Tension ballast UVc ? Passer de 230V en 12V ?
x 12081
Message non lupar Christophe » 17/04/20, 14:11
Comment alimenter en basse tension 12V continue un tube UVc de 5W alimenté à l'origine par un Ballast 230V.
C'est pour le masque de désinfection thermique anti coronavirus (et autres virus): sante-pollution-prevention/virus-covid19-le-masque-desinfectant-thermique-t16392.html auquel il serait intéressant d'ajouter une désinfection UVc ! A condition que les doses d'ozone créés soient compatibles...
Voici un tube UVc de 5W (plus que suffisant pour désinfecter un air respiratoire...dans les 2 sens) :
Voici à quoi ressemble le Ballast, cela n'a pas l'air très compliqué...mais suis pas électronicien !
Si quelqu'un s'y connait bien en électronique sur quelle soudure je peux l'alimenter en basse tension continue ? Si c'est possible ?
Un tube UVc a une double sortie qui va alimenter chacune des bobines ionisantes de chaque coté du tube UVc.
Les 2 couples SEMBLENT être:
Noir/Bleu
Rouge/Blanc
J'y mesure 0.06 à 0.08 Vac et 0.26 à 0.32 Vcc...c'est censé être un multimètre TRUE RMS mais c'est du chinois à 35€ sur amazon alors j’émets quelques doute là dessus !!
Les Hz donnent 37 000 Hz...
Voici des infos sur la désinfection UVc sur les coronavirus: https://www.es-france.com/blog/346-rayo ... oronavirus
x 12081
Re: Tension ballast UVc ? Passer de 230V en 12V ?
Message non lupar Christophe » 17/04/20, 14:13
Attention avec les UVc, ça pique les yeux, masque de soudure obligatoire!
x 12081
Message non lupar Christophe » 17/04/20, 16:04
Bon un pote électronicien vient de me dire que non...pas possible...
Il faut du AC pour faire du AC en sortie...
Le ballast est un abaisseur de tension multiplicateur de fréquence...
Un autre avis serait bien...
Petrus
x 320
Message non lupar Petrus » 17/04/20, 18:48
Le ballast est conçu être alimenté en 230V, pour le faire fonctionner en 12V il faudrait refaire entièrement le circuit primaire et rebobiner le transfo, autant le remplacer par un ballast un conçu pour être alimenté en 12V à l'origine.
GuyGadebois
x 984
Message non lupar GuyGadebois » 17/04/20, 18:53
paul_f5hpq
x 4
Message non lupar paul_f5hpq » 17/04/20, 22:12
Il ne s'agit pas de ballast mais d'un convertisseur de tension 220VAC en (je suppose) 1000VAC à l'amorçage.
le système est prévu pour être alimenté en 220V, qui lui même après avoir été redressé et filtré devient du 300V continu qui est "haché" à 37000 Hz pour alimenter un transformateur élévateur qui génèrera une tension assez haute pour ioniser le tube à gaz.
Donc le plus simple est d'avoir un petit onduleur 12v=>220V, ou d'acheter le même type prévu pour 12V.
Espérant que cela vous apportera une explication sur la non possibilité d'adaptation.
Bonne continuation.
Pol
x 12081
Message non lupar Christophe » 17/04/20, 22:26
Merci paul
x 12081
Message non lupar Christophe » 22/04/20, 22:49
Voilà...j’ai suivis vos conseils: essai sur un onduleur 600W...même pas true sinus ! J’en ai déjà analysé une je peux vous dire que c’est pas beau!
Cela fonctionne nickel chrome...la consommation propre de l’onduleur est, et c’est assez surprenant, très faible...1 à 2W ?
Quand le tube est bien chaud la consommation TOTALE passe sous les 4 watts...bon faut dire que c’etait 5W chinois :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Au démarrage la consommation totale est dans les 10W...au bout de 10 min ca baisse vers les 6W... 8)
J’ai fait un test de 2h...j’ai consommé 11Wh ! 8) 8) 8) 8)
Les photos demain !
paul_f5hpq
x 4
Message non lupar paul_f5hpq » 23/04/20, 12:03
bien content d'avoir pu être utile.
Effectivement un onduleur de 600VA qui ne consomme que 2VA, c'est parfait, surtout pour alimenter une aussi faible charge.
Tout cela fait un peu usine à gaz je suppose, mais ça résout votre problème et c'est tant mieux.
Il y a quelques mois, lors d'une coupure de plusieurs heures, un petit onduleur de récup "pas sinus du tout" m'a bien dépanné pour ouvrir les volets électriques. Ca nous a évité de nous retrouver comme des c..s dans le noir et plus tard de pouvoir les refermer (intervention dans le tableau électrique bien entendu, par chance j'avais une petite batterie 12v 10Ah chargée à disposition.
Du coup ce petit machin m'est apparu trés beau, parfait voire même précieux :) alors que j'en avais dit presque du mal lorsque je l'ai récupéré, comme quoi nos certitudes sont bien fragiles face à la nécessité et nos convictions vite mises sous le mouchoir.
Sinon ...... nous aurions dû déployer le grand chantier : batterie de la voiture capot ouvert, onduleur dessus, rallonge de 20m, cordon provisoire et dominos pour alimenter la ligne des volets roulants, mais car il reste un MAIS : il faut ouvrir la porte électrique garage !!! (on la débraille à la main c'est plus simple) et puis il aurait pu pleuvoir, loi de Murphy oblige :twisted:
Comme quoi, un seul 220V vous manque et vous êtes .......
Je suppose que le fil va être fermé, on pourra se retrouver sur d'autres sujetd.
Cordialement.
Pol
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 34 invités
