Aide sur mon chauffe eau gaz : veilleuse qui se coupe
Brigitt
Message non lupar Brigitt » 08/08/23, 16:42
Mon chauffe bain à gaz ne veut plus s'allumer,
il s'allume normalement avec un piezo, je maintiens un peu et il reste en veilleuse
Mais là depuis hier... rien
je soupçonne une sécurité de se mettre, mais comment voir d'où cela vient
Je vous mets une petite photo, si ça peux m'aider
(mes enfants vont arriver demain et c'est la cata)
Merci à ceux qui prendront la peine de m'expliquer
Pièces jointes
chauffe bain - saunier Duval
WhatsApp Image 2023-08-08 at 16.23.02.jpeg (153.36 Kio) Consulté 4974 fois
x 3669
Re: Aide sur mon chauffe eau gaz
Message non lupar sicetaitsimple » 08/08/23, 16:57
Brigitt a écrit :Bonjour
Rien, c'est vraiment rien? Plus d'étincelle?
x 4077
Message non lupar Ahmed » 08/08/23, 19:55
Les chauffe-eau à gaz ont des sécurités qui jouent parfois des tours après une période d'arrêt. Le système piézo est plutôt fiable: je pense que c'est vraisemblablement le gaz de la veilleuse qui n'arrive pas (à confirmer ou non par Brigitt) car il faudrait peut-être réarmer le bazar.
Parfois ça se passe au niveau du compteur lorsqu'il y a un changement d'occupant; dans ce dernier cas il est facile de repérer le levier de réarmement. Dans le cas de la chaudière, il faut voir avec la notice, mais souvent, pour les opérations autres que la marche standard, il est laconiquement précisé; "voyez auprès d'une entreprise qualifiée", ce qui n'avance pas à grand chose... :roll:
Brigitt
Message non lupar Brigitt » 08/08/23, 22:53
Bonsoir,
C'est un chauffe bain que j'utilise tous les jours
qui fonctionne au butane
et là d'un coup il ne tient plus "la veilleuse"
pas moyen de rester en veille et de chauffer l'eau
x 1099
flytox
Message non lupar Flytox » 08/08/23, 23:14
Il peut arriver que le piezo déconne et ne fait plus l'étincelle parce que un petit peu de carbone s'est déposé sur une électrode / gicleur de veilleuse. Un petit grattage avec une brosse et cela repart. On doit voir l'étincelle quand on entend le "tac tac tac".
Si cela fonctionne avec une bouteille de butane, souvent le re démarrage est très laborieux après le changement de la bouteille. Si de l'air est rentré dans les tuyaux, la sécurité coupe avant que la veilleuse ne s'allume. Il faut insister lourdement :cry: Quand on arrive à entendre le tout petit sifflement du gaz qui arrive au niveau de la veilleuse, c'est bon.
Vérifier également au niveau du robinet de la bouteille, il y a là aussi une sécurité qu'il faut re enclencher après changement de la bouteille.
Brigitt
Message non lupar Brigitt » 08/08/23, 23:20
L'étincelle se fait bien, la veilleuse s'allume mais ne tient pas
La bouteille n'est pas pleine, déjà utilisée
x 2817
Message non lupar Macro » 09/08/23, 07:48
Brigitt
Message non lupar Brigitt » 09/08/23, 09:24
bonjour, oui c'est ce que je craignais
y a-t-il une solution de "bricolage" un nettoyage
car je dois changer ce chauffe eau (trop vieux)
et je ne voudrais pas faire trop de frais
Merci de votre aide
x 8075
Message non lupar Remundo » 09/08/23, 09:35
sans pouvoir aider Brigitte, ces chauffe-eau au gaz sont des diableries que les sécurités mettent en carafe fréquemment. De plus amener la bouteille de gaz, risque de fuite + entretien n'est pas hyper enthousiasmant.
Pour un besoin ponctuel limité, personnellement j'opte pour le système hypersimple du chauffe-eau électrique sans entretien avec lequel on n'est pas emmerdé.
Pour une installation de chauffage global, l'eau chaude peut-être produite par une chaudière de différentes technologies possibles. La pompe à chaleur air-eau est assez intéressante pour son rendement thermodynamique.
Brigitt
Message non lupar Brigitt » 09/08/23, 09:46
est-ce que c'est cette petite bougie "blanche" et le petit fil qui suit ??
je pense pouvoir le changer pour me dépanner
(j'ai de la famille qui vient en vacances)
Merci encore
