupar Nadja » 14/08/07, 11:42
Oui, pourquoi pas.
Sauf que d'un point de vue technique, ce n'est pas évident. Car on veut éviter les creux d'activité.
Et on connaît le comportement "moutonnier" des humains : quand il y en a un qui veut descendre de son vélo parce qu'il en a marre, 10 autres suivront. Et si la suite n'est pas automatiquement assurée...
Bref, ce sont des choses à étudier, tout ça. :D
Kairos
Message non lupar Kairos » 25/03/08, 22:56
Info ou intox ? Aux Etats-Unis des vélos d'appartements alimenteraient en électricité des téléviseurs pour lutter contre l'obésité.
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 26/03/08, 08:16
On considère qu'un cycliste moyen produit 150W . Faudrait s'y mettre à plusieurs.
x 1096
Message non lupar Flytox » 28/03/08, 17:20
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 29/03/08, 00:23
Nadja a écrit : je pensais qu'on pourrait élaborer un système mécanique pour que chaque participant vienne avec son propre vélo, que chaque vélo puisse être "vissé" sur un mécanisme pour transformer l'énergie obtenue par les cyclistes en électricité. Mais ça se révèle plus compliqué que ça : c'est difficile de construire un mécanisme stable, qui s'adapte à tout type de vélo, et qui permet notamment d'homogénéiser les flux électriques (car chaque cycliste roule à son rythme).
Les coureurs cyclistes utilisent pour s'échauffer un système de 2 rouleaux. Y a qu'à poser le vélo dessus et pédaler, ce qui entraine les 2 rouleaux. Pour plusieurs vélos, prévoir des rouleaux plus longs.
nonoLeRobot
Kyot'Home Master
Kyot'Home Master
x 13
Message non lupar nonoLeRobot » 30/03/08, 13:09
Je n'ai pas d'autre détails mais ça à l'air d'être ce qui s'est fait ici:
http://www.lemonde.fr/web/portfolio/0,1 ... r=RSS-3208
photos 11 et 12
Il y a sûrement moyen de trouver.
Kairos
Message non lupar Kairos » 03/04/08, 18:30
Israelis pedal to generate electricity for the lights and sound at a pre-Earth Hour concert in Tel Aviv on March 27, 2008. (AFP | JACK GUEZ)
Source : www.currentargus.com
Je n'ai pas trouvé plus d'infos donc je ne sais si ils étaient nombreux pour produire autant d'énergie nécessaire à l'organisation de ce concert.
Sur cette vidéo on aperçoit les cyclistes aussi : ici
