Bonjour à tous. J'ai une maison dans le sud de la France, une ruine que je tente de retaper petit à petit depuis bientôt 20 ans. Je dois remplacer les 2 sondes de mon installation solaire thermique, celle qui va dans les panneaux et celle du ballon. C'est une installation ancienne, de 2003, de marque Chromagen. Elle a été entretenue, beaucoup de choses ont été faites, il manque juste deux petites sondes de rien du tout pour que ça marche. Quelqu'un peut-il me dire quelles sondes je dois mettre et où je peux les acheter ? L'usine Chromagen me renvoie vers les installateurs, qui me renvoient vers l'usine... Et quand j'insiste auprès de Chromagen, il me disent que mon installation a 16 ans et il faut que je la remplace entièrement. Alors qu'elle est entretenue, et qu'à part ça elle fonctionne super bien !
Merci beaucoup d'avance à tout qui pourra m'aider, parce que là je ne sais pas comment faire...
Quelles sondes pour mon installation thermique ?
- x 2011
Re: Quelles sondes pour mon installation thermique ?
Sinon, que donne la mesure à l'ohmmètre ?
Si elle est électriquement coupée ou en court-circuit, avec un cutter on peut découper la gaine de protection de la sonde, avec précaution, pour voir l'inscription qui y est notée ou le code couleur. Sinon donner la valeur lue à l'ohmmètre et si elle varie en la réchauffant entre les doigts.
C'est probablement une thermistance de ce genre https://fr.rs-online.com/web/p/products/5380733/
Comment savez- vous qu'elles sont à remplacer ?doumdoum a écrit :Je dois remplacer les 2 sondes de mon installation solaire thermique
Bonjour Izentrop. Merci beaucoup pour votre réponse, elle a l'air de venir de quelqu'un qui s'y connaît. C'est du concret, enfin ! J'ai essayé un autre forum mais ça ne m'a pas fait avancer beaucoup.
Alors, pour répondre à vos questions : je sais qu'elles ne fonctionnent plus parce que... mon installateur me l'a dit ! Il m'a fait remarquer que le circulateur fonctionnait la nuit, et donc refroidissait l'eau réchauffée en journée, parce que, d'après lui, les sondes ne décelaient pas que le liquide caloporteur était plus froid que l'eau du ballon.
Je ne les ai pas encore testées avec un ohmètre. En fait, moi je suis en Belgique, j'ai une des deux sondes avec moi, mais l'autre est chez le fournisseur de mon installateur en France. Il faut que je trouve quelqu'un avec un ohmètre.
Peut-être que je dois commander les sondes dont vous m'avez envoyé le lien, et essayer la prochaine fois que je vais dans ma maison (en juillet). Vous pensez qu'il y a des chances que ce soit celle-là ?
- x 2011
Ça ne veut absolument pas dire qu'une sonde serait en panne. Une thermistance n'étant pas un élément mécanique, il y a très peu de chance qu'elles soient en cause. Un défaut sur la carte électronique ou un contact défectueux serait plus probable. Dans ce cas il faudrait le schéma électronique complet et la notice de programmation, ce que les constructeurs ne donnent plus et qu'apparemment votre réparateur ne possède pas ?doumdoum a écrit :mon installateur me l'a dit ! Il m'a fait remarquer que le circulateur fonctionnait la nuit, et donc refroidissait l'eau réchauffée en journée, parce que, d'après lui, les sondes ne décelaient pas que le liquide caloporteur était plus froid que l'eau du ballon.
- Forhorse
- x 400
Tu fais ce que l'usine te dis, tu remplaces le système de régulation... on doit pouvoir trouver ça pour pas grand chose sur le net. Au pire c'est pas les schémas/programmes qui manquent sur le net pour la faire soit même (API, Arduino, etc...)
- x 2011
Même conseil que Forhose, à moins d'être un technicien confirmé possédant les docs originales, le mieux est de suivre les conseils de ton installateur.
Merci Forhose et Izentrop.
C'est quand même 323 €. Après les 450 payés récemment, plus 400 il y a 3-4 ans pour les entretiens, ça fait cher l'eau chaude écologique... Est-ce que je ne devrais pas commencer par essayer les thermistances conseillées par Izentrop https://fr.rs-online.com/web/p/products/5380733/ ?
Par exemple ceci ? https://boutique-solaire-diffusion.eu/r ... 603mc.htmltu remplaces le système de régulation... on doit pouvoir trouver ça pour pas grand chose sur le net.
Salut,
Là dans ton lien chez solaire diffusion, tu as sélectionné un régulateur 6 entrées - 3sorties !!!
Ç est bien trop et pas du tout adapté à ton cesi (s'il s agit bien d un cesi, eau chaude sanitaire solaire uniquement).
Un régulateur avec 2 entrées (2 sondes) et 1 sortie (1 circulateur) suffira amplement. Et le prix ne sera plus le même.
Par exemple chez le même vendeur :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/r ... r0301.html
Ah ben voilà AD 44, ça y est, maintenant ok je sais et je vais faire ça. Formidable. Alléluia, merci, je vais pouvoir régler ce problème qui me prenait la tête depuis longtemps. J'espère que ce n'est pas trop difficile à installer, parce que dans le coin où j'ai cette maison (Haut Languedoc) , il n'y a pas pléthore de spécialistes... Et moi je n'y connais vraiment rien en électronique. Un tout grand merci à AD 44, à Izentrop et à Forhorse. Et à Econologie. Je penserai à vous sous la douche
- 6 Réponses
- 5335 Vues
Dernier message par dedeleco
08/11/10, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
