hello,
Je suis un adepte à l'allumage en top-down c'est à dire allumer le feu par le haut.
Vous le connaissez ?
Allez faire un tour sur le site Suisse :
http://www.energie-bois.ch/index.php?id=528&L=1.
Et pour terminer , une vidéo canadienne : http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/vid ... gt-Eng.wmv
A vos plumes !
Allumage feu : le top-down, vous connaissez ?
ulyssesourd
- Je comprends l'éconologie
oli 80
- x 121
allulmage top down
bonjour, j' ai vu ce sujet traité sur un autre forum si vous voulez je vous donne le lien par mp, pour allumer on peut aussi utiliser un allume barbecue en bois compressé, ne sentent pas, pour allumer ce type de feu, certains utilisent un pomme de pin
En tapant poêle de masse sur google tu peux trouver un fabricant qui a des vidéos sur le top down,et sur futura dans la file sur ce sujet ,tu trouveras des auto constructeurs spécialiste de cette façon d'allumer le feu(hé johnny
En ce qui me concerne je faisait comme tous le monde mais des lectures ce que j'en retiens.
Risque principal .Quand tu prépare le feu tu fais tous pour que ça parte du premier coup ,résultat tu charge et dés que ça commence a bruler ça se tasse.résultat si ton bois et un peu trop humide ou trop de charge ,un tu a ouvert le tirage ,mais ça part pas vraiment tu ouvre la porte et la tu en prends plein le nez,sans compter que si ça couve l'entrée d'air frais peut provoquer un retour de flamme.
La pollution et oui la mauvaise combustion ralenti la monté en température est donc au mieux encrasse ton conduit qui sont des gaz mal bruler.Et la d'aprés les pros au niveaux des ppm les composés ne sont pas du co2 (nox ....).
Donc cette hiver j'essaye ,au total moins de polluant ,montée en température plus rapide et sécurité.
Quelques morceaux de mauvaises
herbes séches et quelques fragments de bois ,éviterons de se servir d'allume barbecue quand au pomme de pin qui éclate as je ne sais quelle température projette a plus de 50m(ce qui provoque des débuts de foyer dans les incendies des forêts concernées)donc si ça arrive au moment d'ouvrir la porte bonjour le bronzage
a+claude
a+claude
oli 80
- x 121
allumage
bonsoir, voici quelques videos sur l' allumage top down
http://www.youtube.com/watch?v=68mi9A4fll4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=RD0exR5r ... re=related
comme il va bientôt faire froid alors au moins on peut faire un bon feu dans sa cheminé qui dure longtemps
- Obamot
- x 7611
...oui, et tous ceux qui ont déjà fait un feu savent bien que ce n'est pas facile, car tout dépend du "module d'allumage". Sans ce dernier:
— 4 buchettes de sapin 3 x 3cm et environ 20cm de long.
— 1 allume feu en laine de bois trempé (trempé, je ne sais pas ce que ça veut dire?). + Ouvrir l'arrivée d'air...
...pas la peine de penser allumer par le haut!
C'est clair: le bois sec, et en particulier le sapin, brûle bien. Or on a rarement ça à dispostion lorsqu'on fait un feu!
Donc ça demande un petit peu d'investissement et de préparation. En effet, après expériences dans de multiples conditions, je doute sincèrement que fonctionnera l'allumage par le haut d'un feu sans ce "module" (ou similiaire) et dans des conditions habituelles, donc hétérogènes... (quels température et degré d'hygrométrie de la pièce, du bois, avec ou sans écorce, bien sec ou encore "jeune", variété de type d'essences... quel allume feu, le papier? La galère habituelle koi
Mais si on ne l'a pas, on peut essayer de s'en inspirer. Je n'ai pas essayé en top-down, mais parraît-il que les briquettes vide de lait ou de jus de fruits en carton brûlent bien. Alors pourquoi pas...
Mais n'oubliez-pas les mesures de sécurité élémentaires:
https://www.econologie.com/forums/securite-d ... 10059.html
aerialcastor
- Grand Econologue
- x 21
Moi aucun problème avec le top down quelque soit le bois employé il faut juste faire une belle pile assez aéré et du petit bois au dessus et une ou deux feuilles de papier.
Pour les motivés :
http://forums.futura-sciences.com/habit ... pdown.html
Y a que 51 pages
Pour les motivés :
Y a que 51 pages
Tout à fait d'accord avec aerialcastor, du vrai papier journal (pas les réclames en couleur lourdes pleines de plâtre), du petit bois finement divisé (petits rameaux secs de tailles, noisetier, etc..), aéré, et un peu plus gros dessus, et c'est parti, les buches dessous recevant les premières cendres, partiront progressivement !!
oli 80
- x 121
Re: Allumage feu : le top-down, vous connaissez ?
Bonsoir, voila déterrage d' un sujet, voici le sujet avait été évoqué sur cyberbricoleurs à l' époque http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1100103559
9 page de lecture mais des idées intéressantes, il paraît qu' avec cette technique la combustion est plus lente
donc on se chauffe plus longtemps, avec l' hiver qui approche
