salut à tous , je découvre ce forum tres sympa et je pense y trouver des réponse à mes questions.
voila mon petit souci , j'ai acheté un stock d'ampoules a leds en chine ; le modèle est la MR16 ou GU5,3 (je ne sais pas pourquoi elle a 2 appellation) en 12 Volts 1,5 watts et 18 leds. j'ai testé sur mon installation existante qui comprend un transfo (220/12V 20-60VA ~50Hz cos=0.99 max 4,9 A) et trois spots halogène de 50 Watts .
Si je branche une de mes ampoule a led seule , elle s'illumine a peine . Si je branche une halogène + une ampoule a leds , cette dernière s'allume normalement .
Est-ce que le transformateur doit être spécialement adapté aux ampoules a leds ou doit -il y avoir un nombre minimum d'ampoules a leds branchée sur le transfo pour qu'il y est suffisament de puissance demandée ?.
Sur une batterie de 12 volts ça marche tres bien alors est-ce un probleme de courant alternatif ou continu mais alors pourquoi cela fonctionne avec une ampoule halogène en parallèle ?
Si quelqu'un comprend mon charabia et est capable de me répondre ce serait sympa .
merci pour toutes vos réponses.
Quel transformateur pour ampoule à leds ?
corben dallas
- Je découvre l'éconologie
- x 12452
Bienvenue à toi
Je ne connaissais pas ce pb mais je suppose que cela doit être un pb de charge du transformateur qui ne doit pas débiter assez de tension lorsque l'appel de courant n'est pas suffisant...
Solution dans ton cas: mettre plus que 3 ampoules Led (si possible), simuler une charge (pas bon pour conso...) ou bidouiller le transformateur...
Mais dans tous les cas tu risques de ne pas avoir le même éclairage qu'avec les halogènes...
D'autres membres répondront plus précisement...as tu lu le sujet sur les transformateurs justement?
https://www.econologie.com/forums/consommati ... t2154.html
Voici une alimentation haut rendement: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-227.html
Edit début 2011:
Edit début 2011:
Il ne faut surtout pas utiliser ce genre de transformateur (pseudo sinus) sur les leds: https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html
Certaines ampoules leds sont compatibles mais pas toutes...le probleme c'est que le test de compatibilité est...destructif! Le vendeur est censé prévenir...et connaitre les comptatibilités.
Avec les leds il faut utiliser une alimentation 12V CC ou un transformateur ferrique (vrai sinus) mais ces derniers deviennent rares:
https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html
- x 12452
corben dallas
- x 12452
Je vais problablement dire des bêtises
, mais n'ayant jamais été confronté à ce cas......allez je me lance sans filets, ça pourrait simplement être un mauvais contact genre soudure foireuse qui ne reagirait qu'avec un "tirage" de courrant assez conséquent.
- x 12452
corben dallas
- x 12452
Le transfo en question, c'est un transfo electronique ?
- 22 Réponses
- 9199 Vues
Dernier message par gildas
18/12/24, 20:52Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 43 Réponses
- 20964 Vues
21/05/21, 12:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5728 Vues
Dernier message par izentrop
11/10/18, 13:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 7491 Vues
11/08/17, 01:32Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3912 Vues
16/10/16, 19:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
