Cette année j'ai changé ma chaudière bois pour une chaudière à granulés, n'ayant pas la place pour un silo j'ai un réservoir d'environ 200kgs à côté de ma chaudière, j'ai eu 2 à 3 fois des problèmes avec l'allumage mais ce qui me terrifié le plus c'est que tout à l'heure de la fumée sortait du réservoir à granulés !!!! Est-ce normal ??? Est-ce dangereux ?? Les granulés peuvent-ils s'enflammer ??
Merci pour vos réponses.
Grant spiro pell : fumée dans bac à granulés sur ma chaudière à pellets ?
- x 5803
Re: Fumée danc bac à granulés.
Mettre le silo à côté de la chaudière "bonne idée". Tu as ta réponse.
- x 4077
Normalement, un système de clapet permet d'isoler le stock de granulés de la partie en combustion. Si ce n'est pas le cas, ce qui est vraisemblable puisqu'il existe un passage des gaz, il est impératif a minima que ce réservoir soit d'urgence rendu parfaitement étanche à l'air.
Il est difficile d'établir un diagnostic correctif vraiment pertinent sans plus de précisions.
- x 5803
Bonsoir et merci pour votre réponse, il s'agit d'une chaudière Grant spiro pell
- x 5803
- x 12859
GuyGadeboisLeRetour a écrit :Mettre le silo à côté de la chaudière "bonne idée". Tu as ta réponse.
Non c'est pas ça le problème c'est même préconisé par pas mal de fabricants d'avoir une trémie déplaçable proche de la chaudière (1 ou 2 m3) quand tu ne peux pas avoir de silo "en dur"...
- x 12859
Ahmed a écrit :Normalement, un système de clapet permet d'isoler le stock de granulés de la partie en combustion. Si ce n'est pas le cas, ce qui est vraisemblable puisqu'il existe un passage des gaz, il est impératif a minima que ce réservoir soit d'urgence rendu parfaitement étanche à l'air.
C'est la vis sans fin qui joue ce rôle de clapet...
Une chaudière c'est comme un poêle à pellets, cela fonctionne en dépression ! Donc techniquement sauf gros défaut (et donc mise en sécurité) il est impossible d'avoir une remontée de fumée dans le silo !
Selon moi la fumée ne vient pas de la chaudière mais peut être d'une mauvaise qualité de pellet (ou qui aurait pris l'humidité) et qui commencerait à fermenter et chauffer ? Un compost fume....
Quelle est l'odeur de la fumée ?
- x 4077
Re: Grant spiro pell : fumée dans bac à granulés sur ma chaudière à pellets ?
Oui, la vis sans fin, mais surtout l'inversion de sens des tubes d'alimentation et la chute par gravité qui introduit une rupture de contact physique entre les granulés amont et aval.
Je ne crois pas à l'hypothèse de la fermentation, car les granulés sont trop secs pour la permettre et seraient en "bouillie" si ce n'était pas le cas... Peut-être y a-t-il un souci au niveau du joint du couvercle du silo?
- x 5803
Christophe a écrit :GuyGadeboisLeRetour a écrit :Mettre le silo à côté de la chaudière "bonne idée". Tu as ta réponse.
Faut voir comment ça a été bricolé.
