Première grande centrale osmotique en France
x 5804
Re: Première grande centrale osmotique en France
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 03/10/24, 11:05
sicetaitsimple a écrit :C'est n'importe quoi! Il faut d'eau salée...
Je ne sais pas jusqu'où remonte l'eau salée dans le Rhône, mais certainement pas très loin compte-tenu de l'absence de marées.
Port Saint Louis est situé dans une zone d'eau saumâtre du delta du Rhône.
https://www.portsaintlouis-tourisme.fr/ ... /le-fleuve
x 3594
Message non lupar sicetaitsimple » 03/10/24, 12:08
Oui, mais l'article dit "jusqu’à 500 MW d’électricité seront progressivement installés et distribués le long du Rhône "
"Le long du", ça ne doit pas remonter très loin.
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 03/10/24, 12:20
sicetaitsimple a écrit :Oui, mais l'article dit "jusqu’à 500 MW d’électricité seront progressivement installés et distribués le long du Rhône "
Le projet c'est: 30 000 ha de domaine concédé, dont 550 km de fleuve.
La distribution d'électricité se fait par des câbles, non ? Je comprends pas ton problème.
Screenshot 2024-10-03 at 12-20-55 190722_-CP_-Sweetch-Energy-x-CNR_Vdef.pdf.png
x 3594
Message non lupar sicetaitsimple » 03/10/24, 13:52
Comme le montre le photomontage que tu viens de publier, il faut pour ces éventuelles centrales disposer dans un faible périmètre d'une réserve d'eau douce et d'une réserve d'eau salée, ainsi que d'un point de rejet coté eau salée.
Ca ne trouve pas partout, même si effectivement un ouvrage artificiel type écluse ou centrale hydraulique fil de l'eau facilite les choses.
Rien à voir avec l'évacuation d'énergie, qui effectivement se fera par ligne électrique comme d'habitude.
x 12230
Message non lupar Christophe » 03/10/24, 14:25
izentrop a écrit :
sicetaitsimple a écrit :Je ne crois pas trop aux 4TWh par an. Ca ferait une puissance moyenne de près de 500MW.
Affaire à suivre.
Plutôt 457 kW, non ?
Papy a encore frappé ! :mrgreen:
x 12230
Message non lupar Christophe » 03/10/24, 14:27
Remundo a écrit :si l'on met la consommation à 2000 kWh / habitant d'électricité
2 000 000 habitants représentent effectivement 4 TWh
l'article reste cohérent dans ses ordres de grandeur.
Mais c'est vrai que 500 MW paraît impressionnant pour une centrale "osmotique", fût-elle sur le Rhône.
Je ne suis même pas sûr que la puissance hydraulique du Rhône soit comparable ou alors il faudrait capter sur un dénivelé important
le Rhône ayant un débit moyen de 1700 m3/s, il faudrait un dénivelé de 500 000 000 W / 1700 000 kg/s / 10 m/s² = 30 m par tranche de 500 MW
A mon avis, les journalistes ont encore bien fait leur boulot donc ils racontent n'importe quoi (y a bien noté : quelques centaines de m² = 4 TWh), je pense que 500 MW c'est le POTENTIEL de tout le delta du Rhône sur X unités...(voir de tous les delta de France ?)...donc pas d'une seule unité de quelques centaines de m² dont la puissance doit se limiter à quelques centaines de kW au mieux...
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 03/10/24, 14:53
sicetaitsimple a écrit :Comme le montre le photomontage que tu viens de publier, il faut pour ces éventuelles centrales disposer dans un faible périmètre d'une réserve d'eau douce et d'une réserve d'eau salée, ainsi que d'un point de rejet coté eau salée.
La topographie du lieu sélectionné facilite la faisabilité de ou des ouvrages prévus puisque d'un côté le Rhône alimente en eau douce et de l'autre l'eau salée est pompée dans le delta.
x 3594
Message non lupar sicetaitsimple » 03/10/24, 15:40
GuyGadeboisLeRetour a écrit :La topographie du lieu sélectionné facilite la faisabilité de ou des ouvrages prévus puisque d'un côté le Rhône alimente en eau douce et de l'autre l'eau salée est pompée dans le delta.
Oui, c'est en gros ce que j'ai écrit.....
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 03/10/24, 15:51
Ben alors pourquoi tu râles ? :shock:
energies-renouvelables/premiere-grande-centrale-osmotique-en-france-t17690.html#p558090
x 12230
Message non lupar Christophe » 03/10/24, 16:00
Faire des aménagements de génie civil pour obtenir de l'eau salé n'est pas un soucis si le potentiel électrique annoncé est si bon que cela !
Même si il y a des lieux qui naturellement sont plus adaptés que d'autres...
Faudrait installer ce truc au Pays Bas !!
Ils ont une ressource d'eau de mer "infinie" en perçant quelques dingues...et ils ont le delta du Rhin, le 2ieme plus gros fleuve d'Europe il me semble sur le débit....(le Rhône en été c'est une rivière à coté du Rhin qui coule rien qu'en Alsace où j'avais l'habitude de le voir...)
D'après wiki :
À son embouchure, son débit moyen est d'environ 2 330 m3/s ; le maximum mesuré a atteint 12 000 m3/s (en 1926), le minimum 600 m3/s (en 1947).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités
