Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Expériences diverses réalisées par les membres du forums concernant notamment le petit électroménager et la gestion de l'énergie.
x 2454
Re: Test de la puissance minimale mesurable par différentes prises wattmètres
Message non lupar izentrop » 08/01/23, 02:11
Tu as ouvert le boitier par curiosité ?
Il y aurait principalement un condensateur de 6 µF, ça doit modifier le facteur de puissance sur des petites puissance inductives comme un transfo . Etonnant pour la led.
Image https://electricianexp.com/fr/jelektroj ... troenergii
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 08/01/23, 11:06
Pas encore ouvert le boîtier.
C'est sensé améliorer le fp, mais ça fait l'inverse, ça le ramène à 0.00... pour le compteur chinois.
Pour le pm231 ça l'abaisse aussi, à cause des 140mA qu'il consomme avec un fp de 0.01, les valeurs mesurées restent logiques.
Avec 0.5W de consommation supplémentaire!
Je vais encore faire d'autres mesures. A mon avis c'est juste un appareil chinois conçu pour pirater les compteurs chinois...
x 12851
Message non lupar Christophe » 09/01/23, 13:16
C'est très intéressant !
J'aime bien le 28 000 W de usefull load ! :mrgreen: Les moustiques auraient grillés sur place, la prise avec :mrgreen: !!
Marrant que le sinotimer soit dupé et pas le PM...et son effet doit se faire "proche" d'où il est branché...
Si tu le mets sur une prise plus éloignée de la mesure, genre à 10m (donc plus sur les câbles), ça donne quoi sur le Sinotimer ?
x 12851
Message non lupar Christophe » 09/01/23, 13:21
izentrop a écrit :Tu as ouvert le boitier par curiosité ?
Belle boursouflure ! :mrgreen:
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 09/01/23, 17:47
Christophe a écrit :...
Il faut qu'il soit après le compteur, évidemment, mais la distance ne change rien. J'ai essayé avec une bobine de 40m.
Je pense par contre que la distance entre le fabriquant de ce bidule et le fabriquant du sinotimer doit être très faible...
x 2454
Message non lupar izentrop » 09/01/23, 18:08
C'est bizarre la réaction de ce wattmètre. Qu'est-ce que ça donne à l'oscillo ?
Tu peux nous montrer l'intérieur du boitier ?
J'ai un transfo de 18 VA qui indique 4.4 W / fp = 0,42 à l'énergie mètre. Un condensateur de 40 µF branché sur une autre prise n'y change rien du tout.
Christophe a écrit :Belle boursouflure !
Il n'est pas fait pour durer longtemps, même pas X2
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 10/01/23, 11:06
Salut,
Je n'ai pas d'oscillo...
Le boitier est collé, aucune vis, je vais encore faire quelques essais avant de le scier.
x 12851
Message non lupar Christophe » 10/01/23, 11:18
J'ai acheté celui ci il y a quelques mois, moins de 80 €, il fonctionne très bien (mais à ce prix là, c'est une monotrace) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0B67ZN5R2/
Je pense que vu tes expériences, cela te sera utile...(y a d'autres modèles, de mémoire pour avoir 2 entrées, c'est au moins 150€)...
Exnihiloest
x 664
Message non lupar Exnihiloest » 10/01/23, 18:23
Christophe a écrit :J'ai acheté celui ci il y a quelques mois, moins de 80 €, il fonctionne très bien (mais à ce prix là, c'est une monotrace) :
Je lis :
"Oscilloscope numérique 100 MHz Bande Passante"
puis plus loin :
"Le taux d'échantillonnage en temps réel de l'oscilloscope numérique est de 2,5 MS/s et la bande passante de 200 kHz."
Trouvez l'erreur... :?
A ce prix là c'est pour voir les tensions aux fréquences secteurs et audio, mais guère au-delà.
x 12851
Message non lupar Christophe » 10/01/23, 21:38
Je n’en attends pas plus…
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
