Projet couplage chauffe eau solaire et poele à bois
jeanluc1102
Message non lupar jeanluc1102 » 03/01/20, 14:22
bonjour tout le monde
j'ai le projet de coupler mon chauffe eau solaire électrique de 300 litres avec mon poêle à bois ; le solaire c'est très bien quand il fait soleil !!!(vive Lapalisse) étant donné que nous avons des rayons avec parcimonie j'ai eut l'idée de partir sur un rocket stove afin de produire l'eau chaude qui me faisait faute le soir (actuellement je chauffe électriquement de 3 à 6 heures du matin pour avoir 60°); donc un bon schéma vaut mieux qu'un long discours :
jeanluc1102
Re: projet couplage chauffe eau solaire et poele à bois
Message non lupar jeanluc1102 » 03/01/20, 14:37
désolé je n'arrive pas a inséré l'image , je vais sur l'onglet " pieces jointes " , je click sur "ajouter des fichier" ; mon fichier apparait mais aprés je bloque , peut on m'expliquer la manip svp
jluc
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 03/01/20, 14:47
Cliquer ensuite sur "insérer dans la ligne".
Et tu peux ensuite cliquer sur "prévisualiser" pour vérifier.
jeanluc1102
Message non lupar jeanluc1102 » 03/01/20, 14:49
rechauffeur jpg
je pense que c'est bon là , le montage est simpliste mais bon ....
pensez vous que ce soit réalisable , problème de pression ?
yves35
x 60
Message non lupar yves35 » 03/01/20, 15:00
bonjour,
non il ne faut pas prendre de l'énergie sur le tuyau de chauffage car cela risque de couper le tirage
yves
ignorés:obamot,janic,guygadebois... de l'air,de l'air . On est pas(encore) sur Qanon Ben ,si en fait
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 03/01/20, 15:31
jeanluc1102 a écrit :.... avec mon poêle à bois .......j'ai eut l'idée de partir sur un rocket stove afin de produire l'eau chaude qui me faisait faute ......
Désolé, ce n'est pas clair pour moi! Tu as un poêle à bois existant dont tu te sers ou tu envisages de construire un "rocket stove" (ou tout autre type de poêle bois)?
jeanluc1102
Message non lupar jeanluc1102 » 04/01/20, 05:47
yves35 a écrit :bonjour,
Yves
bonjour Yves , je ne vois pas en quoi je peux couper le tirage du poêle] , je me sers de la chaleur qui irradie tout autour du tuyau , que cette chaleur chauffe une chambre (actuellement une chambre d'amis)ou bien chauffe un serpentin de cuivre dans lequel circule de l'eau je ne vois pas ou pourrais être la problématique ???
Désolé, ce n'est pas clair pour moi! Tu as un poêle à bois existant dont tu te sers ou tu envisages de construire un "rocket stove" (ou tout autre type de poêle bois)?[/quote
bonjour sicetaitsimple
j'étais parti au début sur ce concept , mais disposant d'un conduit de cheminée à 6 mètres de mon chauffe eau qui fonctionne les périodes hivernale pourquoi ne pas essayer d'optimiser le système ,après je ne dit pas si Yves qui me tient le discours que je risque de coupé le tirage de mon poêle je peux bien sur prendre cette option .
pour aller plus loin dans mes réflexions : une dérivation en sortie d'eau chaude avec un clapet anti retour et une vanne d’arrêt pour aller en partie basse du serpentin l'eau ayant prise la température par convection ou conduction sort par le haut du serpentin passe a travers la pompe ecs un clapet anti retour + vanne quart de tour et sur un piquage à l'entrée du remplissage eau froide du ballon . la pompe est déclenchée par une sonde de température via un arduino .
jluc
AD 44
x 354
Re: Projet couplage chauffe eau solaire et poele à bois
Message non lupar AD 44 » 04/01/20, 12:18
Salut,
Tu veux y faire circuler l ECS (pas de second échangeur sur ton ballon)?
De quels piquage sur ton ballon comptes te servir pour te raccorder sur ton poêle ?
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 04/01/20, 12:38
jeanluc1102 a écrit : je ne vois pas en quoi je peux couper le tirage du poêle] , je me sers de la chaleur qui irradie tout autour du tuyau , que cette chaleur chauffe une chambre (actuellement une chambre d'amis)ou bien chauffe un serpentin de cuivre dans lequel circule de l'eau je ne vois pas ou pourrais être la problématique ???
OK, le poêle et le conduit sont existants.
Concernant le risque sur le tirage, je pense qu'il est faible si tu fais comme tu dis (chaleur qui irradie). Mais les résultats risquent d'être très faibles aussi! Si tu veux un bon échange, il faudrait de la conduction entre le conduit et le serpentin (donc contact) et de la convection (donc une sorte d'enveloppe isolée autour de la partie "échangeur" pour que l'ensemble de la surface de ton serpentin se retrouve dans une ambiance chaude).
jeanluc1102
Message non lupar jeanluc1102 » 05/01/20, 08:43
l'enveloppe est déja existante , c'est a dire que j'ai tiré mon tuyau de cheminé d'un Conduit de fumée isolé double paroi poujolat , j'ai fait sauté la 1 ere enveloppe de protection avec la laine de roche et je me retrouve avec le conduit à nu (pour info ce conduit qui passe dans la chambre de 18m² lorsque il était non déshabillé avait une température de 18° et maintenant me permet de chauffé mon volume 18 m² x 2,5 m hauteur = 45 m3 à une température de 21° en 2 heures de chauffe :mrgreen: :mrgreen: ) pour avoir des données un peu plus tangible pour alimenter ce post je vais commander un thermomètre laser afin d'avoir des températures à plusieurs niveaux , je vais faire quelques photos pour agrémenter tout cela , je pense que ce systeme peux etre adaptable sur n'importe quelle chaudière . il faut que je pense au délestage au cas la température serait trop élevé (un bon radiateur en fonte ....)
jluc
