Branchement panneaux solaires 12V parallèle et série (débutant)
preliator
Message non lupar preliator » 29/10/23, 18:47
Bonjour à tous,
Je dispose d'une petite installation solaire :
- 4 x Panneau solaire 180W 12V, Vmp 19.10V Imp 9.10A
- MPPT Victron Energy 100 | 20
Etant donné que mon MPPT accepte 20A au maximum, j'imaginais 2 cellules composées de 2 panneaux branchés en parallèles, reliées en série. Ce qui me donnerait un total de 24V et ~20A, soit ~480W (mon MPPT accepte le 12V/24V/32V/48V).
Je crains d'avoir fait une erreur dans le branchement en série des 2 cellules, est-ce que cela est correct ?
Merci.
Forhorse
x 403
Re: Branchement panneaux solaires 12V parallèle et série (débutant)
Message non lupar Forhorse » 29/10/23, 18:55
Quel est la tension Voc de tes panneaux ?
Parce que vu que ton régulateur supporte jusqu'a 100V, le plus simple ça reste encore de mettre les 4 en série (si le Voc des panneaux ne dépasse pas 25V).
preliator
Message non lupar preliator » 29/10/23, 19:13
J'ai effectivement une tension à vide (Voc) de 23.20 V.
Si je branche ces 4 panneaux en série, cela me sortira (19.10V * 4) 76.4 Vmp, cela ne craint pas pour le MPPT ? J'ignorais que je pouvais dépasser cette limite en me basant sur la Voc.
Si je souhaite ajouter d'autres panneaux de même puissance, il me suffira de les brancher en parallèle au 4 existants ?
preliator
Message non lupar preliator » 30/10/23, 11:28
Je ne connaissais pas cette valeur de Voc
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 30/10/23, 11:35
En principe c'est maximum 10 éléments en série, car si le MPPT est en défaut les panneaux grillent. Car alors le courant tournent en boucle à travers le circuit et passé 10 fois la capacité d'un panneau tout crame.
En parallèle il n'y a pas de limite en théorie (mais gros ampérage à prévoir).
Mon installation de 3000 W crête est en 2 parallèles de 8 séries
preliator
Message non lupar preliator » 30/10/23, 12:09
Ok super, merci pour l'info.
Une autre question, c'est si je souhaite ajouter 4 autres panneaux de puissance équivalente sur mon MPPT 100|20. Je devrais logiquement les brancher en parallèle. Est-ce que le schéma est correct ? Paramétré en 48V sur mon MPPT, cela me donnerait 48V et 20A soit 960W.
Un grand merci.
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 30/10/23, 14:35
Ça dépend de ton contrôleur MPPT. S'il supporte plus de tension (voltage) tu peux rajouter en série (maximum 10 panneaux).
Sinon en parallèle tu conserves la tension (même voltage) mais il faut que ton contrôleur supporte plus d'ampérage
preliator
Message non lupar preliator » 30/10/23, 14:44
Je viens de voir qu'il est coutume d'ajouter une marge de 20% à la somme totale du Voc et de comparer avec le voltage que peux supporter le MPPT, car durant l'hiver le froid risque de créer une surtension. Dans mon cas, cela ne passera pas avec 4 panneaux en série car mon MPPT ne supporte que 100V.
Il serait plus sécurisé pour moi de mettre plutôt 3 panneaux en série si je comprend bien.
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 30/10/23, 14:54
A mon avis 4 passeront. C'est régulé en cas de surintensités et surtensions.
C'est des GTI (Grid Tie Inverter) de 2eme génération maintenant. C'est contrôlé par microprocesseur
Forhorse
x 403
Message non lupar Forhorse » 30/10/23, 22:11
Ton truc étant limité à 20A (en sortie) donc 240W en 12V, ça n'as pas vraiment de sens de mettre 4 panneaux de 180Wc (donc 720Wc au total) dessus.
Quant à en mettre 8 c'est clairement du gaspillage.
Certes ça peut avoir une utilité en cas de faible ensoleillement, mais au moindre rayon de soleil les panneaux vont se retrouver bridé par le MPPT.
Ne te prend pas la tête pour la marge sur le Voc, c'est des conditions qui n'arrivent pour ainsi dire jamais : il faut qu'il fasse très froid (largement en dessous de 0°C) ET qu'il y ai subitement un grand ciel bleu avec le soleil pile dans l'alignement ET que les batteries soient pleine donc panneaux effectivement à vide (ce qui en hiver est juste impossible)
Et de toutes façons quand un fabricant sérieux comme Victron indique 100V max, ils ont forcement prévu une marge de sécurité (c'est pas 100V ça passe et 101V ça crame...)
