Tests indépendants des capsules MPG caps de FFI
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 24/07/07, 15:47
Eloi a écrit:
Je ne sais pas interpréter ces valeurs, et je ne sais pas non plus comment mon "CO corrigé" a pu tripler en deux ans.
A priori:
change tes bougies, tes vis platinées, ta tête de delco
fait régler ton allumage et ton carbu
et tout le monde sera content :D , sauf ton pompiste :cry:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 24/07/07, 20:02
Salut la compagnie ! de retour de Congé tout bronzé, même si je le voulais pas
je vois que ça parlotte par là
Afin de confirmer mes dires sur l'utilisation de ce produit comme remettalisant :
Capt_Maloche a écrit :Capsules 1g, véhicule essence
Espace Version3 2.0 16v 140Cv 1550Kg
Capacité du réservoir 80l
Parcours Autoroute 135 km/h (conso habituelle 8.7l/100)
Parcours mixte Urbain (conso habituelle 8.5 à 9 L/100)
1er plein SP 95, 2 capsules, conso 9,4 l/100 km, T°moyenne +2°C
2ème plein SP 95, 1 capsule, conso 9,8 l/100 km, T°moyenne 0°C
3ème plein SP 95, 1/2 capsule, conso 9,0 l/100 km, T°moyenne 7°C
4ème plein SP 95, 1/2 capsule, conso 9,0 l/100 km, T°moyenne 5°C
5ème plein SP 95, 1/2 capsule, conso 9,2 l/100 km, T°moyenne 7°C
6ème plein SP 95, 1/2 capsule, conso 8.8 l/100km, T°moyenne 7°C
7ème plein SP 95, 0 capsule, conso 9.8 l/100km, T°moyenne 10°C (Autoroute vent de face)
8ème plein SP 95, 0 capsule, conso 8.9 l/100km, T°moyenne 10°C
9ème plein SP 95, 1/2 capsule, conso 8.8 l/100km, T°moyenne 5°C
10ème plein SP 95, 1/2 capsule conso 8.7 l/100km, T°moyenne 8°C
11ème plein SP 98, 0 capsule, conso 8.6 l/100km, T° moyenne 15°C parcours Urbain IDF
sonde de température d'air remplacée par une résistance fixe de 1500 Ohm (corresponds environs 40°C)
12ème plein SP 98, 1 capsule, conso 9.2 l/100km, T° moyenne 12°C parcours Autoroute
13ème plein SP 98, 3/4 capsule, conso 9.0 l/100km, T° moyenne 18°C parcours Autoroute (250 km avec clim)
14ème plein SP 98, 0 capsule, conso 8.8 l/100km, T° moyenne 25°C parcours Mixte/Urbain
Sonde de T° d'air rebranchée et suppression du flexible d'arrivée d'air
15ème plein SP 95, 0 capsule, conso 8.6 l/100km, T° moyenne 18°C parcours Mixte/Urbain dont 200Km d'autoroute
16ème plein SP 95, 0 capsule, conso 9.0 l/100km, T° moyenne 24°C parcours Mixte/Urbain
flexible d'arrivée d'air remonté
17ème plein SP 95, 0 capsule, conso 9.3 l/100km, T° moyenne 24°C parcours Mixte/Urbain (Bouchons + clim)
18ème plein SP 95, 3/4 capsule, conso 9.7 l/100km, T° moyenne 20°C parcours Mixte/Urbain
CQFD POUR MOI !
3/4 de capsule et hop surconsommation ! c'est bien un bouche trou, c.à.dire un produit qui se dépose sur les parois comme un remettalisant et qui créé des frottements inutiles pour mon moteur en état.
Donc 0% économies sur des moteurs récent comme l'ont démontrés les tests d'Auto-plus, un regain de compression pour les vévicules avec au moins 50 000Km
A UTILISER COMME REMETTALISANT
POINT FINAL
Voici les consos de mes pleins réalisés pendant le vacances, à 4 personnes et chargé comme une mule, trajets d'autoroute et montagne : Esterel (Nice), montagnes corses, traverssée du lubéron et des montagnes de l'isère, l'Ardèche (départementales), Haute savoie avec la clim qui plus est,
le résultat est surprenant, voyez vous même :
Partant du principe (Acquis) qu'il s'agit d'un produit qui se dépose sur les cylindres afin de parfaire l'étanchéité, j'ai utilisé 1/4 de caps de 1G pour chacuns de mes pleins
19ème plein SP 95, 1/4 capsule, conso 8.6l/100km, T° moyenne 24°C Autoroute
20ème plein SP 95, 1/4 capsule, conso 8.51 l/100km, T° moyenne 27°C Autoroute + Montagne + Clim
21ème plein SP 95, 1/4 capsule, conso 8.8 l/100km, T° moyenne 32°C Corse + clim
22ème plein SP 95, 1/4 capsule, conso 8.56 l/100km, T° moyenne 27°C Montagne + Autoroute + Clim
DOSAGE DE CE "Remettalisant"
1/4 de caps 1G pour 80L
ou 1/4 de Caps de 0.5G pour 40L
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Eloi
Message non lupar Eloi » 24/07/07, 20:22
Ben justement il y a deux jours j'ai démonté mes bougies pour voir à quoi elle ressemblent.
Elles étaient pas trop moches, mais l'écartement des électrodes n'était pas bon : entre 0.9 et 1 mm au lieu de 0.6 mm
J'ai corrigé ce défaut et je saurai dans 2 ans (au prochain controle) si je pollue moins.
En attendant je verrai si je consomme moins.
Eloi
x 12621
Message non lupar Christophe » 24/07/07, 20:34
Capt_Maloche a écrit :le résultat est surprenant, voyez vous même
Euh ben pas grand chose de neuf l'horizon si?
Car ta meilleur conso ne dépasse guere le trajet urbain IDF à 15°C que tu avais fais en plein numéro 11 (sans capsule...)
Personne ne peut mieux juger que toi...donc selon toi dans les meme conditions tu aurais fais combien sans le produit miracle?
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 24/07/07, 20:55
Ben non, je ne sais pas vraiment combien j'aurai fait
mais montagne + clim + chargé lourd, franchement je m'attendais à faire plus
c'est pour ça que je continue pour l'instant avec 1/4 histoire de comparer avec les trajets mixtes
Ce que je veux surtout dire, c'est que le machin, moins on en met, mieux ça va ! :D
C'est l'effet inverse de la pub pour Axe, tu connais?
x 12621
Message non lupar Christophe » 24/07/07, 21:02
Ben moins t'en met mieux ca marche je suis d'accord...faut rien mettre :D
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 24/07/07, 22:33
Eloi a dit:
Trouves toi un petit garage sympa et fait régler ton moteur ! Il y a des appareils de mesure et des normes: sur les 2 ans, ce sera amorti et peut être que t'auras récupéré de la puissance ! Yahooo :D :D :D
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 24/07/07, 22:35
Maloche a dit:
Pauv' Maloche, "obligé" de partir en congé . Enfin, il en profite pour faire une campagne de mesures. On lui pardonne ?? :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 24/07/07, 22:38
:D :D
x 14
Message non lupar Andre » 24/07/07, 23:00
Eloi
Cela existe encore les vis platiné ? ( sur les autos des année 70)
cela devient rare a trouver les pieces ..
la plus part des bougies ont un écart de 1 a 1,2 mm ,l'allumage a haute energie permet de marcher avec des mélanges plus pauvre.
(cela se modifie facilement sur les anciens vehicule
les tetede Delco ont le même format que les tetes a impulsion éléctronique Ford et GM même les tete de honda CIVIC se modifie bien ..
on fait cela regulierement sur les bateaux..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
