Recherche de documentation pompage siphon
oli 80
x 121
Re: Recherche de documentation pompage siphon
Message non lupar oli 80 » 14/06/20, 21:49
Bonsoir, voila un système qui utilise juste la force de l' eau par aspiration et refoulement
http://nxtwave.tripod.com/suctionpump/index.html
et à l' époque j' avais trouvé ça eau-pompage-filtration/pulser-pump-ou-pompe-geyser-t7948.html
c' est aussi un système sans clapets ou autre pièces en mouvement, juste de l' air et de l' eau
fifidibosco
Message non lupar fifidibosco » 15/06/20, 17:35
Bonjour oli80
moi, ce que je cherche à réaliser c'est ça :
Ici pas de dénivelée permettant une évacuation comme pour la pulser pump.
Si il y a possibilité de dénivelée, le plus simple me semble encore une bélier (qui est d'ailleurs, il me semble, lui aussi une pome à impulsion)
Fifi
x 3971
Message non lupar Ahmed » 15/06/20, 17:50
... un siphon ne peut fonctionner, par définition, que si le niveau de l'évacuation se situe en dessous de celui du captage. Donc c'est un système qui ne s'applique pas à la situation qui correspond à ton schéma.
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 15/06/20, 17:52
Ahmed a écrit :... un siphon ne peut fonctionner, par définition, que si le niveau de l'évacuation se situe en dessous de celui du captage. Donc c'est un système qui ne s'applique pas à la situation qui correspond à ton schéma.
En effet il me semble que "ça ne peut pas marcher" sans l'apport d'une pompe, son truc.
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 15/06/20, 18:13
Eh oui, c'est ballot! Sinon on n'aurait pas à "s'étriper" (même "raisonnablement" sur ce forum!) à propos de production d'énergie.
x 3971
Message non lupar Ahmed » 15/06/20, 18:18
Ouais, pour monter de l'eau, il faut dépenser de l'énergie (ou prier très fort? :P ); un siphon ne fait pas de miracle...
fifidibosco
Message non lupar fifidibosco » 15/06/20, 21:09
Bonsoir à tous
encore une fois, ce système je l'ai vu fonctionner dans les conditions décrites dans les messages précédents.
Si la source était au dessus de la sortie, ils auraient juste fait une rigole.... Les gens qu'on voit sur ces vidéos ne sont pas là pour faire des expériences ou pour lancer des canulars sur internet, ils ont autre chose à faire, souvent tout simplement survivre.
Il y a beaucoup de vidéo sur les barrel pumps (en général Asie du Sud-Est) où on peut voir les différences de niveaux.
Ici le terme de siphon est peut-être éroné. Pour qu'un siphon fonctionne, il faut vider le tuyau de son air, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Je pense que ici il s'agit plutôt d'une pompe à dépression. La colonne d'eau sortante crée une dépression dans le bidon qui aspire l'eau du côté alimentation. D'où, certainement, l'importance de la différence de volume entre les deux colonnes.
Faire monter de l'eau par dépression c'est très connu :
https://www.youtube.com/watch?v=BgLm_PhvcZw
On a tous vu ça en classe.
il y a même encore plus connu que ça, c'est tout simplement la dépression qu'on crée dans la paille quand on boit son coca... Et on peut le faire les pieds au plafond, il n'y a pas besoin que l'estomac soit en dessous de la bouteille de Coke.
(bon moi je m'en fous, la bière ça se boit pas à la paille :cheesy: )
fifi
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 15/06/20, 21:25
fifidibosco a écrit :Il y a beaucoup de vidéo sur les barrel pumps (en général Asie du Sud-Est) où on peut voir les différences de niveaux.
L'objet de certains commentaires ( dont le mien) n'est pas de te décourager, simplement de te dire que tel que tu l'as présenté sur ton schéma, ça ne peut pas marcher sans un apport d'énergie extérieur.
Sur la première vidéo que tu as postée, l’exutoire est clairement en dessous du niveau de l'eau de la réserve, là effectivement ça peut marcher.
oli 80
x 121
Message non lupar oli 80 » 15/06/20, 21:33
Salut à tous,
pour fifidibosco
voila deux vidéos d' une maquette transparente de ce système d' irrigation l' une latino américaine
l' autre indonésienne
et voila une chaine que vous connaissez déja je pense https://www.youtube.com/channel/UC_Omiw ... WTw/videos
x 3971
Message non lupar Ahmed » 15/06/20, 22:18
La première vidéo, c'est d'accord, rien de surprenant, mais le schéma de la seconde n'est pas cohérent, à moins de faire intervenir une alternance thermique sur le bidon situé en partie haute...
