Quelle lampe E14 à économie d'énergie pour un couloir ?
Mettero
Message non lupar Mettero » 25/01/07, 10:10
Quelle lampe à économie d'énergie pour un couloir ? J'aurais bien pris les EDISON malheureusement elles ne sont qu'en E27 et j'ai besoin de petit culot vissé. A moins de prendre des adaptateurs ?
Par ailleurs, les ampoules seront dirigés vers le plafond ? Ces lampes à LED sont elles multidirectionelles, ou ne vont elles éclairer que mon plafond ?
Merci
x 12242
Message non lupar Christophe » 25/01/07, 14:49
Euh à tout hasard, la 3ieme de cette page "Ampoule fluocompacte Spot reflecteur R50 E14 9W" pourrait peut être convenir?
Ampoules économiques et LED
8)
Mettero
Message non lupar Mettero » 25/01/07, 14:56
Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Les fluocompactes mettent du temps à chauffer et de surcroit résistent mal aux allumages itératifs.
Me faudrait le temps de chauffe en fait...
x 12242
Message non lupar Christophe » 25/01/07, 16:01
Mettero a écrit :Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Les fluocompactes mettent du temps à chauffer et de surcroit résistent mal aux allumages itératifs
Ben...C'est pas des fluo de 1ere génération...
Cf:
Cette ampoule de haute qualité Megaman bénéficie d'une durée de vie de 15 000h et 600 000 cycles ON/OFF.
La technologie Ingenium permet également la baisse du temps de chauffage (entre 30 et 1 minute à la place des 3 à 4 habituelles)...
Mettero
Message non lupar Mettero » 25/01/07, 16:11
Oui ok mais tu ne trouves pas que 1 minute voire même 30 secondes c'est beaucoup pour un passage de quelques secondes dans un couloir ?
x 12242
Message non lupar Christophe » 25/01/07, 16:45
Si...mais si tu as plusieurs points lumineux c'est qu'il est assez grand ton couloir non?
Sinon je ne peux que te conseiller la Sirius...avec un adaptateur... :?:
Mettero
Message non lupar Mettero » 25/01/07, 16:54
4 points lumineux ; le couloir est en croix : 15 m de longueur sur 8 m grosso modo sans compter l'escalier mais à mon avis, je suis arrivé en bas avant que les ampoules éclairent au max.
Sinon oui les leds, avec adaptateur, est une solution
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 25/01/07, 17:10
ce n'est pas pcq on veut faire des économies qu'il faut que l'on se c..la g..., notamment si des personnes agées fréquentent le couloir en question !
Mon opinion:
ou tu as une minuterie et tu mets des incandescence de bonne qualité de 60 Watts avec réflecteur
ou les périodes d'éclairage sont plus longues et tu mets des tubes TL ( improprement appelés "néons" ) de 18 watts de bonne marque , éventuellement équipés d'un réflecteur et d'un starter électronique ( pas des S11)
x 12242
Message non lupar Christophe » 25/01/07, 17:38
Elephant je vois vraiment pas en quoi tes solutions sont "econologiques"...:shock: :?:
15 x 8 c'est énorme t'habites un chateau?
Mettero
Message non lupar Mettero » 25/01/07, 19:00
ben non c'est un maison 15 x8 ca fait 120 m²
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
