Rallumage automatique d'un convertisseur
x 2411
Re: Rallumage automatique d'un convertisseur
Message non lupar izentrop » 05/01/23, 10:42
Une solution est d'inverser la commande du relais par un transistor.
Schema XH-M601.gif (16.64 Kio) Consulté 1999 fois
Je vais voir si on ne peut pas y arriver en changeant le réglage des "triggers"
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 05/01/23, 12:30
ça inverse le sens du courant dans le relais, pas le sens du fonctionnement...
Il faudrait que le relais s'enclenche quand la sortie out est désactivée.
x 2411
Message non lupar izentrop » 05/01/23, 19:09
dede2002 a écrit :Il faudrait que le relais s'enclenche quand la sortie out est désactivée.
J'ai revérifié, le fonctionnement ne peut être changé :
Le relais colle pendant la charge de la batterie et décolle quand la détection de fin de charge est atteinte. Puis recolle seulement quand le seuil batterie faible est atteint. C'est son fonctionnement normal.
La consommation du module relais collée est de 25 mA mesuré. On a le temps de voir venir avec une batterie de 200 Ah.
J'ai proposé ce montage simple si ça peut aider, maintenant chacun fait ce qui lui plait plait plait :wink:
Mon vieux chargeur obsolète a trouvé une nouvelle vie et peut servir de chargeur d'entretien branché en permanence.
Le dernier schéma avec relais inverseur devrait fonctionner en utilisant le contact NO.
Pour le premier montage, il faut inverser les branchement au niveau des contacts du relais utilisation.
Désolé pour les erreurs et merci DD de les avoir relevées.
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 05/01/23, 20:47
De rien, j'aime bien ce genre de bricolage :)
Sur ton dernier schéma, en mettant un PNP et une résistance à côté de la LED, ça pourrait fonctionner à l'inverse.
Pour les modèles 24V, ils en font qui vont de 6 à 60V!.
Sinon, pour le sujet initial, il faudrait voir quel régulateur est utilisé, pour les caractéristiques du système de coupure des consommateurs.
(pour commander le relais de découplage)
x 2411
Message non lupar izentrop » 05/01/23, 23:28
dede2002 a écrit :De rien, j'aime bien ce genre de bricolage :)
Moi aussi j'aime les bricolages pas trop compliqués.
Oui, pour le PNP, j'était parti dans le dessin sans trop réfléchir.
Pour faire des schémas j'ai essayé plusieurs logiciels comme fritzing ou https://easyeda.com/editor#id=6484d278b ... 8559d66edf, mais j'en reviens toujours à photofiltre 7. Le seul inconvénient est qu'il n'est pas facile pour dessiner les fils.
x 7846
Message non lupar Obamot » 06/01/23, 00:03
Ah okay, la valeur improbable de la diode, le relais qui ne pourrait plus fermer la batterie à plat, l'inversion du sens du courant dans le relai, toussaaa toussa ...
"c'est d'la faute de l'App de design des circuits" Image
Image Image je m'disais aussi Image Image
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 06/01/23, 10:26
Merci Obamot pour ton avis éclairé :mrgreen:
Tu utilises quel logiciel pour corriger les schémas? Moi j'aime bien Dia :)
x 2411
Message non lupar izentrop » 06/01/23, 11:31
dede2002 a écrit :Tu utilises quel logiciel pour corriger les schémas? Moi j'aime bien Dia :)
c'est un logiciel de dessin vectoriel, tu ne peux pas y insérer des images.
Pour ça je l'ai déjà écrit, j'utilise le logiciel photophiltre 7 Léger et pratique. Le seul soucis c'est le tracé des lignes qui n'est pas aussi facile que dans DIA par exemple.
L'enregistrement au format gif est pratique, tu ne perds pas de qualité à chaque réenregistrement et c'est plus léger que png, surtout en limitant à 16 couleurs.
x 7846
Message non lupar Obamot » 06/01/23, 21:20
dede2002 a écrit :Merci Obamot pour ton avis éclairé :mrgreen:
Oh zut tu m'as piégé :cheesy:
Aucun en ce moment, mais j'avais entendu parler d'Altair... (y doit en exister d'autres...)
il me semble bien que lui (ou un autre) permet de simuler vos idées de circuits, de faire une mise sous-tension virtuelle avant même de n'avoir acheté aucun composant ni finalisé physiquement aucun circuit, et il vous détectera tout problème de court-jus et/ou si un composant est en surchauffe... (Avec thermographie 'probable' s'il vous plaît)
M'ébon, vaut pt'être pas mettre ça dans les mains de n'importe qui :cheesy: (moi par exemple)
Ça m'aurait été utile pour mes circuits RIAA... J'aurais pu oser tester des variantes.
Fallait réduire le souffle pour améliorer le rapport Sn/bruit, et éliminer la distorsion dans les très basses fréquences (sur les harmoniques 1ère, 2ème, 3ème etc... à 5Hz 10Hz, 20Hz 40hz, 80Hz 160Hz et ainsi de suite)
https://www.altair.com/electronic-syste ... cAQAvD_BwE
Ça me rappelle combien le monde a changé, les journaux d'électronique de loisirs de l'époque (pas vraiment pour les débutants), qui glissaient délibérément une erreur grossière dans les circuits qu'ils publiaient, pour que leurs petits secrets "restent entre gens du métier"...
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 07/01/23, 09:46
izentrop a écrit :c'est un logiciel de dessin vectoriel, tu ne peux pas y insérer des images.
Ben si, il n'y a qu'a faire un glisser déposer.
Comme ça, vite fait... :)
Capture d’écran_2023-01-07_09-39-24.png (276.73 Kio) Consulté 1797 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
