Eclairage maison: 12v ou 220v ???
Exnihiloest
x 664
Re: Eclairage maison: 12v ou 220v ???
Message non lupar Exnihiloest » 23/01/20, 10:53
plasmanu a écrit :Très bien. Mais le carré de l'intensité c'est pour les très vieux manuels d'école du XXeme siècle.
On est au XXIeme maintenant.
J'imagine ce système aux usa. C'est 50% de pas perdu pour rien, vu les distances
lol
C'est de l'humour ?
La relativité d'Einstein serait caduque car elle a plus d'un siècle ?
L'électromagnétisme de la physique avec les équations de Maxwell ne seraient plus valables aujourd'hui ?
Il faudra le dire aux ingés qui n'utilisent que ça pour créer tout l'environnement électrique et électronique qui nous entoure aujourd'hui.
Exnihiloest
x 664
Message non lupar Exnihiloest » 23/01/20, 10:58
izentrop a écrit :... des IGBTs, tout un paquet en multi-niveaux...
Toujours impressionnant l'électronique de puissance. Et l'électronique en général. Même quand on est de la partie, on s'aperçoit après des années que l'industrie a créé des composants avec des caractéristiques qu'on ne pouvait même pas rêvées 20 ans plus tôt.
Les bricolos avec leur bobine tesla n'ont plus qu'à se rhabiller
La THT du pauvre, mais quand même, ça a de la gueule :
J'adore ce genre de jeune décomplexé et positif. Avec l'écologie, on oublie que l'humain a aussi besoin de superflu.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 23/01/20, 11:24
Ce fut U = R x I
Puis la diode
Maintenant on grave à 7 nanomètres
Et le semi conducteur touche le divin (presque)
Alors 3,7v 12V 110V 230V peu importe
Mais 35A sur un tout petit accu de 3,7V ça chauffe un chouia
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 23/01/20, 12:15
Exnihiloest a écrit :J'adore ce genre de jeune décomplexé et positif. Avec l'écologie, on oublie que l'humain a aussi besoin de superflu.
Tu confonds "besoin" et "envie".
Stellah
Message non lupar Stellah » 05/03/20, 13:31
Faire tout l'éclairage d'une maison en 12V est possible. Il faut simplement choisir des ampoules LED de type MR16 génération qui peuvent fonctionner indifféremment en courant alternatif ou continu d'une puissance de 3W/3,5W.
x 2426
Message non lupar izentrop » 05/03/20, 14:57
Stellah a écrit :Bonjour,
Oui parce qu'une led est une diode, mais ça peut être un peu plus compliqué, voir du cas par cas.
Par exemple si il s'agit de remplacer des halogène 12 V, ou si cette led contient aussi un module électronique incorporé (on n'en sait rien si on ne l'a pas démontée) https://support.leclubled.fr/portal/kb/ ... ustre_EGLO
Si l'alimentation de la maison est en 230 V il parfois plus économique de remplacer par des leds 230 V directement.
Sinon, c'est pour discuter ou juste faire la promotion des leds comme jusqu'alors :?: :wink:
Exnihiloest
x 664
Message non lupar Exnihiloest » 06/03/20, 22:50
plasmanu a écrit :Ce fut U = R x I
Puis la diode
Et surtout avec un accu 3Ah, ça dure peu : 5 mn (et il peut cramer avant).
Avec un simple condensateur, on peut aussi obtenir des courants dépassant le kA, mais pendant des ms. C'est moins le courant que la capacité en Ah qui compte.
Quant à la gravure à 7 nm, comme on s'approche de la taille de l'atome, on atteint aussi les effets quantiques donc le progrès ne va pas pouvoir continuer linéairement. La rupture technologique est déjà commencée, aves des composants qui exploitent justement ces effets quantiques. A côté de l'électronique, même la magie parait ringarde.
x 2426
Message non lupar izentrop » 07/03/20, 01:37
plasmanu a écrit :35A sur un tout petit accu de 3,7V ça chauffe un chouia
A l'heure actuelle, à dimension égale, c'est plutôt 2.5 secondes, et donc une capacité 120 fois plus petite.
Les super condensateurs dans les voitures on n'y est pas encore :mrgreen:
D'ailleurs la capacité n'est pas clairement indiquée dans les caractéristiques, seulement le courant maximal .
Si on va voir le datasheet de ce modèle 1/3 plus gros que le 18650 : https://www.reichelt.com/fr/fr/supercon ... _tabholder
Capacité 500 F
Tension 3.0 V (Vr)
Courant 230 A
* Max. Current : 1 sec. discharge to 1/2VR
Sauf erreur on peut en déduire une capacité de 638 mAH sous 1.5 V ... faiblard :frown:
J'a l'impression que Stellah est un robot qui tente de placer un spam mais qui n'y arrive pas, parce que pas une seule fois, elle ou il n'a répondu aux commentaires. stellah-u22567/posts/
Stellah
Message non lupar Stellah » 10/04/20, 09:32
Pour vous aider à choisir les luminaires adaptés à votre résidence, je vous conseille que les spots 220V LED sont bien plus avantageux en terme de mise en œuvre et de coûts de maintenance autant pour une nouvelle installation que pour réhabiliter une ancienne et que vous ne devriez choisir des spots LED 12V.
x 2426
Message non lupar izentrop » 10/04/20, 09:41
Stellah est bien un robot stellah-u22567/posts/ :mrgreen:
Si elle me réponds je mange ma langue :P
