Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Les premiers graphiques de températures sur les 2 châssis simple et double paroi avec bordure foin
attention les mesures ci-dessous ont été réalisées avec les enregistreurs simplement posés sur la terre et pas positionnés contre les parois comme sur les photos
Il semble que l'ajout de protection latérale : double paroi plus bordure foin soit assez efficace.
Les mêmes sous Excel
Reste à réaliser une bordure foin identique sur le simple paroi pour avoir un comparatif plus réaliste.
NB - Les paillassons sont identiques sur les 2 châssis
Le châssis haut est achevé, ce sera intéressant de comparer, premiers relevés cette nuit.
- x 2150
Les relevés de cette nuit...
Le châssis double cloison bordé de foin est toujours vainqueur.
Pour info citation de Coleman
La comparaison de différents modèles montre que la structure standard à l’ancienne – un coffre sans fond en planches de 5 centimètres d’épaisseur, d’une hauteur de 15 à 20 centimètres devant et 20 à 30 centimètres à l’arrière, recouvert de panneaux de verre – reste inégalée.
Le châssis double cloison équivaudrait (conditionnel de rigueur) donc à ces 5cm d'épaisseur de planche qu'il serait trop onéreux de fabriquer pour moi.
CEPENDANT une bonne bordure de foin sur un châssis simple cloison (un peu plus simple à fabriquer et un peu moins cher) fournira peut-être des relevés identiques à la double cloison bordée de foin.... on en saura un peu plus avec les relevés de demain.
Pour info le châssis haut (plus d'1m) est mieux protégé que le châssis bas simple cloison (plus d'épaisseurs - bâche de serre et P30 - sur les côtés, et 4 épaisseurs de P30 en paillasson mais SANS bâche de serre (contre 2 épaisseurs de bâche de serre et 2 de P30 en paillasson du châssis simple cloison)
Prochains relevés
Bordures de foin identiques chassis simple cloison et double cloison et 3ème enregistreur en extérieur
Les relevés réguliers du châssis haut reprendront à la réception des autres enregistreurs.
Prochains relevés
- x 2150
Voici les résultats des relevés à «armes égales»
Les deux châssis simple et double cloison ont été tous les deux bordés de foin jusqu'aux bords.... (lors des précédentes mesures seul le double cloision était bordé)
Et les relevés.
Bien entendu je vais les poursuivre pour valider ces écarts sur plusieurs jours....
Et les relevés.
- x 957
il me semble bien que j'avais prévu cela dès le départ
mais tu as douté ce qui est bien, maintenant tu a un début de conclusion, un lissage dans les deux sens, ce qui serait bien au final, moins froid et moins chaud
planche de 5 cm, je suis sur une double cloison de planche de 15 mm (ou 18 mm) avec un intérieur en polystyrène, avec un enterrement de 5 à 10 cm, par contre je pense faire un peu plus haut 40 cm à l'arrière 30 cm devant avec la partie supérieure, le rang du haut (tout le tour en fait) en polycarbonate pour bien laisser rentrer la lumière et planches peintes en sombre
(de Moi)
(de Moi)
- x 2150
Moindreffor a écrit :il me semble bien que j'avais prévu cela dès le départ
Si je l'ai fabriqué c'est bien parce que j'en escomptais un bénéfice...
Cependant souviens toi que les relevés avec les thermo numériques n'avaient pas été très concluants...
Mais comme de toutes façons vu notre climat il FAUT absolument qu'on bosse la question du froid on a décidé de tester ces enregistreurs et du coup 6 autres sont en commande.
En effet on veut implanter des châssis également dans le tunnel mais reste à déterminer quelle est la partie du tunnel qui est la plus «chaude».
Pour revenir aux châssis donc il semble effectivement que le double cloison soit plus efficace
Les mesure des nuits du 26 et 27 avec un joli petit -15
Avec de telles températures je me suis dit c'est le moment où jamais et j'ai donc fabriqué vite fait un paillasson, ce qui m'a permis de caser de la paille dont je ne fais plus grand chose, en espérant que ça descende encore aussi bas cette nuit pour pouvoir comparer.
À ce propos d'après vous qu'est-ce qui isole le mieux : paille ou foin? (je sens que je vais me faire un paillasson en foin pour comparer )
En tous les cas il n'y a pas photo pour les radis entre châssis «chaud» et «froid»
Pour les carottes pour le moment cela semble indifférencié
- x 957
pour le paillasson, je parierais sur celui en foin, il sera plus compacte, le foin étant plus souple, donc il y aura moins d'air
à -15°C, le chassis seul ne te protège totalement pas des gelées, mais les radis et les carottes ne semblent pas avoir souffert, ce qui est encourageant, donc de la salade aurait je pense passé le cap aussi, donc tu es sur la bonne voie
tes chassis "enterrés" bordés de foin, me font penser aux serres enterrées que j'avais vu quelque part pour cultiver des légumes fragiles même en hiver, là le trou faisait 2m et c'est le toit de la serre qui laissait entrer la lumière, ils profitaient de l'inertie thermique de la terre en profondeur
pour la partie la plus chaude de la serre je pencherais pour la partie centrale
(de Moi)
(de Moi)
- x 2150
Moindreffor a écrit :pour le paillasson, je parierais sur celui en foin, il sera plus compacte, le foin étant plus souple, donc il y aura moins d'air
Ma foi on verra lorsque j'aurai 2 châssis semblables l'un avec paillasson paille et l'autre foin.
Le plus dur sera que les paillassons aient une épaisseur et un rembourrage bien identique
La walipini (serre enterrée) ne m'intéresse pas
Mais au-delà de sa protection indéniable est-ce correct au niveau culture?
Du coup tu cultives dans du sol à -2m?
Quid de la vie du sol à -2m?
Il faut la reconstituer?
Attendre X années en laissant la serre en plein air pour que le sol à nu à -2m se reconstitue comme un sol à 0m puis couvrir et cultiver ensuite, j'avoue que c'est bizarre ce truc.
Pour la serre je ne sais pas...
Et puis il y a 2 centres
Je me demande si ce ne serait pas plutôt le côté qui borde la forêt...
Mais à voir une fois que l'on aura reçu les nouveaux enregistreurs.
Mme a essayé de me piquer ceux là mais c'est NIET
On ATTEND que les nouveaux arrivent...
- x 2150
Les relevés du 28 mars avec la bonne surprise... malgré -11.5 la température est demeurée nettement positive +3.9 dans le châssis double paroi recouvert du paillasson.
En revanche la remontée des températures est freinée... ce qui semble logique
On réédite avec une petite amélioration du paillasson renforcé par des liteaux ... parce que les agrafes n'allaient pas tenir longtemps.
le châssis est dessous
Très intéressant. Franchement, je n'aurais pas cru que l'isolation latérale jouait autant ! Tu vas battre Coleman !!!!
Je n'ai pas bien compris ton "paillasson" : tu mets du foin en vrac que tu enlèves / remets tous les jours ???
- x 957
Did67 a écrit :Très intéressant. Franchement, je n'aurais pas cru que l'isolation latérale jouait autant ! Tu vas battre Coleman !!!!
il a fait un gros sac de paille, un édredon plutôt qu'un paillasson
(de Moi)
(de Moi)
- 7778 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 16517 Vues
- 6277 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 6530 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 6399 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
