Je fais appel à vous car je possède une pompe immergée pour ma cuve de récupération d’eau de pluie. Modèle divertron 1200x.
Cette pompe a 9 ans et depuis quelques semaines, elle s’arrête de manière intempestive pour redémarrer immédiatement.
J’ai démonté la sortie d’eau et je l’ai mise en route, dans ce cas et sans pression de sortie, elle fonctionne bien en continue.
Si je la rebranche sur le réseau et que je la mets en route pour alimenter les toilettes par exemple, elle va s’arrêter toutes les 5 a 10sec comme si la pression dans le réseau semble trop élevé mais redémarre immédiatement… pour s’arrêter et redémarrer et s’arrêter. J’ai aussi l’impression que le remplissage de la cuve des toilettes est plus long qu’avant.
Est ce que ce symptôme correspond à l’usure du condensateur que serait alors à changer ?
Je vois remercie d’avance et bonne journée a vous.
Pompe immergée Divertron 1200x arrêt intempestif
divertron1000
- Je découvre l'éconologie
Re: Pompe immergée Divertron 1200x arrêt intempestif
Avez vous résolu votre probleme ? lorsque j'ouvre un robinet ma pompe se met en marche, de l'eau coule pendant 1 min puis elle s'arrete. Je suis obligé de la débrancher / rebrancher pour qu'elle reparte... je n'arrive pas à trouver le probleme / la solution
Non, je n’ai pas résolu le problème car ma pompe est impossible à démonter a cause d’un écrou totalement gripper. Je ne peux donc pas accéder à la partie électronique.
Mais ma pompe continue depuis 2 ans a fonctionner de la même manière, elle fonctionne pendant 30s puis s’arrête et reprend 1s après.
Ce n’est pas le même problème que vous. Vous elle se met en sécurité.
divertron1000
totoche01 a écrit :Bonjour,
Merci pour votre message. Avez vous une idée de comment je pourrai réparer cette "mise en sécurité" ?
- 7 Réponses
- 8742 Vues
Dernier message par patrick41
14/10/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 10374 Vues
Dernier message par NIRAVONG
11/04/22, 11:51Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 23843 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 12511 Vues
Dernier message par izentrop
11/07/18, 18:35Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 18 Réponses
- 75611 Vues
Dernier message par jerem 2023
14/03/23, 08:25Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
