Rallumage automatique d'un convertisseur
x 2023
Re: Rallumage automatique d'un convertisseur
Message non lupar izentrop » 29/12/22, 20:43
Obamot a écrit :Je ne vois pas de fusible/s dans ce schéma.
Est-ce bien prudent? (A titre préventif bien sûr)
Ben vas-y complète le...
Penser à la sécurité est important.
:idea: On peut ajouter un fusible en sortie de batterie si l'onduleur n'en comporte pas.
Un disjoncteur sortie secteur de l'onduleur, un extincteur et souscrire une assurance si on veut :mrgreen:
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 04/01/23, 17:33
Le disjoncteur en sortie d'onduleur est inutile... :)
Les réglage des seuils de coupure et de ré-enclenchement sont délicats, car ça dépend de l'intensité de consommation et de la résistance interne de la batterie, pareil pour la charge. Par exemple, mon régulateur mppt ne ré-enclenche pas la sortie consommateur tant qu'il n'a pas rechargé les batteries jusqu'au cycle d'égalisation, il ne se base pas que sur la tension.
Sinon, ces petits modules, ils peuvent aussi fonctionner à l'inverse? (enclencher à 14V et couper à 13V), et en 24V?
ça me donne une idée pour la régulation de la tension de mes pompes solaires.
x 2023
Message non lupar izentrop » 04/01/23, 18:31
dede2002 a écrit :Par exemple, mon régulateur mppt ne ré-enclenche pas la sortie consommateur tant qu'il n'a pas rechargé les batteries jusqu'au cycle d'égalisation, il ne se base pas que sur la tension.
Pour démarrer la charge, il peut peut-être tenir compte de la quantité d'énergie comptabilisée lors de la dernière charge, mais pour le seuil de fin de charge avant cycle d'égalisation ça doit être en tension uniquement je pense (entre 14 et 15 V suivant le type d'accu acide ou gel).
dede2002 a écrit :Sinon, ces petits modules, ils peuvent aussi fonctionner à l'inverse? (enclencher à 14V et couper à 13V)
C'est le fonctionnement normal.
Si le module est raccordé quand l'accu a moins de 14 V, il ne rentrera en action qu'au seuil haut ( 14 V dans ce cas, le voyant led s'allume et fermeture du contact relais). Le relais restera collé tant que la batterie ne sera redescendue à moins de 12 V.
Au seuil bas, 11,5 V par exemple, le voyant s'éteint et le contact du relais s'ouvre.
, et en 24V?
il faudra modifier le schéma, en remplaçant D2 par une zener 12 V 5 W, ça devrait le faire sans risque. :wink:
x 2023
Message non lupar izentrop » 04/01/23, 20:18
Le NE555 supporte 16 V max https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
Si la charge risque d'atteindre 30 V max, il faudrait plutôt une zener de 14 V 5W
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 04/01/23, 20:41
J'avais mal vu...
Normalement, le relais s'enclenche au seuil mini, et se déclenche quand la batterie est chargée.
Dans ton schéma,le relais se déclenche au seuil mini, et s'enclenche quand la batterie est chargée.
le fonctionnement est inversé...?
x 2023
Message non lupar izentrop » 04/01/23, 21:07
Oui en effet, tu as raison, il faudrait que le relais fonctionne en inverse.
x 7214
Message non lupar Obamot » 04/01/23, 23:38
C'est fini là Izentrop où ça tatonne encore? :cheesy: Ton circuit a-t-il été garanti à 95 par Pfizer%?
Oulah, pas au clair sur les valeurs de la diode zener, les relais qui fonctionnent à l'envers, t'es sûr que ça ne va pas péter en l'air Môssieur l'expert? :mrgreen:
Un conseil pour Darwenn, 1) bien examiner la liste des composants à acheter 2) passer commande 3) vérifier à la réception si tout est correct 4) se munir du matériel nécessaire, fer à souder et tout 4) bien examiner le schéma 5) tout monter sur un plaque d'essais et tout re-vérifier 6) prendre un extincteur 7) enclencher... et 8} regarder ce qui a foiré et quels composants ont grillés :mrgreen: 9) être prêt à enclencher l'extincteur si ça crame. 10) vite retirer les câbles / prises par précaution... Peut-être prévoir une assurance incendie?... :idea:
x 2023
Message non lupar izentrop » 05/01/23, 00:00
La solution la plus simple est d'utiliser le même module avec relais inverseur
https://fr.aliexpress.com/item/32812147419.html
Réparé mais à vérifier :wink:
XH-M601 relais 3 RT.gif (210.31 Kio) Consulté 1217 fois
x 7214
Message non lupar Obamot » 05/01/23, 00:12
50/50? L'avis du public? Est-ce votre dernier mot Jean-Pierre? :cheesy:
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 05/01/23, 08:10
izentrop a écrit :...
Comme ça ça fonctionne.
Le problème, c'est que le relais va consommer quand la batterie sera déchargée...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
