L'injection d'eau en compétition dans les années 80
x 3640
Re: L'injection d'eau en compétition dans les années 80
Message non lupar sicetaitsimple » 17/03/18, 17:58
Nous parlions de turboréacteurs, pas de moteurs alternatifs à combustion interne. D'un point de vue process (je ne parle pas de technologie), un réacteur est beaucoup plus simple car toutes les fonctions (admission, compression,combustion, détente, échappement) sont faites dans une section dédiée de la machine, en continu. Dans un moteur alternatif c'est le contraire, tout se fait au même endroit et de manière successive.
L'article cité parle des moteurs, pas des réacteurs. Il ne faut donc pas généraliser.
gildas
x 341
Message non lupar gildas » 17/03/18, 18:35
Différentes injection d'eau peuvent etre adapté à un réacteur...
x 3640
Message non lupar sicetaitsimple » 17/03/18, 19:14
Oui, mais uniquement comme dit ci-dessus pour augmenter la poussée au décollage.
Celine01
Message non lupar Celine01 » 03/02/19, 21:31
boulon a écrit :
Econologie a écrit :....3 rôles essentiels bien distincts :
- augmenter le taux d'admission, c'est à dire la masse de mélange, en refroidissant le mélange ou l'air d'admission par évaporation de cette eau. Ainsi ceci augmentait la puissance spécifique du moteur.
çà mérite réflexion, même si le résultat était là
çà voudrait dire que, la partie d'eau injectée, prenant du volume après s'être évaporée, même si c'est une petite quantité(à 1 atm le volume pris par de l'eau est multiplié par 1700 env, ici à 2,8 atm, ce serait 607)
serait moins important que la contraction de l'air d'admission qui passerait de 60°C à 12°C(14,4% volume en moins)
Qui est calé en chaleur massique?
Ou alors la vaporisation commence par faire des petites gouttelettes qui ne sont que partiellement évaporée dans la pipe d'admission, et finissent de refroidir l'air durant la compression, en se vaporisant complètement, mais là on est est déjà, je pense dans le deuxième point
Econologie a écrit :- augmenter la résistance à la détonation du mélange ( autrement dit augmenter l'indice d'octane du mélange ). En ce sens, ceci rejoint l'injection MW50 - Methanol Water - sur les avions de chasse de la 2ieme guerre mondiale ( cliquez ici pour plus d'information ).
ici, c'est pour les chimistes
Econologie a écrit :- refroidir les composants internes ( notamment : chemise, soupape, siege, piston...) du moteur lors des fortes solicitations.[/i]
Ici, c'est le plus compréhensible
boulon
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous :)
