Système de pompe pour amorcer un siphonage ?
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 31/12/11, 22:00
pas d'ilusion sur les grand siphon : ca se desamorce tout seul
l'eau aspiré dans le ruiseau en haut contient toujours quelques bulles , ou meme seulement de l'air dissous
si le tuyaux n'est pas assez fin et le debit pas assez fort , l'air s'accumule en haut jusqu'a desamorcage
il faut donc regulierement pomper un coup pour reamorcer
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 02/01/13, 21:46
Bonsoir, on peut aussi utiliser ça http://fr.jardins-animes.com/pompe-main ... p-493.html mais bon c' est assez cher, on peut fabriquer cette "poire" en caoutchouc par une durite accordéon de lave linge ou lave vaisselle deux clapets anti retour et on a une pompe d' ammorçage de siphon
cette pompe simple est monté entre deux tuyaux d' arrosage tout comme la poire
oli 80
x 123
Re: Système de pompe pour amorcer un siphonage ?
Message non lupar oli 80 » 29/10/17, 16:01
Bonjour, voila comment utiliser l' eau d' un puit par siphonnage https://www.youtube.com/watch?v=QJFSQzyqN8w
je mets le lien youtube comme car l' afficheur de vidéo déconne, ça semble être à la mode en ce moment s sur les forums :evil:
Lolounette
x 77
Message non lupar Lolounette » 29/10/17, 16:34
pour compléter les solutions déjà proposées il existe aussi des pompes d’amorçage sur lesquelles on peut adapter une perceuse de ce style.
Et sinon la petite poire de siphonage des jardins animés est aussi disponible chez feu vert et autres speedy (pour amorcer les pompes à gazole mais c’est exactement la même) pour une fraction du prix :wink: mais bon ça reste assez fastidieux d’amorcer un tuyau relativement gros avec ça: la solution de la perceuse sans fil est quand même nettement moins fatiguante !
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 29/10/17, 17:20
un type de pompe a main bien pratique pour aspirer l'air depuis le bas d'un grand siphon
https://www.pecheur.com/achat-gonfleur- ... E#af=47643
on les trouve encore moins cher quand il y a les promo pour les truc gonflable dans les super marché au debut de lété
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 11/06/19, 23:17
Bonsoir, voila un "siphon amélioré" :mrgreen:
il faut qu' il trouve un investisseur pour breveter son "invention" Image
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 12/06/19, 15:29
oli 80 a écrit :Bonsoir, voila un "siphon amélioré" :mrgreen:
C'est amusant comme expérience...
mais il me semble qu'il y a plus simple comme montage : il met un robinet type Y avec 2 vannes (ou un bi-pass), avec un tuyau qui part de la base d'un seau d'amorçage (éventuellement du fond) et un autre qui va dans l'autre seau. En ouvrant le 1er seau ça amorce le tuyau, puis en basculant le bi-pass sur l'autre seau ça le vide...
Vanne Y.jpg (4.62 Kio) Consulté 21177 fois
Amorçage Syphon.jpg (47.19 Kio) Consulté 21177 fois
mais s'il veut faire plus simple, quitte à faire des trous et des colmatages, il fixe 1 seul tuyau à la base du seau qu'il veut vider avec une vanne à l'extrémité du tuyau de vidange ! :cheesy:
...et encore mieux, il refait un montage simple de la Coupe de Pythagore : il suffit de remplir complètement le seau pour qu'il se vide entièrement ensuite !
Eventuellement, il met une seule vanne au bout du tuyau de vidange pour contrôler le vidage ...
Coupe de Pythagore.png (14.02 Kio) Consulté 21177 fois
D'ailleurs, ce principe d'amorçage de la Coupe de Pythagore, c'est peut être la solution la plus adaptée et la plus simple pour le sujet d'origine (amorçage automatique d'un tuyau dans une source pour alimenter un point bas)
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 19/06/19, 14:35
Bonjour, je crois avoir compris le principe de ce "siphon amélioré" à l' aide la la gravité on crée le vide dans un récipient étanche est relié à un autre tuyau d' aspiration, voici une vidéo d' une maquette transparante
désolée c' est en espagol ou portugais
et une vidéo d' un plan pour fabriquer ça
ça me fait penser à certain cours de physique du collège :mrgreen:
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 23/06/19, 00:00
Bonsoir, j' ai trouvé une autre vidéo
à parement c' est en indonésien, en anglais ils disent "barrel pump"
même si on comprend pas la langue le schémas semble explicite mais je sais pas comment appeler ce système en français
bon dimanche
x 4077
Message non lupar Ahmed » 23/06/19, 16:30
Il y a quelque chose de pas logique dans ce montage, même si l'on comprend bien que l'énergie potentielle fournie initialement par l'élévation de l'eau contenue dans le bidon puisse remonter un peu d'eau du point bas (sous réserve d'une hauteur limitée): pourquoi ce siphon, après amorçage, pourrait-il remonter l'eau?* :shock:
* Je rappelle que le principe du siphonnage consiste à élever une colonne d'eau au dessus de son niveau pour la faire couler en dessous de celui-ci;en somme, c'est un simple moyen de puisage de l'eau qui peut se substituer à un robinet en partie basse, rien de plus (ce n'est en rien une pompe!).
