Compatibilité d'onduleurs et de batteries
Je voudrais utiliser un onduleur 600VA d'entrée de gamme avec une batterie de voiture 12V 74Ah au lieu de celle de l'onduleur 12V 7Ah
Avant de me lancer je voudrais avoir vos avis s'il vous plaît.
Est-ce que cette utilisation va avoir des conséquences particulières ?
- x 1589
Re: Compatibilité d'onduleurs er de batteries
Une batterie 7 A sera chargée à 0.7 A en 10 heures, puis passage en floating.
Il faudra plus de 100 Heures pour recharger la batterie de véhicule, qui nécessitera une tension de floating peut être différente...
Ce sont les caractéristiques du chargeur qui risquent de devoir être adaptées. Il faut aussi celles des batteries.
Onduleur de sauvegarde pour PC ?
Re: Compatibilité d'onduleurs et de batteries
Si tu comptes utiliser ton onduleur bas de gamme 600Va longtemps avec une batterie 10 fois plus grosse....Tu risque a mon avis d'avoir la surprise de voir que....Ton onduleur se mette en securité surchauffe a la decharge au bout de 1.1fois(1.5 au grand max) le temps qu'il lui aurait fallu pour decharger sa pile de 7Ah ...
izentrop a écrit :Bonjour,
Oui c'est bien un onduleur de sauvegarde pour PC, du coup est-ce que c'est possible d'adapter les caractéristiques du chargeur ?
Macro a écrit :Si tu comptes utiliser ton onduleur bas de gamme 600Va longtemps avec une batterie 10 fois plus grosse....Tu risque a mon avis d'avoir la surprise de voir que....Ton onduleur se mette en sécurité surchauffe a la décharge au bout de 1.1fois(1.5 au grand max) le temps qu'il lui aurait fallu pour décharger sa pile de 7Ah ...
Waw effectivement ! Comment contourner cette protection
Même si le courant est coupé 2 minutes ce n'est pas trop grave pour moi.
Dans ce cas où mon onduleur se met ainsi en sécurité surchauffe, si je l’éteins puis que je le rallume, est-ce que ça va repartir pour 1 heure (environ) à nouveau avant que cette sécurité ne se déclenche à nouveau ?
- Forhorse
- x 376
Non car s'il se met en sécurité c'est pas une question de temps de fonctionnement mais de température.
- x 1589
Ce modèle indique une durée d'exécution maximale : 10 mn https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh pour 84 Wh de charge batterie moins les pertes, c'est normal
Avec une 70 Ah, en ne dépassant pas 300 W, ça devrait tenir au moins 1 h 30 et 80 heures pour recharger, si le courant de charge est le même.
- x 5796
Je ne sais pas ce que vous en pensez vous autres, mais pourquoi pas une batterie moto versatile comme celle-ci (?) : https://fr.vidaxl.ch/e/8019887384976/ba ... jQQAvD_BwE
Description
batterie standard de 5 ans avec une technique AGM élevée.
Cette batterie est indépendante de la position en utilisant la technologie de membrane et absolument sans entretien. Elle est applicable au modélisme, aux systèmes d’alarme, aux blocs d’alimentation d’urgence, aux systèmes solaires, à l'éclairage de secours, etc.
Spécifications
Dimensions: 151 x 65 x 94 mm (L x P x H)
Disposition des pôles: 3
Type de borne: F1
Type de fixation: B00
Capacité: 7 Ah
Tension: 12 V
_______________________
Maintenant, comme autre ressource il y a Écus-Ondulique, ils sont spécialisés dans la réhabilitation d’onduleurs dont il faut changer la batterie. Ils ont des “Kit de Batteries de Remplacement (KBR)” (batteries de rechange) pour les onduleurs des plus grandes marques (APC,BELKIN, BEST POWER, COMPAQ, ECUS, EMERSON, MGE, RIELLO, POWERWARE... etc)
Ils vendent aussi ces onduleurs “reconditionnés” (comme on dit).
Il faut savoir que que si les onduleurs se mettent en position “securité surchauffe”, c’est pas pour des clous, c’est des prescriptions de protection incendie selon des normes CE. Si le couple batterie/onduleur n’est pas dans les normes et qu’il y a un incendie (à force de surchauffer) est-ce que les assurances vont prendre en charge le sinistre? Ces normes ont changé l’an dernier et TOUS les onduleurs doivent théoriquement y répondre https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html
C’est une chance de n’avoir rien acheté, vous allez pouvoir vous mettre en conformité sans frais supplémentaires!
Description
Spécifications
Type de borne: F1
Capacité: 7 Ah
Tension: 12 V
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
- plasmanu
- x 181
Et l'onduleur pour PC a un gros défaut : si hurle comme une sirène de pompier : ça rend dingue.
Mais c'est aussi un avantage car ça signale à distance qu'on a une coupure de courant
izentrop a écrit :Ce modèle indique une durée d'exécution maximale : 10 mn https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
Un détail, dans les caractéristique ce cet onduleur on peut y voir un temps de commutation de 10 ms (millisecondes), c'est autre chose que la durée d'exécution maximale qui s'exprime en minutes !
- 2395 Vues
Dernier message par Ahmed
24/01/19, 18:33Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 129 invités
