Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
plaëde
x 13
Re: Comment réparer un chargeur de batterie 12V ?
Message non lupar plaëde » 16/03/22, 21:01
Voilà j'ai mesuré les résistances comme suit :
- en direct (cordon noir du multimètre sur le +) avec calibre sur 200 ohms je relève 170,
- en inverse (cordon rouge du multimètre sur le +) avec calibre 2 kohms je relève 1,788.
J'obtiens les mêmes résultats sur les 2 diodes du haut (pas vérifié sur celles du bas).
Je peux ensuite tenter de mesurer des tensions au multimètre, mais je n'aurai pas d'oscilloscope à ma disposition !
Merci d'avance pour les suggestions à venir !
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 16/03/22, 21:05
Obamot a écrit :Où est le fusible de 1,6 amp, (côté secteur).
Et les soudures, contacts, câbles, ont-ils été vérifiés un par un?
J'avais zappé ces questions ; le fusible 1,6 semble intègre à l'oeil, ainsi que les soudures et cables (l'appareil n'ayant jamais été ouvert ni même bousculé), mais je n'ai fait aucun test.
x 2298
Message non lupar izentrop » 16/03/22, 22:12
plaëde a écrit :Voilà j'ai mesuré les résistances comme suit :
Ok, si le sélecteur de sortie était bien sur 6 v, pas nécessaire de mesurer l'étage du bas.
La résistance inverse semble correcte, mais la directe semble trop élevée, le courant va peut-être avoir du mal à passer.
Le chargeur peut-être branché en 230 V sans risque. Il reste à mesurer le 12 V en sortie, qui devrait être supérieur à 14 V à vide.
Faire un essai sur une batterie, voir si le courant arrive à monter à plus de 3 A dans une batterie déchargée... Si ce n'est pas le cas, le remplacement des diodes sera indispensable.
Dans tous les cas, leur remplacement garantira un meilleur rendement.
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 16/03/22, 23:14
izentrop a écrit :Le chargeur peut-être branché en 230 V sans risque. Il reste à mesurer le 12 V en sortie, qui devrait être supérieur à 14 V à vide.
Entendu je ferai une tentative ; il faut donc tout simplement mesurer sur les pinces destinées à être fixées aux cosses de la batterie ?
x 7703
Message non lupar Obamot » 17/03/22, 00:00
Oui, ça peut le faire comme ça aussi. C’est même mieux que de mettre une batterie “dans le circuit”.
x 2298
Message non lupar izentrop » 17/03/22, 00:38
plaëde a écrit :; il faut donc tout simplement mesurer sur les pinces destinées à être fixées aux cosses de la batterie ?
Oui dans un premier temps et en faisant attention que les pinces ne se touchent pas, mais ça, je suppose que tu le savais. :wink:
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 20/03/22, 20:10
Bonsoir,
Voilà j'ai enfin mesuré la tension de sortie sur les pinces, et j'obtiens les valeurs suivantes pour les 4 positions du sélecteur d'intensité de charge :
- position 1 : 10.80
- position 2 : 11.35
- position 3 : 12.30
- position 4 : 13.18
J'ai une batterie sous la main qui doit être partiellement déchargé et peux donc tenter une mesure lors de la charge.
Dans ce cas comment faudrait-il procéder : mettre en charge puis mesurer l'intensité du courant aux bornes de la batterie, en recherchant une valeur proche de 3 A ?
x 7703
Message non lupar Obamot » 20/03/22, 20:57
Et sur le 6V ça donne quoi...?
x 2298
Message non lupar izentrop » 21/03/22, 02:45
Bonsoir,
Tu peux raccorder la batterie sans soucis.
Ce que tu mesures est la tension moyenne redressée. La batterie chargera à la tension crête qui sera de 13.18/ 0,9 = 14.6 V en position 4, la tension max ou il faut arrêter la charge pour une batterie auto https://fr.wikiversity.org/wiki/Redress ... phas%C3%A9.
Le courant de charge risque de ne pas monter très haut à cause de la résistance directe des diodes trop importante. Dans ce cas, la charge risque de s'éterniser et le remplacement des diodes sera une nécessité.
plaëde
x 13
Message non lupar plaëde » 21/03/22, 21:15
Obamot a écrit :Et sur le 6V ça donne quoi...?
Voici les mesures sur la position 6V ;
- pos. 1 : 5.54
- pos. 2 : 5.83
- pos. 3 : 6.23
- pos. 4 : 6.61
