Mesure des ppm de l’eau
CastorFidele
Message non lupar CastorFidele » 25/03/20, 07:33
Comment peut-on faire une corrélation entre la pureté de l’eau et le nombre de ppm ?
J’ai un petit appareil électronique (TDS EZ) qui mesure les ppm.
J’ai mesuré différentes eaux: eaux minérales, eau de pluie filtrée ou non, eau du robinet filtrée ou non.
Les résultats me laissent totalement perplexe....
GuyGadebois
x 978
Re: Mesure des ppm de l’eau
Message non lupar GuyGadebois » 25/03/20, 12:45
Un appareil à 15 euros Made In China... Perplexe, en effet. :mrgreen:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 25/03/20, 13:10
CastorFidele a écrit :J’ai mesuré différentes eaux: eaux minérales, eau de pluie filtrée ou non, eau du robinet filtrée ou non.
C'est-à-dire? C'est quoi les résultats?
Certaines eaux minérales largement distribuées sont "non potables"au sens des normes de potabilité applicables par exemple à "l'eau du robinet" ( pour ce qui concerne les sels dissous,ce que mesure ton appareil).
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 25/03/20, 13:13
Tu as calibré ton appareil avec une solution étalon avant? Tu l'as rincé avec de l'eau distillée ensuite?
taam
x 10
Message non lupar taam » 25/03/20, 13:15
Les ppm de quoi ? (ppm signifiant juste partie pour million)
Mesure selon quel procédé ? (à mon avis une simple mesure de résistance)
Voici un commentaire utile je pense, trouvé au bas de cet objet sur amazon:
The results:
159 - tap water
162 - filtered tap water
165 - bottled water from a brand saying it has 200ppm of good minerals
210 - of "evian" brand spring bottled water saying it has 345ppm of good minerals
So essentially this device doesn't matches the standards of 2 companies and there is no reason to trust it. The numbers it give could be no matter what.
Wasted money.
It would be better to buy some reactive strips.
Now take into account that tap water will not have the minerals your body needs. So you will probably do a better investment going with a 7 stages filter with remineralization stage which adds the needed minerals after removing everything else.
https://www.amazon.fr/HM-Digital-0-9990-ppm-R%C3%A9solution-pr%C3%A9cision/dp/B002C0A7ZY
Cordialement
wirbelwind262
x 29
Message non lupar wirbelwind262 » 26/03/20, 23:53
Bonsoir
"ppm" ?!? tu mesure seulement l'électroconductivité avec ce bidule
http://hydroponie.fr/electroconductivit ... nutritive/
