Triac pour chauffe eau en site isolé
Hervé 09
Message non lupar Hervé 09 » 22/06/22, 12:35
Bonjour, je suis en site isolé, j'ai un système solaire 1250w, je suis en train d'installer un ballon double échangeur (solaire+bouilleur sur poêle).
J'ai un onduler Multiplus 2 de chez Victron, programmable pour gérer le relayage lorsque les batteries sont pleines.
Je n'ai pas encore fabriqué le capteur solaire et j'aurais voulu mettre une résistance en secours. Seulement mon fournisseur de composants n'a que 1400w,2000w et 3000w comme puissances.
Idéalement je voudrais mettre la petite résistance de 1400w et diviser de moitié la puissance par un triac ou équivalent à signal propre pour mon réseau.
Ceci afin d'avoir un système de secours lorsque mon poêle ne tourne pas et que le capteur solaire est en réparation ou fabrication...
Désolé si le message est long, merci pour vos réponses
x 12351
Re: Triac pour chauffe eau en site isolé
Message non lupar Christophe » 22/06/22, 14:04
Salut et bienvenue ici !
Pas trop long comme premier message et bien technique comme j'aime c'est cool !
Un triac est un transistor, il ne va pas régler la puissance (je crois pas)...sauf si tu veux l'utiliser comme le point b) que je propose.
Si tu veux baisser la puissance / consommation d'une résistance facilement, y a 2 moyens faciles et robustes (y en a surement d'autres mais ce sont les 2 qui me viennent à l'esprit à froid) :
a) Soit tu baisses la tension (par exemple, alimentation en 150 au lieu de 230 = 150/230 de la puissance nominale)...cela se fait facilement avec un rhéostat ajustable, c'est très fiable et très précis (en occasion ça vaut 10€) J'en utilise un depuis plus de 10 ans sur ma pompe solaire !
https://www.leboncoin.fr/recherche?text=rehostat
En voici un double fiable (si il fonctionne encore :mrgreen:) à 15€ : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2063374188.htm
b) Soit tu fais une alimentation séquentielle (X minute de chauffe, Y minute de pause...) avec un relais temporisé pour obtenir la puissance moyenne souhaitée...
phil59
x 587
Message non lupar phil59 » 22/06/22, 14:46
https://fr.aliexpress.com/item/32757556400.html
Là c'est une 1000W, mais à partir de là, tu trouve ce que tu veux...
Ou 2 de 700W, après faut trouver le bon prix
https://fr.aliexpress.com/item/1005003126852774.htm
Des "bidules" pour abaisser sur ali, tu va trouver pour 5€, je pense.
:oops: :cry: :( :shock:
x 3616
Message non lupar sicetaitsimple » 22/06/22, 15:50
Christophe a écrit :Si tu veux baisser la puissance / consommation d'une résistance facilement, y a 2 moyens faciles et robustes (y en a surement d'autres mais ce sont les 2 qui me viennent à l'esprit à froid) :
Euh...
le a) revient à dissiper de l'énergie dans le rhéostat par effet Joule. Certainement adapté pour des usages occasionnels d'une machine, certainement pas pour des usages soutenus.
le b) ne répond pas à la question, qui est de limiter la puissance de pointe appelée à la capacité à l'instant t de l'installation solaire en site isolé.
x 7155
Message non lupar Remundo » 22/06/22, 16:28
si la puissance qui te va bien est 700 W, alors il faut trouver un radiateur électrique ou un minifour à effet Joule qui a la même puissance.
ça existe.
Dommage d'en acheter un neuf si tu n'as besoin que de la résistance. ça peut se trouver en déchetterie. La résistance est rarement défectueuse sur ces appareils.
Les résistances électriques sont un gros fil d'acier assez rigide, calibrées sur du 220 V alternatif, mais y mettre du 220V continu donnera le même effet Joule.
phil59
x 587
Message non lupar phil59 » 22/06/22, 17:13
https://fr.aliexpress.com/item/1005004406856743.html
Je ne mettrai pas 2000W dessus, mais 1000, peut être ... pour le prix ....
Le plus, ça serait de voir ce qui est réinjecter sur le réseau, et d'ajuster automatiquement la puissance ....
x 12351
Message non lupar Christophe » 22/06/22, 17:25
sicetaitsimple a écrit :Euh...
N'importe quoi ! Un rhéostat c'est l'équivalent du pont diviseur de tension en petite puissance, c'est un transformateur à courant alternatif...Hé faut reprendre un peu les bases, je croyais que tu bossais chez EDF ou ENEDIS ou un truc du genre ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ma pompe asynchrone de 640W en 230V AC consomme 400W quand je la règle vers les 150 Volt, mesure faite en sortie de prise (= entré du rhéostat)...
Oui oui je sais ceux qui "sachent" disaient que c'était impossible de baisser la puissance d'un moteur asynchrone en baissant la tension...sauf que ma pompe elle tourne comme ça depuis des années à raison de 1000h par an...
sicetaitsimple a écrit :le b) ne répond pas à la question, qui est de limiter la puissance de pointe appelée à la capacité à l'instant t de l'installation solaire en site isolé.
Si c'est pour la pointe d'accord...le message est pas clair !
x 7155
Message non lupar Remundo » 22/06/22, 17:32
oui le gradateur est un composant assez simple.
Il a l'avantage d'être réglable.
mais son fonctionnement en hachage de la sinusoïde introduit des parasites dans le circuit électrique.
x 3616
Message non lupar sicetaitsimple » 22/06/22, 18:56
Christophe a écrit :Oui oui je sais ceux qui "sachent" disaient que c'était impossible de baisser la puissance d'un moteur asynchrone en baissant la tension...sauf que ma pompe elle tourne comme ça depuis des années à raison de 1000h par an...
Si tu le dis...Et elle tourne à sa vitesse nominale?
x 12351
Message non lupar Christophe » 22/06/22, 19:32
Écoutes, tu m'emmerdes simplet...j'en ai rien à faire de connaitre les RPM réels, j'ai le débit et la puissance qu'il faut, cela fonctionne et basta !
Cette pompe "bridée" en voltage tourne bien et elle tourne bien depuis 10 ans et j'ai économisé des milliers de kWh (240 kWh par an grosso modo) avec ce montage avec un rhéostat à 50€ vs une régulation de vitesse à 1000€ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
Après il y aura toujours des rigolos dans ton genre qui disent "ça peut pas marcher", faut bien créer du PIB...
Tiens t'avais dis pareil pour ma conversion de ballon thermodynamique non ? :mrgreen:
sicetaitsimple a écrit :L'idée parait sympathique, mais j'ai peur que les résultats soient décevants au moins en termes d'économies.
A priori, j'ai compris que les 43°C, c'est la température max extérieure. La température max de consigne de l'eau chaude est plutôt de 40°C, avec un COP de ????, mais certainement dégradé par rapport à l'optimal..
En plus, il te faut une pompe à coup sûr. Bref, tes économies de kWh annuelles seront très faibles.
Je ne souhaite absolument pas relancer un débat sur "le compteur qui tourne en arrière", mais dans ton cas, ne serait-il pas plus simple de t'équiper, si c'est possible, d'un panneau d'environ 300W supplémentaire en gardant l'installation telle qu'elle est?
PERDU SIMPLET !
Pour ceux qui voient pas de quoi je parle : eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
