Ce qui compte, c'est que les strings soient adaptés au caractéristiques d'entrée de ton ou tes régulateurs MPPT. Sans les connaitre, on ne peut pas te conseiller.
Photovoltaïque connexion des PV ???
- Remundo
- x 7840
Re: Photovoltaïque connexion des PV ???
chris34 a écrit :bon, voici ce que j'ai pensé pour charger mes 3 Strings :
Sachant que les Modules PV font 410 W / ISC = 13,77 A et VOC = 37,45 V
Les archi des 3 Champs PV (positionnés sur des supports différents ) :
1) 4 Modules en série-Parallèle => 75 V / 28 A
2) 2 Modules en série => 75 V / 13,77 A
3) 2 Modules en série => 75 V / 13,77 A
D'où ma question : voyez-vous un loup dans ces estimations ... ?![]()
Alors pour le 1)
Plus précisément, tu veux sans doute dire la mise en série de 2 blocs de 2 modules en // : donc OK ça donne bien 2 x 37,5V = 75 V pour 2 x 14A = 28A
pour une puissance de 2100 W
Il te faudrait idéalement un convertisseur avec une plage 50-100V pour un Imax de 30A
Pour 2 et 3), puissance de 1O5O W
La même plage de tension, mais un Imax de 15A.
- x 12718
Bon avec le schéma c’est un peu plus clair mais il manque l’orientation de chaque string…
Je suis pas certain qu’il soit conseillé de mettre 2 régulateurs sur une même batterie…
Si l’orientation des strings 2 et 3 est la même ou presque, alors je te conseille de travailler en série au niveau pv avec un plus gros régulateur.
Pour résumer : 1 string, 1 régulateur, 1 batterie
Plus y a de tension, meilleure est la production pv, donc il faut privilégier les strings en série…tu auras alors 2 strings quasi identiques.
chris34
- Je comprends l'éconologie
- x 4
OK,
les données techniques des 2 Régulateurs de Charge préssentis ( VICTRON 100 / 30A + Victron 100 / 50 A2 ) sont (Cf fichier en PJ )
Pr ailleurs, mes champs ne sont pas ORIENTES pareils : donc j'oublie 1 seul REGULATEUR pour 2 champs ;-)
Chris34
chris34
- x 4
Remuindo ,
Désolé, mais ..je ne comprends pas quand tu dis : IMAX de 30A et IMAX de 15A ...? pourquoi ?
Chris34
- Remundo
- x 7840
ben pour ne pas écrêter ta production ni avoir un risque de claquage.
C'est une petite marge de sécurité.
- x 2364
D'après le datasheet, c'est 1400 W de PV maxchris34 a écrit :1) un MPPT 100 / 50 A qui recevra 1640 W ( 1440 W maxi conseillé) => pour le PARC2 de batteries
Avec 4 pv de 335 Wc en série parallèle ... au hasard https://allo.solar/panneau-solaire-335w ... solar.html
On rentre dans les clous : 1340 W max, 81.4 V max et 39.4 A
- x 2364
Rectification avant qu'on me corrige, en série la tension double, l'intensité ne change pas, donc 2 possibilités :
- Avec 4 pv de 335 Wc en parallèle : 1340 W max, 40.7 V max et 39.4 A
- en série parallèle : 1340 W max, 81.4 V max et 19.7 A ( avec une plage de fonctionnement plus grande je pense et pas de risque de surchauffe )
chris34
- x 4
Izentrop,
mes PV sont en 410 Wc (je reste bloqué la dessus car ils sont commandés et en train d'arriver ... enfin j'espère !
Remundo,
OK, je comprends .....donc mes solutions :
1) REGUL MPPT 100 / 50A est-il bien OK pour tes estimations 50-100 V et 30 A ??? ( j'ai déjà ce MPPT 100/50A !)
et
2) REGUL MPPT 100 / 30A est-il bien OK pour tes estimations 50-100 V et 15 A ??? ( à acheter )
Remundo,
et
Chris34
- Remundo
- x 7840
apparemment leurs plages de tension et courant sont compatibles avec tes panneaux
toutefois il apparaît qu'ils vont probablement écrêter la puissance dispo des panneaux en cas d'ensoleillement important.
- 9 Réponses
- 5757 Vues
Dernier message par enerec
31/01/16, 01:34Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 5275 Vues
Dernier message par elephant
26/03/10, 18:11Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
