Hydrogène vert d'Air Liquide
dede2002
x 192
Re: Hydrogène vert
Message non lupar dede2002 » 23/06/21, 13:59
enerc a écrit :
thibr a écrit :
Le Maroc va devenir un leader mondial dans l'hydrogène
Le potentiel éolien du Maroc est énorme près de cotes très peu habitées (au Sud d'Agadir). Le soleil est de plomb tous les jours de l'année (sauf tout au Nord du royaume).
L'idée de fabriquer de l'hydrogène et de l'envoyer par pipeline vers l'Europe est une bonne idée. Si le kWh d'H2 produit au Maroc est plus bas que le kWh de gaz, on peut déjà en injecter 20% dans le réseau gazier européen, ce qui est déjà énorme.
Coté économique, il faut au moins 120 000 kJ/Kg (le PCI du H2), soit environ 40 kWh avec un rendement de 80% coté électrolyseur. Pour être compétitif à 1€ du kg (prix du H2 fait au gaz), il faut au maximum du 25€ du MWh. Avec les centrales solaires actuelles, c'est tout à fait jouable au Maroc.
C'est donc juste un problème de déploiement industriel (et de financement .... )
Ca peut concurrencer aussi le gaz car avec un solaire à 25€ du MWh, ça fait le kWh de gaz à 3ct, soit moins que le tarif actuel en France (surement avec des taxes).
Si le but était de diminuer les émissions de CO2, ce serait plus pertinent de construire des lignes à haute tension vers les villes qui font leur électricité au diesel (nombreuses en Afrique) que de construire des pipe-line à hydrogène vers l'Europe... :?:
Exnihiloest
x 664
Re: Hydrogène vert
Message non lupar Exnihiloest » 24/06/21, 22:26
GuyGadeboisLeRetour a écrit :[...
Ta réflexion est à ton image: débile et péremptoire...
C'est ce que pensent les imbéciles qui ne voient pas le second degré chez les autres, et dont le premier chez eux est, avec leur nombril d'intouchable doté de toutes les vertus, leur seule pré-occupation.
Exnihiloest
x 664
Re: Hydrogène vert
Message non lupar Exnihiloest » 24/06/21, 22:31
dede2002 a écrit :...
Je m'étais fait aussi la même réflexion. Il faudrait connaître à quel usage est destiné l'hydrogène à l'arrivée, ce n'est peut-être pas toujours pour l'électricité (moteurs thermiques ?).
x 2386
Re: Hydrogène vert d'Air Liquide
Message non lupar izentrop » 16/09/22, 01:52
L’amendement 13 à la directive sur les énergies renouvelables déposé par
@markuspieperMEP
permettra à l’hydrogène produit à partir de charbon ou de gaz d’être qualifié d'« renouvelable », à condition que les SER produits à un moment donné au cours du trimestre... C’est un cas d’école de greenwashing, d’un cynisme rare.
