Comment calculer la puissance nécessaire d'un alternateur ?
GuyGadebois
x 978
Re: Comment calculer la puissance nécessaire d'un alternateur ?
Message non lupar GuyGadebois » 01/02/20, 00:16
Avec des longues portées LED pas besoin de changer l'alternateur. Un détail: Les lampes 100/90 W ne sont pas homologuées sur route.
Caractéristiques techniques du feu LED Phare LED 90W 18 leds de 180mm de diamètre :
Puissance : 90W
Nombre de LED : 18 Leds
Puissance par LED : 5W
Puissance réelle d'éclairage : 500W Halogène
Luminosité : 4800 Lumens
Boitier : Aluminium
Etanche IP67
Conçus pour conditions extrêmes
Alimentation : 10 à 32 Volts
Diamètre : 180 mm
Homologation CE et ROHS
Couleur : Noir
http://barre-led.com/feu-led-phares-led ... 26739.html
riversideblues
Message non lupar riversideblues » 01/02/20, 12:20
GuyGadebois a écrit :Avec des longues portées LED pas besoin de changer l'alternateur. Un détail: Les lampes 100/90 W ne sont pas homologuées sur route.
Puissance : 90W
Boitier : Aluminium
Etanche IP67
Diamètre : 180 mm
Couleur : Noir
Bonjour, merci pour ta réponse, mais c'est un véhicule que je me sert pour être rapidement sur les lieux ou j'interviens ( sans être obligés de perdre du temps en passant par l'atelier de mon boss car grosse perte de temps), je fais pleins de dépannages sur des bateaux et pour les agriculteurs du coin et c'est souvent la nuit ou en soirée et j'ai besoin de beaucoup d'éclairage surtout que 99 % de mes déplacement ce font sur des chemins, des exploitations agricoles,dans les champs, les berges de lacs ou de rivières et il m'arrive aussi de dépanner pompiers ou gendarmes, des services d'entretien de barrage etc. Et puis aussi j'en ai marre de taper les chevreuils et autres que je ne vois pas venir dans les chemins.
Les feux additionnels que je veux mettre sur la voiture je les possèdes déjà avec des lampes 130 W et voudrais mettre des H4 100/90 en plus et voudrais juste savoir si la voiture peux supporter cet éclairage.
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 01/02/20, 12:31
Si on connaissait le modèle de la voiture et/ou la puissance de son alternateur, ça irait plus vite.
riversideblues
Message non lupar riversideblues » 01/02/20, 12:44
GuyGadebois a écrit :Si on connaissait le modèle de la voiture et/ou la puissance de son alternateur, ça irait plus vite.
Peugeot 306 1.9L TD 90CV de 1994 avec un alternateur de 12 V 70 A (500000km)
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 01/02/20, 13:09
D'après ce que j'ai lu, un alternateur de 70A fournit 980W (14x70=980) .
Pour ta voiture, j'ai vu qu'il existe des 90A 1260W (14x90=1260).
Donc... à toi de voir.
riversideblues
Message non lupar riversideblues » 01/02/20, 13:33
Donc si j'ai bien compris pour laisser les 130 w dans les longues portées je dois mettre des H 4 60/55 W dans les optiques d'origine.
Sait tu si je peux adapter des lampes à led H4 ?
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 01/02/20, 15:22
riversideblues a écrit :Peugeot 306 1.9L TD 90CV de 1994 avec un alternateur de 12 V 70 A (500000km)
https://www.france-xenon.com/fr/4715-kit-bi-led-h4
riversideblues
Message non lupar riversideblues » 01/02/20, 15:47
GuyGadebois a écrit :D'après ce que j'ai lu, un alternateur de 70A fournit 980W (14x70=980) .
Merci à toi pour le temps que tu m'a consacré, bonne soirée
GuyGadebois
x 978
Message non lupar GuyGadebois » 01/02/20, 16:08
De rien, bon bricolage.
