Nouvelle pile (presque) écologique par Enfucell
pollux
Message non lupar pollux » 14/01/07, 01:10
news parue dans Le Monde, une entreprise lance une micro pile à base de papier, et très peu polluante...
le "presque écolo" du titre du sujet, c'est parce que ca reste une pile, donc jetable...
reste plus qu'à espérer qu'ils trouvent le moyen de faire des accus avec la même technologie
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-855118@51-851230,0.html
la critique est nécéssaire mais l'invention est vitale, car dans toute invention il y a une critique de la convention...
x 12854
Message non lupar Christophe » 14/01/07, 16:24
Très intéressant, par contre, cela doit être encore largement au stade de prototype car d'après ceci, les volumes de productions sont faibles:
"Le prix de la pile est de 1 euro si 10 000 unités sont produites"
Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici le site de la start-up http://www.enfucell.com/
Notamment le .pdf: http://www.enfucell.com/SoftBatterySheet.pdf
C'est marrant la densité énergétique est donnée en Ah par unité de surface et non plus de volume comme d'habitude...pourtant l'épaisseur n'est pas nulle...
x 12854
Message non lupar Christophe » 14/01/07, 16:41
Par curiosité j'ai calculé l'intensité énergétique de pile "classique" et de celle ci:
1) Pile AA (ou LR06) capacité: 2500 mAh (capacité des meilleurs accus, je n'ai pas trouvé la capacité exacte d'une alcaline...si kk1 a une idée?)
L=50mm Diam = 14,2
Densité=315 mAh/cm3
2) Pile Enfucell
Capacité: 3mAh/cm2
Epaisseur de 0,3 à 0,7 mm soit 0,03 à 0,07 cm
Soit une densité variant de 42,8 à 100 mAh/cm3
Soit presque un facteur de 3 (au mieux) par rapport aux piles classiques...
pollux
Message non lupar pollux » 14/01/07, 17:34
effectivement, c'est pas encore très bon du point de vue "capacité volumique" mais qu'en est-il de la capacité massique? ca peut sans doutes être meilleur dans ce cas. c'est cà qui est intéressant, tant pour la future propulsion électrique que pour les applications portables.
je pense que le papier recouvert d'oxydes divers est plus léger que des feuilles métalliques dans un boitier en métal...
x 12854
Message non lupar Christophe » 14/01/07, 17:50
Benvi mais on a aucune idée de la masse...enfin elle est pas indiquée sur le .pdf...
Enfin perso si l'impact environnemental est nul ca me dérange pas d'utiliser des piles qui sont 1/3 moins performantes...mais si elle sont aussi 3 fois plus chère ca commencera à faire lourd...
