Consommation cachée lave linge
x 2472
Re: Consommation cachée lave linge
Message non lupar Macro » 08/12/22, 14:54
Un beau sportif comme toi ca doit nous envoyer au moins 200w a la pédale....Ca va quand meme te faire pédaler 2h30 par jour... :cheesy: :cheesy:
Si on ajoute dans l'equation le rendement energetique du corps humains de 25% .... il va te falloir un apport energetique de 2 478 kcal pour y arriver... soit 620 grammes de sucres, ou 275 g d'huile de tournesol...
x 12260
Message non lupar Christophe » 08/12/22, 15:20
C'est pas bon l'huile je préfère l'éthanol !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Le rendement musculaire est bien à 25% mais cela tombe à 6% en prenant en compte le rendement digestif...
Maximus Leo
x 144
Message non lupar Maximus Leo » 08/12/22, 16:02
Voici ce que donne la veille du lave-linge à l'oscillo. Un peu triangulaire, un peu sinusoïdal... :
Veille lave-linge
Veille lave-linge.JPG (96.7 Kio) Consulté 2111 fois
Avec 0,1 V/div j'ai entre 0,3 et 0,4 volts crête à crête, ce qui fait entre 0,11 et 0,14 volts efficaces (ou "RMS", ça fait mieux :D ) sur une résistance de 10 ohms en série.
A priori, à l'oscillo, le courant de veille (11 à 14 mA) serait donc très inférieur à celui mesuré au voltmètre RMS (58 mA). La tension secteur fluctuait entre 231et 233 volts.
Reste à savoir ce que mesure et comptabilise le compteur Linky. Il arrondit tout à l'ampère supérieur ? :lol:
Quoiqu'il en soit, c'est plus que 5 mA pour le lave-linge, alors je coupe :D .
x 2010
Message non lupar izentrop » 08/12/22, 19:44
Macro a écrit : si ca s'trouve le programmateur mecanique chinois bouffe plus de courant que la veille de la machine :cheesy: :cheesy: :cheesy:
C'est très faible, comme le moteur d'une horloge, même pas mesurable.
J'ai vérifié si mon énergie mètre chinois était capable de faire une mesure en watts (efficaces) correcte en alimentation capacitive, avec un condensateur de 0.7 µF (0.47 + 0.22) en série avec une résistance de 3400 Ω
Par la mesure : 1 W
Par le calcul : 55,6 V X 55.6 / 3400 = 0,9 W (tension aux bornes de la résistance)
En faisant d'autres mesures avec des résistances seules, le wattmètre est plutôt généreux pour les faibles valeurs. Ses mesures sont plutôt correctes, quelque soit le facteur de puissance.
Du coups j'ai vérifié la conso en veille du lave-linge : mesure dans les normes, pas besoin de mettre un interrupteur. :P
Maximus Leo a écrit :A priori, à l'oscillo, le courant de veille (11 à 14 mA) serait donc très inférieur à celui mesuré au voltmètre RMS (58 mA).
Pour obtenir la mesure vraie, Il faudrait voir le déphasage avec la tension pour tenir compte du facteur de puissance.
Petrus
x 320
Message non lupar Petrus » 08/12/22, 20:30
J'ai fait un test de différentes prises wattmètres pour voir lequel était le plus sensible :
laboratoire-econologique/test-de-la-puissance-minimale-mesurable-par-differentes-prises-wattmetres-t17355.html
x 972
Message non lupar Flytox » 08/12/22, 23:51
- Pour évaluer "l'utilité" d'éteindre son ordi quand il ne sert plus, on peut aussi calculer quand le prix de sa conso électrique "inutile" dépasse le prix de renouvèlement du dit PC (pour un modèle moins gourmand). Ces engins sont devenus plutôt fiables et supportent des années de démarrages journaliers. Dans les stats d'un de mes Disques Durs il affichait plus de 6000 démarrages l'année dernière...Il tourne toujours.
- Autre exemple assez différent, au boulot on avait un PC qui fonctionnait sous NT et sur onduleur pour surveiller un parc de machines H24, 365j/an.
En 14 ans, il n'a eut aucune panne !!! Il s'est arrêté seulement 2 fois environ 30 minutes (panne d'onduleur). Il consommait avec son écran entre 300 et 400W. Le prix de l'ordi devient négligeable par rapport au prix de sa conso électrique. On l'a arrêté pour obsolescence et non pas pour panne.
- En fait, le vrai critère c'est peut être qu'il consomme le moins possible en toute circonstance et non pas de regarder sa fiabilité somme toute plutôt bonne.
Maximus Leo
x 144
Message non lupar Maximus Leo » 10/12/22, 13:18
Très bien, mais comment mesurer ?
Ma pince ampèremétrique introduira probablement des rotations de phase et ça fausserait la mesure et il faudrait que je l'ouvre. En plus elle est peu sensible et j'aurais probablement du bruit de fond qui faussera aussi la mesure.
Pour afficher le courant sur l'oscillo il faut un branchement en série. Même si le cordon secteur n'est pas à la terre il y a un risque pour l'oscillo sachant que c'est une mesure sur le secteur.
Bref, le résultat risque d'être aléatoire...
x 2010
Message non lupar izentrop » 10/12/22, 21:01
Faut ce qu'il faut pour faire des mesures précises en faible puissance avec un oscillo double voie : https://www.chauvin-arnoux.com/sites/de ... ce_ed1.pdf
x 7188
Message non lupar Obamot » 10/12/22, 23:30
Du coup, tous les appareils électriques avec écran tactile, ont une veille technique qui teste en permanence le circuit, pour voirr si un évènement de contact se produit...
Et ce, au lieu d’avoir un simple bouton d’enclenchement / déclenchement à poussoir en façade: la honte!
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 11/12/22, 09:05
Hello,
Par curiosité j'ai mesuré lave-linge et lave vaisselle, avec un PM231.
Le lave linge éteint consomme "seulement" 1.3 W, avec un facteur de puissance de 0.13 !
Intensité affichée 0.04 A, par le calcul ça fait 42 mA...
Le lave-vaisselle éteint consomme 0.4 W, avec un facteur de puissance de 1.
Intensité affichée 0.00 A, par le calcul ça fait 1.7 mA.
Utilisateurs parcourant ce forum : AdsBot [Google] et 39 invités
