Bonjour,je voudrais savoir si il y a moyen de tester mon électrovanne gaz de chauffe bain Opalia Cyclo C11G.
Quand je veux le faire réparer on me demande de m'adresser à celui qui fait l'entretien annuel.
Comme je n'en ai pas,on m'envoi balader.
Voila mon chauffe bain marchait bien jusque là,mais depuis quelques jours il ne s'allume plus.
Il y a des étincelles au démarrage,mais pas d'arrivée de gaz.Le gaz vient jusqu'au corps mais ne sort pas.
Il m'était arrivé la même chose l'année dernière au redémarrage de printemps,j'avait enlevé une vis pointeau
en cuivre,soufflé et c'était repartit.mais là rien!.
Merci si il y a des connaisseurs en la matière.
Arrivée de gaz chauffe bain
- x 4077
Re: Arrivée de gaz chauffe bain
Il y a pas mal de sécurités sur ce genre d'appareil et, souvent après une période d'inutilisation (mais ça arrive aussi dans des cas comme le tien), la sécurité se bloque et empêche toute arrivée de gaz. C'est évidemment moins grave que l'inverse et c'est le but de ces systèmes de protection que d'être un peu trop sensibles. Mieux vaut trouver un réparateur qualifié pour ces interventions: renseigne-toi auprès du voisinage...
