nico239 a écrit :Tu as vu dans quoi poussent des graines de tomate?
C'est vrai que c'est impressionnant. C'est devenu des plants repiquables en pleine terre ?
nico239 a écrit :...
Je comprends mais pourquoi diluer ta terre?
De toutes façons c'est «là-dedans» que pousseront tes légumes ensuite alors ... n'est ce pas beaucoup de travail pour rien.
Mais sans aller forcément jusque là as-tu fait un essai comparatif?
- des semis dans ta terre «amendée»
- des semis dans ta terre sans rien faire
être chafoin a écrit :Je me demandais bien pourquoi parfois mes plantes d’intérieur n'appréciais pas le café que je leur délestais en masse. Il faut dire que j'en bois, mais j'en bois !
Tes plants sont beaux : beau vert sur les feuilles et tige forte ! Ces plants chez Lidl, ils étaient de base ?
Les composts de plateforme, je me demande ce qu'ils recyclent, il paraît que certaines retraitent des "boues" de retraitement des eaux. Ils ont mis ça dans le jardin partagé de mon village et une chose est sûre, c'est plutôt riche...
Je retiens la recette des semis. Notamment la technique du marc de café car j'ai le même type de terre.
Pourquoi un arrosage par le dessous ?
green68 a écrit :Effectivement les semis en godet dans la terre du potager fonctionnent
Toutefois, la terre seule sèche rapidement et craquelle, le fait de mettre du compost tamisé maintient un peu plus l'humidité.
J'ai eu de bon résultat également en couvrant la terre avec un peu d'herbe (graminée).
Cela permet de différer les "arrosages" (absences et/ou oublies)
green68 a écrit :Merci nico239, je connais également la "technique" des semis en bouteille pour l'avoir testée.
Nous n'achetons pas d'eau en bouteille, donc pas assez de contenants pour mes plants.
De plus, le "travail" revient presque au même : mettre des cailloux (drain), puis terre et finir par couper la bouteille afin de planter VS mon mélange.
[édit : de plus il faudrait que je fauche des cailloux chez mes voisins, je n'en trouve pratiquement plus sur mes potagers sauf en creusant ]
nico239 a écrit :
Ben en l'occurrence c'est pas la technique de semis en bouteille que je mets en avant ... pas du tout.
Bouteille ou tartempion c'est pas la question
C'est plutôt
- pour ne pas avoir à s'en occuper
- pour semer directement dans ta terre qu'elle qu'elle soit
Le seul avantage très pratique de la bouteille c'est sa transparence qui permet de voir le niveau d'eau
Car peu importe que ce soit craquelé, argileux, sec et «désertique» en haut du moment que c'est humide en bas...
Ayant de l'eau de source dans la vallée je nen consomme jamais non plus d'eau en bouteille mais j'en demande aux amis et une quinzaine c'est vite récolté... plus vite que les tomates en tous cas
C'est plutôt
Merci pour la précision, je partais sur une fausse piste
Arrosage par le bas dans mon cas et pour l'arrosage en bouteille : arrosoir
nico239 a écrit :green68 a écrit :Merci pour la précision, je partais sur une fausse piste
Oui par le haut mais tu dois remplir au moins 10cm de graviers....
Avec l'argile ça stagne quelques minutes....
Puis ça fait des bulles comme s'il y avait des poissons dans l'argile
Et puis ça descend doucement
Normalement selon l'expo avec tes 10 à 15cm de graviers (ou de billes du commerce si t'as pas de gravier) rempli d'eau tu tiens un bon moment.
nico239 a écrit :Je vérifie à l'oeil tout simplement....
Mais je sème plusieurs graines par récipient cela réduit le nombre de récipients : tu peux aller jusqu'à entre 5 et 10 pousses par bouteilles selon les variétes semées.
En fait c'est juste un principe/système de réservoir tout simple mais surtout pratique
Il y a tout plein de récipients transparents possibles et certains de grandes tailles mais du coup chaque unité devient vite (eau + terre) très lourde.
Il faut juste une hauteur d'au moins 20cm parce que si c'est pour faire un mini réservoir c'est plus la peine
L'avantage de la bouteille c'est que à l'unité c'est pas trop lourd, facilement transportable, déplaçable, refermable, recouvrable de 15 couvertures chauffantes sans abimer les pousses (si tu conserves l'ensemble), ça se trouve en quantité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 137 invités
