Rallumage automatique d'un convertisseur
x 7335
Re: Rallumage automatique d'un convertisseur
Message non lupar Obamot » 22/12/22, 23:05
izentrop a écrit :
izentrop a écrit :
Forhorse a écrit :Mais qu'est ce que c'est que cette usine à gaz ! :shock:
Le relais statique sert à que dalle, il suffit d'agir sur l'interrupteur de convertisseur (tous les onduleurs chinois ont un inter pour les mettre en marche) avec un simple petit relais.
Oui ok, c'est une solution simple aussi, mais c'est pas donné à tout le monde d'aller souder 2 fis en // sur le bouton, au risque de perdre la garantie.
...Ce qui compte c'est l'avis de l'intéressé.
Et alors précisément... pourquoi tu ne commentes pas "techniquement" cette solution plus simple, et même en fournissant le schéma de principe ?
Forhorse
x 403
Message non lupar Forhorse » 22/12/22, 23:39
izentrop a écrit :relais double à liaison opto-couplée
Qui là encore ne sert à rien, un optocoupleur c'est pour assurer une isolation galvanique, fonction que fournit déjà un relais... il semblerait que tu affectionnes particulièrement les montages tordus inutilement compliqués.
x 2094
Message non lupar izentrop » 23/12/22, 00:29
Avoir ce type de relais en stock est intéressant quand on bricole avec des µP
Va trouver un 12 V 2 RT avec bornier à ce prix... J'attends tes propositions
Pièces jointes
12V 2RT.jpg (33.57 Kio) Consulté 1392 fois
x 7335
Message non lupar Obamot » 23/12/22, 00:36
Bon ok c'est pas cher. Alors tu le finalises ce montage avec ton relais placé dans "le schéma de principe qui va bien" STP (ou tu le pénalises en l'encombrant en jouant au Prof.)?
phil59
x 590
Message non lupar phil59 » 23/12/22, 11:57
Du calme obamot !
Tu t'y connais beaucoup toi dans ces "bidules" ? Moi juste un peu, pas beaucoup ...
Forhorse et izentrop ont l'air de maitriser bien mieux que nous tout ça ....
Et sur ali, tu as des truc pas trop cher et qui fonctionnent pas trop mal ....mais c'est comme tout, tu peux tomber aussi sur des merdes, mais ça sera les mêmes que tu prendras au bricomachin du coin, pour certaines ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 12440
Message non lupar Christophe » 23/12/22, 11:58
Euh tu veux dire :
phil59 a écrit :Forhorse et izentrop ont a l'air de maitriser bien mieux que nous tout ça ....
x 2094
Message non lupar izentrop » 23/12/22, 12:56
Obamot a écrit : "le schéma de principe qui va bien" STP ?
Comme c'est gentiment demandé. Quoiqu'un relais statique est bien utile en sécurité en CC de puissance .
Vite fait avec 2 relais 1 RT.
Dans le cas des modules 2 relais il faut ajouter une alimentation en VCC ou DC+ DC-
Et en principe il faudrait un contact supplémentaire pour ne pas relier le neutre du secteur sur l'onduleur, donc plutôt un triple RT.
Pièces jointes
module auto onduleur.gif (141.88 Kio) Consulté 1325 fois
phil59
x 590
Message non lupar phil59 » 23/12/22, 14:10
Christophe a écrit :Euh tu veux dire :
Non, c'est pas ce que j'ai dit !
Forshorse et izentrop maîtrise mieux que nous, et peut être que Forshorse maîtrise peut être bien mieux !
Mais les 2 maitrisent mieux qu'Obamot et moi !
x 7335
Message non lupar Obamot » 23/12/22, 14:43
Certes,
phil59 a écrit :Du calme obamot !
Si ça t'intéresse, je n'ai fais que de la basse tension... Ça ne m'empêche pas d'apprendre, et si tu remontes le fil, tu remarqueras que c'est moi qui ai appuyé/suggéré une solution simple avec des relais, pour qu'elle soit à la portée de l'auteur du fil...
Ça remonte à loin, mais j'ai quand même à mon actif, notamment:
— Un portier électronique qui accueillait les visiteurs avec un message et enregistrait leurs messages lors de leur passage, à une époque où ça n'existait pas (sauf en répondeur téléphonique) circuit qui activait les commandes d'un enregistreur à bandes analogique, une sonnerie, et une commande temporisée d'interruption du processus. Et bien sûr grâce à l'utilisation de relais...
— Et dans le 'haut de gamme', deux pré-préamplis RIAA, (aaaah l'époque du vinyl...) :lol: avec un souffle quasi inexistant et une pêche comparable au dBx grâce à 2 alimentations toriques à étages séparés et lignes de transistors ne fonctionnant qu'aux dixième de leurs capacités, le tout avec composants à faible tolérance de type 'militaire' (bien qu'y ayant participé, les schémas de tous ces prototype s n'étaient pas de moi, d'où mon intérêt, ce d'autant que ce n'était même pas dans le programme de cours...) On doit trouver des vestiges d'autres choses dans ce fo-fo, mais je reste modeste car j'en sais beaucoup moins que certains intervenants, et je ne trouve pas que ce soit un problème, toi si?
Merci d'ailleurs à Izentrop d'avoir répondu favorablement, je regarderai ça à tête reposée.
x 12440
Message non lupar Christophe » 23/12/22, 14:59
phil59 a écrit :Mais les 2 maitrisent mieux qu'Obamot et moi !
Bah pour maitriser mieux qu'Obamot...tu sais faut du niveau ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Bisous Obamounet ! :lol: :lol: :lol:
