Mon ballon Rotex Sanicube est HS, il y a une fuite sur la boucle ECS. J'imagine que ça ne se répare pas et j'hésite entre remplacer ce ballon et installer un nouveau chauffe-eau.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, il s'agit d'un réservoir d'eau chaude chauffée par une PAC. L'eau chaude est utilisée pour chauffer la maison (plancher chauffant) et pour chauffer l'eau chaude sanitaire via une serpentin plongé dans le réservoir.
La société Rotex a été rachetée par Daikin, que j'ai contactée pour avoir l'adresse d'un distributeur de ces produits. Ils ne semblent pas très chauds pour vendre leurs produits en direct mais en insistant, ils m'ont renvoyé vers Rexel et Richardson. Rexel exige que je me déplace en personne pour me faire un devis (sans m'assurer être capable de le distribuer), Richardson n'a pas répondu à mon mail...
Bref, ça ne se présente pas très bien, le passage par un artisan semble obligatoire...
Quelqu'un connaît-il un distributeur sérieux de ce produit, si possible en ligne ?
Ou bien encore mieux, existe-t-il un équivalent de ce produit dans une autre marque ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et bon we à tous.
Dom
Remplacement Rotex Sanicube
- x 2431
Re: Remplacement Rotex Sanicube
Bonjour, c'est quel modèle et tu peux préciser à quel endroit ça fuit par rapport à cette doc ? https://www.daikin.fr/content/dam/docum ... French.pdf
Réservoir de l'accumulateur (enveloppe à double paroi en polypropylène avec isolation thermique en mousse dure PUR), tubes en inox, apparemment pas sujet à la corrosion, donc probablement réparable. Si la fuite est au niveau d'un raccord, un plombier sérieux doit pouvoir régler le problème.
C'est le modèle SCS 580/1 : (désolé, je n'ai trouvé qu'une doc en allemand) : https://fachportal.rotex-heating.com/fi ... IC_PEX.pdf
A priori, c'est le même que ceux-ci, mais la boucle ECS est en plastique sur le mien au lieu d'inox : https://www.econologie.com/file/habitat ... e_2007.pdf
Le problème est que le ballon se remplit d'eau et monte en pression, j'ai été obligé d'enlever le bouchon de remplissage pour l'utiliser comme trop-plein et laisser s'écouler l'eau. La seule arrivée d'eau dans le système étant la boucle ECS, j'en ai déduit que c'est celle-ci qui est percée quelque part dans le ballon.
si il s'agit d'un sanicube c'est la même technologique que https://www.heliofrance.fr/solaire-thermique-2/
Potentiellement ils peuvent peut etre vous aider
bonne journée
bonne journée
bonsoir,
très certainement réparable..( sinon dis moi dans l'oreille ou tu le jettes
) . Tu peux refaire un echangeur ecs avec un rouleau de cuivre recuit... ou boucher la fuite avec un bout d'epdm et des serflex etc... . Commence par l'ouvrir pour voir la fuite
va chercher de l'aide içi:
http://forum.apper-solaire.org/portal.p ... 7c119880bd
yves
yves
ignorés:obamot,janic,guygadebois... de l'air,de l'air . On est pas(encore) sur Qanon Ben ,si en fait
- 5 Réponses
- 8161 Vues
Dernier message par gouttedo
22/01/09, 10:24Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
