Nappe phréatique ?
x 7964
Re: Nappe phréatique ?
Message non lupar Remundo » 26/06/19, 00:02
24 m de dénivelé, c'est 2,4 Bar de pression
ça fait quand même long, 70m... ça pourrait faire des pertes de charges...
je prendrais une pompe de 4 Bar un peu musclée (>=1000 W) et un tuyau de fort diamètre (du 19 mm), ça doit passer.
jardama
x 7
Message non lupar jardama » 26/06/19, 07:50
Merci beaucoup pour votre réponse
J'ai une pompe Guinard d'une puissance de 0,75 CV (deux puissances sont distinguées dans les fiches techniques : Puissance absorbée et puissance HP) qui remonte l'eau mais ça ne coule pas vite mais ce qui compte, c'est que ça passe. Je veux améliorer mon organisation pour ne pas être obligé d'installer / réinstaller d'un endroit à l'autre. Avec deux pompes, ça sera plus confortable.
Oui j'utiliserai un tuyau de 19''
voici les caractéristiques de la pompe que je pense acheter
"Pompe immergée automatique de la gamme Divertron pour le pompage à partir d'un puits ou d'une citerne.
- Débit max : 4,2 m3/h - Pression maxi : 3,4 et 4,5 bar - Puissance : 0,75 et 1 CV
Tension (V) : Monophasé - 230 V
Pompe automatique : Oui
Turbine (matériau) : Noryl/Plastique
Câble électrique (en mètres) : 15 m
Sécurité manque d'eau : Oui
Condensateur interne : Oui
Corde : Non
Position horizontale possible : Non
Niveau d'immersion maximum : 15 m"
x 7964
Message non lupar Remundo » 26/06/19, 09:00
pour être honnête avec vous, il n'y a que la mise en situation réelle qui donnera le résultat.
0.75 CV, ça fait dans les 550 W, ce sera peut-être un peu mou en débit car les 70 m de tuyau induisent des pertes de charge dès que l'eau y prend de la vitesse. Si le débit ne vous préoccupe pas trop, ça peut marcher (la pompe va monter en pression et trouver un équilibre de débit qui absorbera toute sa puissance). Je vous conseille de prendre la version la plus puissante.
jardama
x 7
Message non lupar jardama » 26/06/19, 12:13
Merci beaucoup, ça aide quand on y connait rien d'avoir qqs renseignements. Je n'y connais pas grand chose dans les rapports puissance/ débit/ pression. Dans mon installation actuelle, j'ai un tuyau en plusieurs morceaux de taille différente et avec des raccords, ça ne doit pas favoriser les choses ! je vais essayer de mettre un tuyau 19'' sur toute la longueur
x 4044
Message non lupar Ahmed » 26/06/19, 13:51
...19 mm de diamètre et non 19", ce qui ferait presque 50 cm!
La suppression des raccords multiples ne peut que diminuer les pertes en charge...
Comme le dit Remundo,il vaut mieux viser une pompe pas trop sous-dimensionnée, ce sera un gage de durée et de fiabilité.
jardama
x 7
Message non lupar jardama » 26/06/19, 14:17
Euh oui c'est bien ça que je voulais écrire 19 de diamètre !
Les prix sont un peu élevés. Celle que j'avais acheté :180 euros. Je la faisais tourner 4h pour remplir les 1500 litres du récupérateur !! Un peu long mais bon je ne suis pas pressé.
Celle que j'envisage d'acheter : 370 €. Elle ne servira pas beaucoup, 5 à 6 fois dans l'année, tout au plus ..Avec le foin, y'a moins besoin d'arroser sauf si la canicule dure tout l'été !
S'il pleut un peu, ce qui remplit le récupérateur assez vite, pas besoin de tirer dans le puits à ce moment -là.
