Comment raccorder plusieurs petites eoliennes?
dani38
Message non lupar dani38 » 28/11/18, 14:27
bonjour.comment raccorder plusieurs petite eoliennes.voir sur la photo
Exnihiloest
x 663
Re: Comment raccorder plusieurs petites eoliennes?
Message non lupar Exnihiloest » 28/11/18, 22:20
dani38 a écrit :bonjour.comment raccorder plusieurs petite eoliennes.voir sur la photos-l1600.jpg
Si elle fournissent du courant continu, les mettre en série pour plus de tension et pas plus de courant, ou en parallèle pour la même tension et plus de courant mais alors à condition qu'elles soit identiques et tournent à la même vitesse, sinon l'une débitera dans l'autre et il faudra ajouter de l'électronique pour pallier la difficulté. Ou une conbinaison de ces groupements.
Ceci ne sera jamais optimal sans ajout d'électronique, mais basiquement ça doit marcher.
Si elles fournissent du courant alternatif, il faudra redresser le courant et retour à la case précédente, ou les synchroniser mécaniquement par engrenages pour que les courants soient en phase (mais pertes mécaniques, je ne me lancerais pas dans cette idée même si théoriquement possible).
x 2130
Message non lupar izentrop » 28/11/18, 23:54
Apparemment c'est juste un jouet pour allumer des leds
Avec les caractéristiques annoncées (1.5 V à 6000 tr/mn), on ne devrait pas pouvoir allumer une led dont la tension minimale pour une rouge est de 1.6 V.
Coupler des si faibles tensions va poser le problème de la tension de seuil des diodes de redressement, d'autant plus qu'en monophasé, faut un pont de diode, donc 2 diodes en série, même Schottky ça fait une perte non négligeable. et une vitesse de rotation minimale avant que le moindre courant soit produit :D
Je rappelle que l'inventeur de l'arbre à éolienne a fait faillite.
x 12541
Message non lupar Christophe » 29/11/18, 18:50
izentrop a écrit :BJe rappelle que l'inventeur de l'arbre à éolienne a fait faillite.
C'était écrit d'avance... :cheesy:
Cela ne veut pas dire que ce projet ne l'a pas enrichi (subventions, dons, neuneus qui ont signés des pré commandes...bref le fond de commerces des Startup basées une FBI* mais qui ont des porteurs de projets assez convaincants pour faire croire que c'est une bonne idée...)
* Fausse Bonne Idée
