Voila j'aurai souhaité mettre de l'antimousse bio sur ma toiture, mais cela aura t'il une influence sur les cultures que j'arrose avec l'eau provenant de ce toit?
Merci d'avance
Val56
Antimousse bio dans récupérateur pluie
Le seul antimousse que je connaisse est de l'amonium quaternaire.
Je l'achète moins de 40€ les 5 litres et le dilue entre 3 et 5%.
A la base, ce produit était un désinfectant à usage vétérinaire. Il n'est pas réputé toxique (pas de tête de mort ou autre symbole sur l'emballage).
Il ne contient pas de chlore, son action antimousse est lente (plusieurs mois) et dure plusieurs années (plus de 2 ans).
Je l'utilise pour mes tuiles, mais on peut aussi l'utiliser pour l'hivernage des piscines.
J'ai entendu parler d'une astuce bio comme anti-mousse et anti-lichen sur les toits, c'est l'oxyde de cuivre.
Il suffit de poser un gros fil (ou petit tube) de cuivre tout le long de la faitière. Le cuivre va vite s'oxyder et délivrer des particules d'oxyde en continu à chaque pluie et éviter toutes formations végétales sur la couverture.
Le cuivre est très cher, mais le système dure plusieures décénies.
Si on souhaite ensuite potabiliser son eau de pluie, il suffit de filtrer en conséquence après analyse.
Je n'ai pas encore testé, ma toiture n'est pas encore posée, mais c'est prévu...
janog
- x 12583
Non, je ne sais pas trop. Je crois qu'un gros fil du genre fil de mise à la terre d'une installation electrique, ou un tube de plomberie de 10mm de diamètre doit faire l'affaire. C'est pas tant la taille du fil/tube que la fiabilité et la pérénité du système qui importe. Si on est près à le remplacer toutes les qques années, ou pour tester l'efficacité du dispositif, on peu placer un fil de 2,5 de section.
Si tu mets ce système en pratique ou si tu collecte d'autres infos sur l'efficacité du truc, merci de me tenir au courrant.
A+ dans ces pages.
A+ dans ces pages.
janog
janog a écrit :Si on souhaite ensuite potabiliser son eau de pluie, il suffit de filtrer en conséquence après analyse.
tout depend de la potabilisation, si c'est pour arrorer le jardin, l'oxyde de cuivre y est utilisé comme tratement (la bouillie bordelaise n'est ce pas Targol
Bonjour Janog
Cette astuce fonctionne bien sur des petits toits.
Avec des tuiles romanes sur des grands toits , c'est moins efficace. Le haut du toit reste propre mais vers le bas ,ça ne nettoie plus que l'endroit ou l'eau court . Les sommets arrondis des tuiles près de la gouttière restent verdouyants.
Il faudrait ajouter un deuxième fil à mi pente ?
Le couvreur qui ma expliqué celà m'a dit aussi qu'il faut relier ce fil à la terre ( pas pour le fonctionnement mais pour la foudre....???)
Econologiquement vôtre.
janog a écrit :J'ai entendu parler d'une astuce bio comme anti-mousse et anti-lichen sur les toits, c'est l'oxyde de cuivre.
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut janog
Comme beaucoup d'internautes t'es un peu parano, donc tu n'indiques pas ta localisation; je n'ais donc pas pu en déduire ton type de toit.
bon, c'est pas grave si t'as un toit en tuile c'est chiant de fixer du fil de cuivre mais ça marche; par contre si t'as un toit en ardoise un fil (dénudé) de 2.5² accrocher sur les crochets d'ardoise tous les 1.50m c'est impec.
ça ne nettoyera pas un toit trés "vert"; mais ça empèche de pousser.compte suivant la région 3 a 6 mois avant le début de l'action.
t'affole pas trop pour la foudre dans ces dimention ça fait fusible; t'affole pas trop non plus pour l'oxyde de cuivre t'en bouffe beaucoup plus dans les tomate et le pinard.
Merci Flytox et Zac pour ces précisions.
Zac, ce n'est pas par parano mais par simple omission que je ne me suis pas localisé. Voila l'erreur est réparée.Je suis en Bretagne, tu as bien flairé le breton
Donc mon futur toit sera en ardoises clouées. Donc il faudrait que je fasse une sorte de treilli de fils de cuivre. Et si j'en mets du plus gros ou mieux, des rubans (plats) de 30 ou 50 mm de large, je peux espacer + et ça durera + longtemps?
Quant à la foudre ça ne me soucie guère. Meme pas peur !
janog
- zac
- x 2
resalut
un fil de 2.5mm² en parralléle tout les 1.5m le premier au raz du faitage, bien accrocher dans les crochets d'ardoise ça se pose en 20mn et t'es tranquille 15 ans.
par contre si tu as des goutières zing elle vont vieillires un peu plus vite (25ans au lieux de 30).
Si t'as des vrais ardoises cloué (solution que je déconseille), le crochet inox (cloué ou crocheté sur liteaux) est bien supérieur. il te faudra faire des point d'ancrage pour pas que ça se ballade en cas de vent.
PS: si tu mets du crochet inox te fait pas fouguer du galva ou du chromer; prend que du 18/10 (c'est écris sur la boite).
C'est un peu le sport national des couvreur dans certain coin de te reffiler des crochets de merde. 30 ans avec de la daube 150 avec du bon; 100€ d'écart de prix sur un toit de 200m²; chercher l'arnaque
