Photovoltaïque connexion des PV ???
phil59
x 608
Re: Photovoltaïque connexion des PV ???
Message non lupar phil59 » 01/03/23, 20:09
Forhorse a écrit :
phil59 a écrit :
Entre 5 et 100m, la section ne supportera pas du tout la même chose.
La section supporte la même chose quelque soit la longueur du câble...
C'est juste que les pertes par effet joule finissent par faire que sur une trop grande distance il n'y a plus rien au bout.
Oui !
:oops: :cry: :( :shock:
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 02/03/23, 18:46
Merci pour toutes vos réponses rapides ! :-)
Précisions mes PV datent de 2011 (ça leur fait donc 12 ans). C'est vrai que j'aurais pu les garder encore un peu mais je viens d'avoir une petite rentrée de pesetas :D .... C'est vrai aussi que les rendements n'ont plus rien à voir. :P
Je vais creuser sur les doc techniques pour voir les caractéristiques des chargeurs/régulateurs ....
Mes distances ne dépassent pas les 5 mètres ...
C.
Chris34
x 12716
Message non lupar Christophe » 02/03/23, 19:13
Si t'as des pésetas en trop et de la place en rab, alors garde l'ancienne string et ajoute un onduleur (si il faut)
phil59
x 608
Message non lupar phil59 » 02/03/23, 19:15
chris34 a écrit :Merci pour toutes vos réponses rapides ! :-)
C.
Si j'étais dans ton cas, et comme j'ai la place, je rajouterais, du plus, mais ne remplacerais pas.
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 02/03/23, 19:23
.... mon soucis actuel est de choisir des CHARGEURS (Régulateurs) donc entre les PV et mes pools de batteries . J'ai 2 PWM et un MPPT actuellement, mais je pense mettre à terme que des MPPT ... :)
Chris34
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 02/03/23, 19:26
...alors, ben non, justement je n' ai pas beaucoup de place !! :cry:
Chris34
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 02/03/23, 19:28
chris34 a écrit :Précisions mes PV datent de 2011 (ça leur fait donc 12 ans). C'est vrai que j'aurais pu les garder encore un peu mais je viens d'avoir une petite rentrée de pesetas :D .... C'est vrai aussi que les rendements n'ont plus rien à voir. :P
Au delà de ton cas personnel, et tu fais bien entendu ce que tu veux, ça m'amène quand même quelques interrogations.
"L'industrie du PV", au sens large, n'arrête pas de communiquer sur des performances peu affectées dans la durée ( j'ai en tête un ordre de grandeur de plus de 80% de la puissance crête garantie au bout de 20 ans) et une durée de vie largement supérieure à cette valeur de 20 ans.
Ce serait de la foutaise, on va forcément remplacer ces panneaux à l'échéance ou avant? Auquel cas on aurait fait payer aux consommateurs d'électricité non équipés des tarifs d'achat conséquents et fixes pendant 20 ans sans bénéficier pendant mettons 10 ans de plus d'un prix de revient minimal, le capital étant amorti?
Bref, une installation PV sous tarif d'achat ne durerait que la période du tarif d'achat?
PS: une fois de plus, je ne vise pas pas Chris34 qui semble en plus être en site isolé, donc rien à voir.
x 12716
Message non lupar Christophe » 02/03/23, 19:32
Ah effectivement si sur batterie cela change la donne...
Voilà pourquoi je demandais un schéma de mise à jour...
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 02/03/23, 19:53
Exact : j'avais oublié de préciser :oops: : je suis en SITE ISOLé !!!! :?
Donc mes PV alimentent mes batteries via ...mes futurs REGULATEURS ;-)
Donc, oui OK : je fais un p'tit schéma ...demain promis !
Bonne soirée à TOUS !
Chris34
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 05/03/23, 18:38
mon install aujourd'hui
mon install ... bientôt
bon, voici ce que j'ai pensé pour charger mes 3 Strings :
1) un MPPT 100 / 50 A qui recevra 1640 W ( 1440 W maxi conseillé) => pour le PARC2 de batteries
2) un MPPT 100 / 30 A qui recevra 820 W ( 880 W maxi conseillé) => pour le PARC1 de batteries
3) un MPPT 100 / 30 A qui recevra 820 W ( 880 W maxi conseillé) => pour le PARC1 de batteries
Sachant que les Modules PV font 410 W / ISC = 13,77 A et VOC = 37,45 V
Les archi des 3 Champs PV (positionnés sur des supports différents ) :
1) 4 Modules en série-Parallèle => 75 V / 28 A
2) 2 Modules en série => 75 V / 13,77 A
3) 2 Modules en série => 75 V / 13,77 A
D'où ma question : voyez-vous un loup dans ces estimations ... ? :shock: :shock:
Chris34
