Permaculture et phénoculture pour débutant
- Je comprends l'éconologie
Re: Permaculture et phénoculture pour débutant
bonsoir ,, en absence d avoir du paille pour le potager que je veux démarrer,,, je cherche de solution pour ma couverture de sol
pour le fumier de cheval ,, chèvre,, brebis ,,,,, et autre
j imagine que sa dois être riche en azote ??
je peux avoir du copeaux de bois es autre pour le carbone
en volume ! azote 1\ carbone ???? 1\ ??? ,,, en volume ????
avais vous une idée et poins de repéré,,, pour les volumes a utilisé entre l un et l autre ??? pour pas avoir un excès d azote,,,,,
merci si vous avais une idée ,,,,,
1) Si ton fumier est du fumier (= mélange de pailles et de déjections des animaux mentionnés), non ! Il est plutôt pauvre en azote (avec une variation importante en fonction des quantités d'urines qui s'y trouvent)
2) Les sciures de bois :
a) se méfier des essences avec des tanins : chênes, châtaigniers - qui mettront un peu plus de temps (les tanins sont un "bloqueur" de la vie biologique, c'est pour qu'on tanne les peaux pour en faire des cuirs ; les vins riches en tanins se gardent...).
b) effet dépressif important à prévoir, mais formation de substances humiques : idéalement, si tu as des zones que tu ne vas pas cultiver tout de suite, tu en mets beaucoup ; tu y cultives des légumineuses (trèfles, luzernes, fèves, féveroles, lupins...) et tu laisses passer 2 ou 3 ans...
- x 3233
Oui, les tanins sont un "bloqueur" de la vie biologique, c'est ce qui protège l'arbre contre les agresseurs éventuels. Mais ton raccourci: "c'est pour qu'on tanne les peaux pour en faire des cuirs" suggère un plan divin!
Did67 a écrit :1) Si ton fumier est du fumier (= mélange de pailles et de déjections des animaux mentionnés), non ! Il est plutôt pauvre en azote (avec une variation importante en fonction des quantités d'urines qui s'y trouvent)
merci pour ta raiponce ,,, j ai pensé a un teste a faire pour savoir le taux azote ??? faire un tas de gazon et un autre de fumier de même volume arrosé les deux ,, et voir si le fumier chauffe + que le gazon ou moins ,,,,, et comme sa je peux , peut-être savoir par comparaison en prennent le gazon comme base pour l azote ????? c est une bonne méthode pour testé ????
si t en a une autre je suis preneur ,,,
Ahmed a écrit :Oui, les tanins sont un "bloqueur" de la vie biologique, c'est ce qui protège l'arbre contre les agresseurs éventuels. Mais ton raccourci: "c'est pour qu'on tanne les peaux pour en faire des cuirs" suggère un plan divin!
Il manquait juste un "ça" ! C'est pour ça qu'on tanne les peaux... zut !
chris de corse a écrit :... et voir si le fumier chauffe + que le gazon ou moins ,,,,, et comme sa je peux , peut-être savoir par comparaison en prennent le gazon comme base pour l azote ????? c est une bonne méthode pour testé ????
Non, ce n'est pas une bonne méthode... Si la vitesse à laquelle les bactéries se développent est lié à la facilité avec laquelle elles trouvent de l'azote, cela n'est pas, et de loin, le seul facteur : l'humidité joue autant... et la facilité avec laquelle la substances azotée est accessible... et la nature de cette substance...
Did67 a écrit :chris de corse a écrit :... et voir si le fumier chauffe + que le gazon ou moins ,,,,, et comme sa je peux , peut-être savoir par comparaison en prennent le gazon comme base pour l azote ????? c est une bonne méthode pour testé ????
alors commet savoir ?? on fais sous mélange,,on note les proportion fumier et carbone ,, et comment savoir avec un peu de temps si il y a un excès d azote ou pas ??
Ce n'est pas une science exacte.
Mais on trouve sur internet des rapports C/N de diverses substances.
Après, il faut calculer un peu...
Je veux un C/N de 20. J'ai un matériau à 8 et l'autre à 150...
ET voilà, un bel exercice de maths avec deux inconnues ! Oulalala, je vais faire fuir du monde !
Avec un piège : il faut d'abord convertir en matière sèche (MS)...
Donc c'est un peu compliqué...
- x 1587
Trop de carbone mettra plus de temps à se décomposer, mais ce n'est pas grave et en tas bien aéré et humidifié, le processus est accéléré
avec une montée en température assainissante. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C ... organiques
Did67 a écrit :Ce n'est pas une science exacte.
je vais voir se que je trouve sur le net pour le c/n ,,tu avais déja parlais un c/n de 20 !! et si je voie que c pas assez claire pour comprendre la dose de (((fumier))) a ne pas dépassé ,,, je mettrai peu de fumier,,, , au miens je serrais sur de pas dépasser la dose et encor moins de saturais mon sol d azote ( vie du sol ou pire pollution de son sicle naturel... sa serrais dommage ;) il vaut mieux avoir la main légère quand ou c pas ou on vas ) ,,,,,
- 20 Réponses
- 10671 Vues
04/12/21, 14:57Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 4 Réponses
- 3541 Vues
Dernier message par izentrop
28/03/19, 22:11Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 4 Réponses
- 3130 Vues
Dernier message par Did67
09/09/16, 18:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- 632 Réponses
- 190065 Vues
Dernier message par Delphyne
23/05/21, 14:11Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 196 invités
