Solaire thermique: informations pratiques sur les panneaux
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 27/11/06, 17:27
Christophe a écrit :[...]Généralement les capteurs "sous vide" sont rempli de gaz rares et sont donc loin d'être "vides"...
T'es sûr de ça ? :shock:
Quel serait l'intérêt ?
bham
x 6
Message non lupar bham » 27/11/06, 17:50
C'est un scoop, Christophe ? :lol:
x 12802
Message non lupar Christophe » 27/11/06, 17:58
Euh ché pas trop :cheesy:
En tout cas si c'est sous vide c'est du vide partiel! Surtout vu les prix...bon vais me renseigner...schcrogneugneu... :evil:
x 12802
Message non lupar Christophe » 27/11/06, 18:04
http://www.bysun.fr/F_frame.html?http:/ ... _xp_7.html
Le vide n'est présent que dans un faible "anneau" et nul par il n'est indiqué à quelle dépression était porté les tubes...à vide...
Dernier paragraphe...j'aime bien le :
(Sachez tout d'abord qu'ils ne jouent franchement pas dans la même catégorie: les capteurs plans classiques représentent le solaire d'ancienne génération qui n'a pas convaincu les masses. Les capteurs sous vide sont l'avenir glorieux du solaire .Celui qui va rendre un investissement rentable a court terme.)
J'aimerais y croire... :cry:
Meme sur la fiche détaillée du tube on n'a pas l'info de la dépression: http://www.bysun.fr/F_frame.html?http:/ ... rt_30.html
RV45
Message non lupar RV45 » 27/11/06, 19:35
onyva a écrit :Pour le photovoltaïque, 15 % de rendemant. Et pourtant c'est rentable pour un particulier, même dans le Nord, grâce aux aides pour l'instant.
Voir l'association des particuliers producteurs d'électricité avec PV dans le Nord-Pas de Calais.
Bonjour onyva,
Super ton lien sur le solaire photovoltaîque dans ton département.
Pas toujour facile de trouver des informations sur des retour d'expérience dans ce dommaine bravo. Je vais dès ce pas le faire découvrir sur Chaleur Terre. Alors "onvayaller" :mrgreen:
Pour les tubes bien sur que si, il y a du vide c'est même dans la documentation technique des différents fabriquant.
Dans ceux que tu sites voici les données:
Modèle KaMax 200 CPC
Nombre de tubes 18 ou 24
Dénomination SPA 58/1800-Nb tubes
Réflecteurs Oui paraboliques
Pression de travail en bar 6
Surface du capteur 3 / 3,98 m²
Surface d’aperture (Utile) en m² 2,4 / 3,3 m²
Entrée/Sortie Cuivre 22 mm
Slot pour sonde thermique Oui en sortie de capteur
Résistance à la grêle en mm 25
Résistance au froid en °C -30
Diamètre/Longueur du tube mm 58x1800
Qualité du verre Borosilicate de haute qualité
Épaisseur du verre en mm 1,5
Intensité du vide 5×10-3 Pa
Température de stagnation en °C 250
PERFORMANCES
(Laboratoire ISE Test Report: KTB Nr. 2006-12-a-en)
Obtention de l'agrément NF EN 12975
no 0,674
a1 (W/m²K) 2,452
a2 (W/m²K²) 0,0098
De la à dire qu'ils sont toujours supérieurs au capteur plan il ne faut pas exagérer. Mais dans ma configuration plus d'avantages.
Cependant il existe maintenant des capteur plan sous gaz argon:
http://www.chaleurterre.com/modules/AMS/article.php?storyid=1
je pense aussi qu'il faut effectivement faire jouer la concurence sur les prix et ne pas laisser le crédit d'impôt a l'installateur ou fabriquant.
Mais ce qui me parrait le plus important c'est de passer à l'acte 8)
Colmant
Message non lupar Colmant » 27/11/06, 21:28
Autre sujet
concernant les éoliennes, je viens de voir sur le site de France Eolienne que EDF n'est obligé de racheter lenergie que jusqu'en juillet 2007,
Les installateurs ne le disent pas et outre le credit d'impot, et sa propre conso, ou sera donc la rentabilité de produire du jus si edf ne s'engagge plus à racheter l'exédent?
Colmant :evil:
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 27/11/06, 21:41
Colmant a écrit :Autre sujet
Colmant :evil:
Sors donc du système EDF et va voir chez Énercoop si tu es petit producteur...
http://www.enercoop.fr/
x 12802
Message non lupar Christophe » 27/11/06, 21:47
RV45 a écrit :Cependant il existe maintenant des capteur plan sous gaz argon:
Ben voila d'où ma confusion (argon=gaz rare)...:) Merci pour ces précision et la donnée de la valeur du vide :)
RV45 a écrit :je pense aussi qu'il faut effectivement faire jouer la concurence sur les prix et ne pas laisser le crédit d'impôt a l'installateur ou fabriquant.
On le ne dira jamais assez...
RV45 a écrit :Mais ce qui me parrait le plus important c'est de passer à l'acte 8)
Voui....dès que possible...(locataire c'est dur)
x 12802
Message non lupar Christophe » 27/11/06, 21:49
Bucheron a écrit :Sors donc du système EDF et va voir chez Énercoop si tu es petit producteur...
+1
Encore faut-il être éligible chez enercoop...(enfin ca doit pas être pire qu'avec EdF)...
Colmant
Message non lupar Colmant » 28/11/06, 07:28
chez EDF j'ai un contrat EJP 12 kva le tarif d'abonnement est de 8,27 €/mois et le kw à 0.0548 € en heures normales / 0,4624 en pointe mobile.
faut gérer, mais pour sur, faut quand meme essayer de consommer moins avec le meme confort
pour le moment ya pas foto, mais jusqu'a quand?
je garde sauf offre meilleure. envoyez si vous avez svp
pour mon projet de petit producteur : 7,5 kw je pense installer une éolienne "Travere" pub?
