Gérer la pénurie: Fioul domestique décoloré dans une voiture HDi?
x 12353
Re: Gérer la pénurie: Fioul domestique dans une voiture HDi?
Message non lupar Christophe » 23/11/19, 13:30
Le résumé en anglais:
The invention discloses a diesel oil de-coloring agent as well as a preparation method and a de-coloring process thereof. The de-coloring agent is prepared from sodium silicate, triethanolamine, diethylenetriamine, N,N-di(3-aminopropyl)dodecylamine, p-phenylenediamine, sodium hydroxide and water. The de-coloring agent has a simple preparation process and is used for de-coloring diesel oil, and a used pre-treatment agent is composed of hydrochloric acid and formaldehyde. The diesel oil de-coloring agent disclosed by the invention is simple in preparation process, short in production period and low in cost and is used for de-coloring black diesel oil; a de-coloring reaction has a rapid speed, no pollution and low loss; and after obtained black oil dreg is washed with water, the black oil dreg is conveyed into a hydrogenation device so as to be recycled and refined, and the recovery rate of the diesel oil is 98% or more. The diesel oil de-coloring agent disclosed by the invention is short in production period and low in cost.
Sur https://worldwide.espacenet.com/publica ... KC=A&FT=D# on peut traduire le résumé en Français:
L'invention concerne un agent de décoloration de carburant diesel ainsi qu'un procédé de préparation et un procédé de décoloration de celui-ci. L'agent décolorant est préparé à partir de silicate de sodium, de triéthanolamine, de diéthylènetriamine, de N, N-di (3-aminopropyl) dodécylamine, de p-phénylènediamine, d'hydroxyde de sodium et d'eau. L'agent de décoloration a un procédé de préparation simple et est utilisé pour décolorer de l'huile diesel, et un agent de prétraitement utilisé est composé d'acide chlorhydrique et de formaldéhyde. L'agent de décoloration de carburant diesel décrit par l'invention est un procédé de préparation simple, une période de production courte et un coût bas, et il est utilisé pour décolorer du carburant diesel noir. une réaction de décoloration a une vitesse rapide, aucune pollution et de faibles pertes; et après avoir lavé à l'eau le résidu d'huile noire obtenu, celui-ci est transféré dans un dispositif d'hydrogénation afin d'être recyclé et raffiné, et le taux de récupération du carburant diesel est de 98% ou plus. L'agent de décoloration de gazole décrit par l'invention présente une courte période de production et un faible coût.
La 1ere phrase en gras indique que c'est tout de même assez complexe chimiquement...
L'acide chlorhydrique sert à quoi?
Et le formaldéhyde ça se trouve où? (à part dans les meubles ikea? :mrgreen: ) ?
x 12353
Re:
Message non lupar Christophe » 15/03/22, 12:52
lv13r a écrit :ben .... : http://picchou.free.fr/Dossier18.htm
ceci dit, je dis ça .. hein .. je dis rien moi, j'vous connais pas, d'ailleurs je suis même pas la
Cdlt
Anonyme
LV13R
Le site free.fr est HS mais j'ai retrouvé l'article en .pdf :
décoloration_mazout.pdf
(154.71 Kio) Téléchargé 1396 fois
La méthode de filtration multiple me semble bien laborieuse si on veut des volumes conséquents...une décoloration aux UV est bien plus facile et performante ! On avait un autre sujet là dessus...
x 12353
Message non lupar Christophe » 15/03/22, 13:03
Une méthode chimique trouvée plus haut dans un brevet..de 3 pages avec les revendications ! Ca devrait être assez simple donc pour les motivés à mettre en œuvre : acide chloridrique et formladehyde ! :lol: :lol: :lol:
CN106318441A.pdf
(216.04 Kio) Téléchargé 538 fois
Brevet chinois traduit en anglais :
Description
A kind of diesel decoloring agent and preparation method thereof and decoloration process Technical field The invention belongs to the decolorising agent field of oil product deep processing, be specifically related to a kind of efficient diesel decoloring agent, and preparation Method and decoloration process.
Background technology
Crude quality owing to being exploited is relatively low, containing heterocyclic compound in the diesel oil that refining produces, and olefin(e) compound etc. Unstable material, it causes the stability of diesel oil poor, after placing a period of time, its color burn blackening, affect the quality of oil product, And in use equipment and environment are worked the mischief, therefore improve diesel oil colourity and stability becomes most important.
In the research of diesel decoloration, CN 101311250A discloses the discoloration method of a kind of physical absorption, its decolorising agent by FeCl3、ZnCl2、AlCl3、 CuCl2, activated carbon, the composition such as kieselguhr, decolorising agent and diesel oil mix and blend at a certain temperature Decolour.CN 101475829A discloses a kind of high-efficiency decolorant, and its decolorising agent is mixed by a certain percentage by sulphuric acid and formaldehyde Composition, joins decolorising agent and carries out oxidative decoloration in diesel oil.CN 101735850A discloses a kind of diesel oil decolorized refining agent, Its refining agent is by CuO, ZnO, CuCl2、ZnCl2、CuSO4、ZnSO4Composition, joins decolorising agent in diesel oil, stirring and adsorbing, arrives Reach the purpose of decolouring.CN 101798520A discloses one and adds chloroazotic acid, cation exchange resin, peroxide in diesel oil successively Change hydrogen, the method adding heat decoloring.CN 104194820A announces one and is sequentially added into sulphuric acid, dehydrated alcohol, furfural in diesel oil The method of decolouring.
In above-mentioned diesel decoloration method, there is sulphuric acid relatively big to the corrosivity of equipment, slag yield is higher, extractant price Height, adds that thermal energy consumption is big, the high deficiency of processing cost.
Summary of the invention
It is an object of the invention to open a kind of efficient diesel decoloring agent and preparation method thereof and decoloration process, production technology letter Single, easy to use.It is added to refine in the black diesel obtained, decolouring can be reached, improve the purpose of stability.
A kind of diesel decoloring agent, it is characterised in that by 5%~15% sodium silicate, 2%~8% triethanolamine, 2%~8% 2 sub-second Base triamine, 1%~5%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 1%~10% p-phenylenediamine, 2%~10% sodium hydroxide, remaining Amount water composition.
The preparation method of described diesel decoloring agent is: under agitation, successively by 5%~15% sodium silicate, 2%~8% 3 Ethanolamine, 2%~8% diethylenetriamines, 1%~5%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 1%~10% p-phenylenediamine, 2%~10% sodium hydroxide is slowly added in excess water, temperature 30 DEG C~95 DEG C, is incubated 2h~5h, i.e. obtains this diesel decoloration Agent.
The decoloration process of described diesel decoloring agent is: add the pre-place that percentage by weight is 1%~5% in diesel oil to be decoloured Reason agent, stands after stirring reaction 5 min~40min, is filtrated to get supernatant and the black dregs of fat, adds then up and treat in clear liquid The decolorising agent of decolouring diesel oil percentage by weight 0.05%~0.5%, stands after stirring reaction 5 min~30min decolouring, is filtrated to get Oil product after decolouring, the black dregs of fat that the dregs of fat this filtered and pretreatment filtration obtain send hydrogenation plant to enter after washing Row reclaims refining.
Described pretreating agent by 70%~95% hydrochloric acid, 5%~30% formaldehyde form.
The present invention compared with prior art, has an advantage in that: the diesel decoloring agent preparation technology of the present invention is simple, produces week Phase is short, low cost, uses it for black diesel decoloration, and its decoloring reaction speed is fast, loss pollution-free, low, the black oil obtained Slag, after washing, is sent to hydrogenation plant and carries out reclaiming refining, and the diesel oil response rate is more than 98%.The diesel decoloring agent of the present invention is raw The product cycle is short, low cost.
Detailed description of the invention
Embodiment 1, each component of diesel decoloring agent consists of by weight percentage: 5% sodium silicate, 2% triethanolamine, 2% 2 Asia Ethyl triamine, 1%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 1% p-phenylenediamine, 2% sodium hydroxide, excess water.
Embodiment 2, each component of diesel decoloring agent consists of by weight percentage: 15% sodium silicate, 8% triethanolamine, 8% 2 Ethylenetriamine, 5%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 10% p-phenylenediamine, 10% sodium hydroxide, excess water.
Embodiment 3, each component of diesel decoloring agent consists of by weight percentage: 10% sodium silicate, 5% triethanolamine, 5% 2 Ethylenetriamine, 3%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 5% p-phenylenediamine, 6% sodium hydroxide, excess water.
Embodiment 4, each component of diesel decoloring agent consists of by weight percentage: 5% sodium silicate, 5% triethanolamine, 5% 2 Asia Ethyl triamine, 3%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 5% p-phenylenediamine, 6% sodium hydroxide, excess water.
Embodiment 5, each component of diesel decoloring agent consists of by weight percentage: 15% sodium silicate, 2% triethanolamine, 4% 2 Ethylenetriamine, 2%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 4% p-phenylenediamine, 8% sodium hydroxide, excess water.
Embodiment 6, each component of diesel decoloring agent consists of by weight percentage: 10% sodium silicate, 8% triethanolamine, 8% 2 Ethylenetriamine, 4%N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 8% p-phenylenediamine, 8% sodium hydroxide, excess water.
The diesel decoloration agent prescription of embodiment 1-6 is prepared as follows method prepare:
Under agitation, successively by 5%~15% sodium silicate, 2%~8% triethanolamine, 2%~8% diethylenetriamines, 1%~5% N, N-bis-(3-aminopropyl) lauryl amine, 1%~10% p-phenylenediamine, 2%~10% sodium hydroxide be slowly added in excess water, Temperature 30 DEG C~95 DEG C, it is incubated 2h~5h, i.e. obtains the diesel decoloring agent of the present invention.
Diesel oil is decoloured by diesel decoloring agent by the following method that prepare.Pretreating agent be 70%~95% hydrochloric acid, 5% ~30% formaldehyde.
Embodiment 7, adds the pretreating agent of 1% in diesel oil to be decoloured, stands, be filtrated to get after stirring reaction 5 min Supernatant and the black dregs of fat, add the decolorising agent of 0.5% then up, stand, filter after stirring reaction 30min decolouring in clear liquid Obtaining oil product, the black dregs of fat being filtrated to get send hydrogenation plant to carry out reclaiming refining after washing.
Embodiment 8, adds the pretreating agent of 2% in diesel oil to be decoloured, stands, filter after stirring reaction 15 min To supernatant and the black dregs of fat, clear liquid adds the decolorising agent of 0.4% then up, stands after stirring reaction 25min decolouring, mistake Filter obtains oil product, and the black dregs of fat being filtrated to get send hydrogenation plant to carry out reclaiming refining after washing.
Embodiment 9, adds the pretreating agent of 3% in diesel oil to be decoloured, stands, filter after stirring reaction 20 min To supernatant and the black dregs of fat, clear liquid adds the decolorising agent of 0.3% then up, stands after stirring reaction 20min decolouring, mistake Filter obtains oil product, and the black dregs of fat being filtrated to get send hydrogenation plant to carry out reclaiming refining after washing.
Embodiment 10, adds the pretreating agent of 4% in diesel oil to be decoloured, stands, filter after stirring reaction 30 min To supernatant and the black dregs of fat, clear liquid adds the decolorising agent of 0.2% then up, stands after stirring reaction 15min decolouring, mistake Filter obtains oil product, and the black dregs of fat being filtrated to get send hydrogenation plant to carry out reclaiming refining after washing.
Embodiment 11, adds the pretreating agent of 5% in diesel oil to be decoloured, stands, filter after stirring reaction 40 min To supernatant and the black dregs of fat, clear liquid adds the decolorising agent of 0.1% then up, stands after stirring reaction 5min decolouring, filter Obtaining oil product, the black dregs of fat being filtrated to get send hydrogenation plant to carry out reclaiming refining after washing.
The diesel decoloring agent of embodiment 1 to 6 is under the use proportioning of embodiment 7 to 11, and by country, { GB/T6540-86} marks Standard is measured on indoor set, and the diesel oil colourity after gained decolouring is less than No. 3, reaches diesel oil color standard.
Si quelqu'un veut traduire ? :lol:
Guidi a écrit :bonjour à tous,
https://patents.google.com/patent/CN106 ... 106318441A
Ce n'est pas vraiment prévu pour ça, mais il parait que ça fonctionne.
A essayer ...
x 12353
Re: Gérer la pénurie: Fioul domestique décoloré dans une voiture HDi?
Message non lupar Christophe » 06/10/22, 11:30
Je poste ça là, le Nord est actuellement victime d’une sévère pénurie de carburants :
Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous avez du mazout :cheesy:
phil59
x 587
Message non lupar phil59 » 06/10/22, 13:52
Le litre de rouge est dans les 1.50€, donc pas très grosse différence avec le Go, actuellement.
Quand il y avait 50% d'écart, oui.
Ce n'était pas un secret, dans le temps, les agriculteurs, qui filtraient dans la terre, le rouge ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 12353
Message non lupar Christophe » 06/10/22, 14:27
Il n'est pas question de commander du fioul rouge pour le décolorer mais d'en prélever dans sa cuve dans un contexte de pénurie... :mrgreen:
En ligne
x 2487
Message non lupar Macro » 06/10/22, 14:31
Vous pourrez le decolorer autant que vous voudrez(ca c'est facile) le tracant restera ...et en cas de controle de douane (surtout toi Christophe a la frontiere belge) c'est jackpot ...
x 12353
Message non lupar Christophe » 06/10/22, 14:40
Je suis pas en pénurie moi ! :mrgreen:
x 3616
Message non lupar sicetaitsimple » 06/10/22, 14:45
Macro a écrit : le tracant restera ...et en cas de controle de douane (surtout toi Christophe a la frontiere belge) c'est jackpot ...
Je ne suis pas concerné (voiture essence), mais je me suis toujours demandé si ce genre de contrôle était en pratique effectué fréquemment sur des véhicules particuliers?
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 06/10/22, 14:50
Jamais vu ça nulle part.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invités
