[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 10/04/07, 16:31
[quote="quartz"][/quote]
Salut Quartz
Extraordinaire, ton système
http://www.dailymotion.com/quartz5/vide ... othese-2/1
Peut être qu'il suffirait d'un petit taquet réglable qui dépasse sur le cercle du haut et sur le cercle du bas pour entraîner au passage le basculement du petit porte-aimant exactement au moment nécessaire. Il faudrait peut-être alourdir (ou agrandir) au maximum le disque rotatif pour lui donner la force d'inertie suffisante.
Chapeau !
quartz
Message non lupar quartz » 10/04/07, 20:38
Bonsoir à tous :D
Tes suggestions sont très bonnes Cuicui je les mets dans mon carnet.
la suite de se programme consiste à concevoir des minis rotors rotatif.
c'est le plan que j'ai prévu au départ.
Le fonctionnement de la vidéo est séduisant et je vais y travailler encore.
le but est d'obtenir un minimum d'effort de basculement pour le meilleur couple rotor possible.
Je vous fait suivre les infos dés que je dispose d'un peu de temps pour y travailler.
A+++
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 10/04/07, 20:51
Salut Quartz,
Joli montage,
et il est vrai que le mouvement induit est séduisant
bonne continuation
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
rapha5l
Message non lupar rapha5l » 10/04/07, 21:02
Salut tout le monde,
Oui Cuicui c'est bien trouvé l'idée du taquet, je me demande d'ailleurs si ça ne peut pas régler les problèmes de synchronisation. Par contre je voudrais savoir pour mon idée de bras de levier: Est-ce que mettre un trés grand bras de levier sur la vidéo "hypothése 3" de quartz permet de diminuer l'energie qu'il faut pour basculer le basculeur.
Et bien sur, si oui, est-ce qu'on peut parler de surunité?????
quartz
Message non lupar quartz » 10/04/07, 21:20
Bonsoir Rapha,
pour le bras de levier tu as raison pour le coté démultiplication de l'effort,
il ne faut pas oublier que dans se cas l'effort est moins intense mais dure plus longtemps.
on déplace le problème quelques fois.
mais cela fait parti des tests que je doit effectuer je pense associer ça
au taquets décrit par Cuicui.
A+++
rapha5l
Message non lupar rapha5l » 10/04/07, 21:33
Re-salut,
Quartz a écrit :il ne faut pas oublier que dans se cas l'effort est moins intense mais dure plus longtemps.
Ha, ben voilà, j'étais sur d'avoir oublié quelquechose. Je me disais bien que c'était un peu facile mais je voyait pas l'inconvénient(le temps).
Du coup j' en revient à mon premier message: Il faut que le rotor principal soit suffisament lourd pour accumuler suffisament d'inertie pour que même si l'effort dure longtemps il fournit suffisament d'énergie au basculeur.
x 4059
Message non lupar gegyx » 10/04/07, 23:25
Bravo, Quartz, pour tes idées nombreuses et pour la conception de maquettes, rapidement réalisées avec les moyens du bord, mais suffisamment démonstratives…
Bon, j’ai retrouvé ce lien pour l’idée du taquet :
http://www.youtube.com/watch?v=if0jRi5e ... ed&search=
La masselotte est déportée du centre de rotation, plus d’énergie potentielle au niveau de l’impact. Elle vient frapper la glissière qui commande le basculeur.
Cette machine manque de finition, mais l’idée est là.
Sinon, dans la « machine à manivelle », je suis époustouflé, par le travail minime de l’aimant, avec sa rotation d’1/8 suffisante, par rapport à l’effort manuel important pour actionner le basculeur de la « machine à basculeur ».
Donc, il faut privilégier la machine avec une mini rotation de l’aimant déclencheur, plutôt que le grossier basculeur.
Pour l’actionner, un système de bielle sur le disque, faisant tourner un autre disque indépendant, sur lequel une autre bielle actionne une tirette qui bouge le gros aimant.
Possible également, une grande couronne solidaire du disque tourmant, sur laquelle on façonne une sorte de came qui fera bouger un levier actionnant l’oscillation de l’aimant.
:?: A propos, des précisions , svp :
- Cet aimant a l’air surpuissant par rapport aux deux néodymes du basculeur ? Peut-être n’est-il qu’en ferrite ?
- Epaisseur de la rampe en ferraille ?
- Si je comprend bien, Le type, le nombre et la position des aimants, coincés en sandwich entre deux rampes jumelles, ont peu d’importance, du moment que l’ensemble équivaut à un gros aimant, avec une face haute et une face basse de polarité différente ?
(Tu me fais sourire avec ta maquette qui ne va pas durer «perpétuellement». Le roulement de disque dur de récupe, a l’air de peiner sous la charge et le balourd… Il ne va pas tourner à 7500t/m... :D )
:idea:
A propos, je pense à quelque chose d’important pour les maquettes futures.
Ce « roulement » de disque dur, qui est en fait le petit moteur d’entraînement direct d’un DD. Saurais-tu, la façon exact de l’alimenter habituellement, si c’est en continu, ou par impulsions, car il permettrait, en plus de servir de roue libre de qualité, de générer, une petite tension en inverse, qui permettrait de subvenir au besoin, d’une « électronique déclencheuse » ?
A méditer !… Image
Ne le prends pas mal, mais je ne peux m’empêcher de mettre mon grain de « Mode humour » (mauvais) :
Cela permettrait, lors des démonstrations, de faire tourner le moteur assurément, à tout les coups… :cheesy:
C'est Rapha51, qui va être content, avec son idée persistante de dynamo...
quartz
Message non lupar quartz » 10/04/07, 23:57
Ya pas de soucis Gegyx, on est pas la pour ce prendre au sérieux.
pour le moteur de DD celui si devais être en mode impultions
Pour les aimants se son tous les mêmes des pastilles de 15 mm par 8 mm d'épaisseur.
pour ce qui est du basculeur, je pense que la came sera le plus simple à mettre en oeuvre.
je vais commencé par là après avoir fini les minis rotors.
Bonne nuit
A+++
quartz
Message non lupar quartz » 17/04/07, 09:48
Bonjour à tous, :D
Des nouvelles du moteur gravifique, pour vous resituer j’étais à la recherche d’un mécanisme
Pour réduire le point d’antagonisme qui gênait le déséquilibre.
Après moult triturage de neurones je suis enfin parvenu à entrevoir une solution.
Je vous ferais un petit dessin animé si possible afin que vous voyiez de quoi il retourne.
Concernant le moteur magnétique à rampe, les minis rotors sont en cours d’exécutions,
C’est long à faire je prend le temps car plus l’usinage sera bon meilleurs sera l’évaluation final.
Dernier point l’idée m’es apparus en regardant des dessins sur un forum, d’un moteur à aimant,
un autre, qui fonctionne selon une cycloïde avec excentrement le principe est pas très compliquer.
Je vous ferais également un dessin dés que possible pour que vous me donniez vos impressions sur l’objet.
Très bonne journée à tous.
neok
Message non lupar neok » 17/04/07, 14:07
Salut Quartz,
juste un mot pour d'encourager :D , j'attends de voir tes croquis avec une grande impatience...
tomber pour mieux apprendre à se relever...
