Potager du paresseux : comment commencer ?
x 3989
Re: Potager du paresseux : comment commencer ?
Message non lupar Ahmed » 03/10/24, 18:22
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un tas de petites souches fraiches et de déchets de bois qui le sont moins, laissés au sol et servant de nourriture aux petites bestioles.
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 03/10/24, 20:05
C'est un peu ce que j'imaginais, cependant je ne vois pas vraiment l'avantage par rapport à une surface cultivée ou simplement "recouverte" de biomasse ( le "foin de Didier", mais aussi du BRF, des feuilles,...).
Alouettes
Message non lupar Alouettes » 03/10/24, 21:46
Bonsoir, je suis stupéfaite par la rapidité de vos réponses. Un grand merci !
Je vois que je n'ai pas précisé la taille du potager à venir : environ 250 à 300m2
Effectivement le débardage à cheval était une solution pour ménager le sol, d'où ma question initiale.
Je vois qu'il y a un intérêt à garder les souches pour la biodiversité, pas pensé ! J'ai lu le lien sur les souches, merci beaucoup.
Étant donné la surface de mon futur potager, je vais rester dans la logique du potager paresseux, càd, ne rien faire.
Encore merci, je vous donnerai des nouvelles de mes plantations au printemps, et des souches !
Bonne soirée à tous et encore merci
x 5805
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 03/10/24, 21:51
De rien, pour le lien !
x 3989
Message non lupar Ahmed » 03/10/24, 22:56
Pour Sicetaitsimple: le souchier ne représente qu'une faible surface et se situe à l'ombre du mur du voisin, donc à un endroit peu utile pour le jardinage.
