bonjour,
je n'en suis pas encore au injecteur mais le premier pas vas être de tester un potentiometre qui récupère le signal de la tige de régulation du moteur. A partir de ce signal j'essayerai de piloté les injecteurs et un vanne de régulation d'entrée d'air. Je n'ai jamais travaillé sur des injecteurs mais je suppose que c'est contrôlable assez simplement par ordinateur.
Mais je n'ai pas trop le temps en ce moment. Je souhaite pouvoir débloquer un budget sur ma société pour faire une recherche plus sérieuse mais je n'en suis pas encore là...
Groupe electrogène 100% pantone
- elephant
- x 7
les injecteurs des moteurs d'auto sont effectivement pilotés par des impulsions rectangulaires sous 12 V. Le réglage se fait exclusivement en modulant le temps d'injection.
Le processus est piloté par le calculateur en fonction:
- de la position du papillon d'entrée d'air
et corrigés par tout une série de paramètres, dont la température de l'air, la sonde lambda, etc..
maintenant, il faut voir si c'est une injection monopoint ou multipoint, un moteur à essence ou un diesel
- 16 Réponses
- 17364 Vues
07/04/08, 12:32Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4720 Vues
Dernier message par Darighaaz
01/03/06, 14:32Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 20 Réponses
- 26956 Vues
Dernier message par caracole
05/08/08, 21:13Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 10 Réponses
- 14062 Vues
Dernier message par PITMIX
08/11/06, 22:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
