A la question de l'évaporation qui semble être de meilleure augure que pulvérisés, les carburants portés à température permettant l'évaporation de ceux-ci ne serait-elle pas une sollution en attendant une version plus compact du pantone ?
Il faudrait moins de place pour faire un réchauffeur de gasoil ou essence que la version pantone connue jusque là. (Je dis peut être une connerie) Mais comme les idées sotes débouchent parfois sur d'autres plus sensées, je ne pense pas en mourir.
Se faisant le gaz que dégagerait le carburant chauffé produirait donc moins de cochonneries puisqu'il serait totalement ou presque brulé.
On aurait donc une version comme cele installée sur certianes voitures fonctionnant au gaz.
Peut être déjà soulevée
le-griffonneur
- Je comprends l'éconologie
- Capt_Maloche
- x 42
Salut
1) sauf erreur, la règlementation francaise interdit le réchauffage d'un fluide combustible/explosif
2) les cochonneries non évaporées formeront un goudron dans ton "évaporateur" et des risques d'incendie
3) la régulation de température de ton évaporateur devra comporter des sécurités pour ne pas s'autoenflammer de part la T° ou une étincelle ou autre
4) un gaz prendra la place de l'air à l'entrée des cylindres, car il prendra plus de place qu'un liquide sous forme de gouttelettes, donc moins d'oxygène, rappel air=78 % de diazote + 21 % de dioxygène +'1 % de gaz rares; rajoute 20% de carburant et le % D'O2 sera d'env. 16%, du coups la puissance sera fortement limitée, surtout en cas de besoins de puissance.
mais pourquoi pas? c'est bien ce qu font beaucoup de pantonistes quand il pensent que leur montage fonctionne
reste à connaître la densité de l'essence vaporisée pour connaitre la réduction de puisance
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche a écrit :Salut
Ah? mais alors Chambrin n'aurait jamais pu homologuer son invention!
Il y en a assez peu, me semble-t-il. J'ai démonté une lampe Pétromax don le principe ressemble beaucoup a du pantone, et on trouve juste un dépot noir comme dans un carbu ou un réacteur pantone...
Pour qu'il y ait auto inflamation, il faut de l'oxygène... La question de la T° est cruciale et dépend du point d'inflammation du combustible utilisé...
Re: Peut être déjà soulevée
Un carburant lourd a plutot interet a été pulverise pour bruler dans un front de flamme ingnitié par la partie leger du carburant
Avec un moteur injection on peu (bruler) dans un moteur des essence plus lourde que avec un carburateur..
l,idée d evaporiser au comple tun carburan tse resume a fair eune rafinerie en avant du moteur et cela a des inconvéneants
Comm edans le panton model de base bulleur ,au débu ton passe les parti volatil du carburant ensuite la partie lourde reste dans le bulleur.
l'autre avantage de l'injection ,les microgouttes de carburant pour s'évaporer font baisser la temperature de l'air d'admisson qui ermet d econstruir eun moteur ave cun taux d ecompression plus élévée (évidement pour le carburant choisi)
l'essence n,es tpa sun produit comme de l'eau elle es tcompose de nombreux produit du lege rjusqu'au lourd qui ne s'évapore pas trés bien
Un moteur a explosion de grande dimenssion peut fonctioner même avec de la poussierre de charbon pulverisé ..
dans le moteur a explosion il reste des produits lourd qui normalement se vaporise dans le cycle fin de compression ou au début d'explosion (cas des moteurs a poussieres )
L'experience ou j'ai appris le plus sur la combustion de produit lourd c'est le bruleur a boule ,au début d ela flamme proche d ela boule la partie légere se vaporise et produit une flamme bleu ,plus loin les produits pulverisés lourds chemine dans la flamme qui a ce niveau est de 800 a 900c ces particules lourdes se volatilisent et s'enflamme plus loin si l'apport d'air se fait au bon endroit , la temperature de la flamme monte vers les 1200c .
C'est pour cela que dans mes montages panton pour marcher au mazout j'utilise un carburateur de model reduit pour que tout le combustible passe dans le réacteur , (faute de sytéme a injection) le carburateur doit faire des petites gouttes qui entre dans un réacteur sec et chaud..
Je n,ai jamais réusi a faire marcher correctement un moteur panton avec de l'huile et carburateur ,même huile fortement chauffé ,
avec un bulleur fortement chauffé cela marche bien ,cela toute la chaleur du petit moteur pour maintenir une temperature suffissante dans le bulleur ,et même arrivé sur le fond du bulleur il faut l'aider avec un chalumeau..
le-griffonneur a écrit :A la question de l'évaporation qui semble être de meilleure augure que pulvérisés, les carburants portés à température permettant l'évaporation de ceux-ci ne serait-elle pas une sollution en attendant une version plus compact du pantone ?
le-griffonneur
C'est bien ce que je pensais, j'ai donc dit une connerie. je n'avais pas pris en compte le facteur explosif, pourtant...
Mais j'avais en mémoire les ancienne lampes à souder dans lesquelles nous métions allors de l'essence sous pression.
Je continue à lire vos post ce qui apporte de l'eau au moulin de mes maigres connaissances. Car ce qui me manque surtout, c'est une certaine liberté car avec ma moitié, je sais comment ça se termine si je reste trop longtemps sur mes inventions. Dont la pluspart ne servent pas ou ne débouchent que sur de futiles utilités.
- Capt_Maloche
- x 42
le-griffonneur a écrit : Car ce qui me manque surtout, c'est une certaine liberté car avec ma moitié, je sais comment ça se termine si je reste trop longtemps sur mes inventions..
C'est ça le côté obscur du mariage !!
- 2984 Vues
Dernier message par le-griffonneur
09/05/07, 13:02Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
