looping a écrit :Bonjour
Un fabriquant de panneaux capteurs solaire a trouvé cette solution , entre tubes et plans
Alors les moqueurs !
Ca n'a pas l'air si mal , mais je ne lis pas l'Allemand
http://www.solarfocus.at/html/cpc_technik.html
Le lien n'est plus valable, prendre http://www.solarfocus.com/de/produkte/s ... -collector
Je me suis amusé à faire un panneau dans le même esprit, mais à fixer au mur car je n'ai pas de toit au sud
Vu les ombres des toits voisins, il est au soleil de 10h30 à 17h
surface : 0,8m2 et il n'est pas sous vide... Les réflecteurs sont bien sûr à la forme qu'il faut pour renvoyer les rayons sur le tube pour un soleil de 35° à 65°.
il est raccordé au primaire d'un échangeur à plaques, avec une pompe de boucle d'eau chaude réglée actuellement à 70L/h
Le ballon 150L (existant) se réchauffe par thermosiphon à partir du secondaire de l'échangeur à plaques.
Pour l'instant, ce n'est pas bon:
-Je n'arrive à récupérer que 0.5kwh par jour au mieux
-sans tirer d'eau pendant 1 semaine bien ensoleillée le ballon ne dépasse pas 34°, le panneau se stabilisant vers 45°.
J'ai déjà identifié plusieurs causes:
-la vitre s'embuait ce qui a créé un dépôt sur la face intérieure
-j'aurais dû prendre une vitre à faible réflexion ?
-j'ai peint les tubes en noir, il eut mieux valu les noircir par traitement chimique
-l'installer à la verticale est un peu exagéré, avec un soleil à 60° la surface apparente n'est plus que de 0,4m2
-la surface est trop faible
-les tuyaux sont longs, dans les 16m en tout, isolés avec de la mousse de 6mm d'épaisseur. Peut-être pas suffisant...
En tout cas, je découvre bien des raisons qui plombent le rendement de ces trucs !!
