Quelle intensité dans un câble de panneaux solaires ?
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 23/12/22, 13:05
Bonjour à tous. Quelle intensité maximale peut supporter un câble de panneaux solaires de 4mm2 sur une longueur de 15 mètres ? Pour savoir si je peux y connecter deux ou trois panneaux en parallèle de 12v 150w ou prévoir plus gros.
Merci.
x 2432
Re: Quelle intensité dans un câble de panneaux solaires ?
Message non lupar izentrop » 23/12/22, 13:26
darwenn a écrit :Bonjour à tous. Quelle intensité maximale peut supporter un câble de panneaux solaires de 4mm2 sur une longueur de 15 mètres ? Pour savoir si je peux y connecter deux ou trois panneaux en parallèle de 12v 150w ou prévoir plus gros.
Merci.
Pas loin de 40 A, faut compter du 8 mm². On a toujours intérêt à mettre les batteries au plus prêt. En 230 V, à cette puissance du 1 mm² suffit.
En ligne
x 8003
Message non lupar Remundo » 23/12/22, 13:30
bien déroulé tu peux aller jusqu'à 30A-40A. C'est pas idéal, tu auras des pertes de tension sur la ligne.
150W sous 12V font 12,5A, tu pourrais en mettre 3 en parallèle maximum.
On considère en général qu'un bon dimensionnement est 5A/mm² de cuivre, et qu'au-delà de 10A/mm², les échauffements deviennent critiques.
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 23/12/22, 13:38
Merci beaucoup.
En ligne
x 8003
Message non lupar Remundo » 23/12/22, 13:40
attention de ne pas laisser enroulé ton câble sous la forme d'une bobine, l'échauffement peut faire fondre le plastique
phil59
x 619
Message non lupar phil59 » 23/12/22, 14:00
Sur un câble de 100m, en 6mm2, en DC, câble DC, en peut faire passer en 600V, pas loin de 10 000 W, il me semble, fait que je retrouve le site, et tu mets, à l'interieur onduleur et batterie.
Retrouvé : https://jadengineer.com/section-du-cabl ... t-continu/
:oops: :cry: :( :shock:
x 12804
Message non lupar Christophe » 23/12/22, 15:09
Mets tes panneaux en série !
Et travailler en "36 V" plutôt qu'en 12 V sur le reste de la chaine !
Je mets "36V" car ça peut être plus...plus y a de volts, mieux c'est...
En ligne
x 8003
Message non lupar Remundo » 23/12/22, 15:12
oui mais a-t-il l'onduleur qui accepte les 36V ?
Les chinoiseries ondulantes lowcost sont 12V ou 24V en général.
x 12804
Message non lupar Christophe » 23/12/22, 15:18
Tout existe : 12, 24, 36, 48 et 96V. J'en ai même des variables !
Un onduleur plus haute tension lui coutera moins cher que les câbles...et cela fonctionnera beaucoup mieux sur la production annuelle !
J'ai fais des essais : 2 panneaux en série produisent toujours plus qu'en parallèle...et pas qu'un peu c'était de l'ordre de +40%...
Série = Plus haute tension sur toute la ligne = moins de pertes par W (câble et composant) et démarrage plus rapide...
