En plus je ne suis pas certain que l'hebergement sur imageshake ne soit pas limité dans le temps...après X mois: plus rien...
Montage Pantone sur PATROL 3L3TD
- x 12677
Ben y a pas de mal, c'est surtout pour ton travail que je dis ca...ca serait con que toutes les photos disparaissent du jour au lendemain. D'ailleurs ca vient d'arriver avec un équivalent d'imageshake.
Beau montage
la disposition du réacteur est excellente , le deuxieme montage vas capter plus de chaleur au bas régime.
Le controle du niveau d'eau vas etre cahotique a cause de la pressurisation du bulleur avec le turbo .
pour operer de cette facon il faut tout mettre a la même pression y compris le reservoir d'eau d'alimentation..
Il aurrait été preferable de faire une simple mise a l'air pour le bulleur et laisser le moteur trirer au travers le bulleur
Si le filtre a air du moteur ne fait pas suffisament de restriction , (dépression) tu peux tester une simple restriction , mais l'idéale c'est un venturi qui te penalise pas trop..
Disons que ton montage est bien concut, autand la disposition que la fabriquation ,tu peux facilement faire des changements mineurs, sans modifier le systeme en profondeur ..
Pour que le réacteur marche au début il faut que tu le fasse chauffer de facon drastique , utilise de l'eau de rivierre ou de l'eau dur d'un puit, pour que la tige se recouvre d'isolant..
opere le bulleur avec bas niveau d'eau..
Soit patient avant de penser que le montage n'est pas bon ,cela peu prendre quelque temps de marche pour avoir du rendement.
Sur un turbo diesel il est avantageu de poser de l'isolant sur le réacteur et le bulleur surtout pour la marche a 100kmh
les températures vont changer
c'est differrent d'un tracteur qui se déplace lentement et que le moteur force , une auto il vente fort sous le capot et le moteur ne force pas a 100kmh..
Marche le bulleur avec faible niveau..
Beau montage
- Wonder TITI
- J'apprends l'éconologie
Je suis d'accord avec toi, je cherche une solution simple et efficace mais si possible sans mettre le réservoir en pression.Andre a écrit : Le controle du niveau d'eau vas etre cahotique a cause de la pressurisation du bulleur avec le turbo .
Et puis le bulleur n'est pas toujours en pression, je suis pas à bloc tout le temps
Et bien pour la dépression, c'est pas possible! Je vais mettre un snorkel qui pousse l'air dans le filtre qui lui-même est a une faible résistance.Andre a écrit :Il aurrait été preferable de faire une simple mise a l'air pour le bulleur et laisser le moteur trirer au travers le bulleur
Il faudrait donc un venturi mais ce qui m'embête avec un venturi, c'est la restriction (perte de puissance) et quand je suis enlisé dans la glaise, il me faut tous mes watts!
Aussi, j'ai constaté (à la pression buccale
Je me demande si c'est aussi efficace d'aspirer avec un venturi que de pousser avec un turbo
Andre a écrit :Disons que ton montage est bien concut, autand la disposition que la fabriquation ,tu peux facilement faire des changements mineurs, sans modifier le systeme en profondeur ..
Ah, je récupérais de l'eau d'un déhumidificateur pour mettre dans le bulleur. L'eau chez moi est très calcaire (c la champagne pouilleuse!), ça fera l'affaire non?Andre a écrit :Pour que le réacteur marche au début il faut que tu le fasse chauffer de facon drastique , utilise de l'eau de rivierre ou de l'eau dur d'un puit, pour que la tige se recouvre d'isolant..
Ah , je ne peux pas trop mettre d'isolant car c'est un engin de tout terrain est souvent sale jusque dans ses moindres recoins, et laver à haute pression!Andre a écrit :..Sur un turbo diesel il est avantageu de poser de l'isolant sur le réacteur et le bulleur surtout pour la marche a 100kmh
j'essais de maintenir un niveau faible dans le bulleur, mais avec ma pression, c'est pas évident...
Merci André pour tes comments
Mon 4x4, je le soigne pour qu'il pollue moins: de l'huile dans le réservoir et de la vapeure d'eau à l'admission!!!
- 41 Réponses
- 65844 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 18743 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 12412 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 28805 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8651 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
