Bonjour à tous,
je cherche à construire un système de récupération d'eau de pluie dans un terrain non constructible avec une faible pente...
Auriez-vous des idées, des suggestions, des exemples ou des sources à me fournir ?
Merci par avance pour vos retours !
Système de récupération d'eau de pluie dans un terrain non constructible
- Carl
- Je comprends l'éconologie
- x 18
Adepte de la paresse et sensible à la qualité de ce que ma famille consomme, je souhaite faire un potager du paresseux !
- x 3669
Re: Système de récupération d'eau de pluie dans un terrain non constructible
Bonjour, qu'entends tu par "faible pente"? Tu as du ruissellement ou pas en cas de pluie?
Je n'ai pas de solution de "récupération" à te proposer, en revanche il est évident qu'il faut commencer par ne pas perdre d'eau! Un sol meuble grâce à la phénoculture va aider l'infiltration , mais si tu as du ruissellement, tu peux également t'inspirer des "baissières" (voir sur le web) qui sont des sortes de fossés parallèles au courbes de niveau. Dans un potager, pas besoin de fossés de plusieurs dizaines de cm de profondeur! Mais ça nécessite quand même d'organiser ses planches de culture d'une certaine façon (parallèle aux courbes de niveau) pour que le travail de création et d'entretien de ces "mini-fossés" autour des planches reste limité mais néanmoins efficace.
- Lolounette
- Bon éconologue!
- x 77
on pourrait imaginer de multiples petites station récupératrices connectées ou pas entre elles du genre : un tonneau coiffé d’un grand cône inversé avec un trou dans le centre qui permettrait à l’eau captée de s’écouler dans le fût...
le cône peut se fabriquer avec de la recup genre des triangles de polycarbonates aboutés avec du ruban aluminium, une structure en bache plastique ou toile plastifiée voir même des vieux parasols à l’envers?
reste le pb de la prise au vent et du rendu esthétique
en gros un truc dans ce genre (en imaginant un tonneau en dessous dans lequel repose la pierre)
chatelot16
- x 268
pour recuperer de l'eau propre il faut une construction
non constructible ?
il faut une nouvelle revolution
ça me fait penser que la majorité des vieux batiment en pierres autour de chez moi on des dates du genre 1820 ... juste après la revolution ... une periode ou tout le monde prenait le droit de construire ce qu'il pouvait sans rien demander a personne
aujourd'hui c'est absurde on se plaint du chomage mais on interdit les construction qui permettrait de travailler ... enfin on n'interdit pas completement de construire mais on impose des contraintes telle que le resultat est presque le même qu'une interdiction
non constructible ?
- x 2465
Bonjour, faire une mare avec une bâche EPDM. En plus ça apporte de la biodiversité http://www.terrevivante.org/70-creer-une-mare.htm
Mickaël
- Je découvre l'éconologie
- x 1
nous on utilise des système avec une tôle ondulé maintenu par un U en bois qui repose sur des bidons. c'est efficace, facile à faire et on peut le faire avec des matériaux de récupération.
Je pense qu'il faudrait nous fournir le cahier des charges ! Sinon, tu auras des réponses allant dans tous les sens !
a) parles-tu d'une surface "perdue" ? Auquel cas, en effet, on peut traiter cela de plusieurs façons...
b) veux-tu stocker beaucoup d'eau ??? Sans en perdre ??? Pour quel usage ???
Le stockage dans le sol, par des systèmes "forçant" l'infiltration ne sera que faiblement efficace sous nos climats, car pendant la saison la plus pluvieuse, tu auras un excédent, infiltration, lessivage... Et pendant la saison de culture, sous foin, rien ne s'écoule !!! Donc c'est peine perdue.
EN revanche, si tu veux remplir un "système" durant la saison hivernale, pour l'utiliser en été, il y a en gros deux méthodes : impluvium (une surface traitée pour recueillir la pluie : bâches, tôles, dalles en béton) et marre ou impluvium et citerne. L'un est écolo,contribue à la biodiversité. Mais évapore pas mal. L'autre est plus efficace mais moins biodivers.
Voilà, en gros, le cadre pour cerner le sujet.
- Carl
- x 18
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos retours !
Il s'agirait d'utiliser une partie du terrain non constructible pour pouvoir alimenter un réservoir de 1000l par exemple, qui servirait à éviter les dégâts d'une sécheresse, ou simplement à amorcer les semis qui viendraient d'être semés.
Après, étant en Bretagne, je devrais être assez protéger de longues sécheresses
Concernant la pente, de mémoire je l'évalue à 1m/500m environ...
Pour le moment, je pense opter pour la fabrication d'un toit en taule ondulée, relié à la cuve.
- x 3669
Carl a écrit :Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos retours !
C'était ma première question: "Bonjour, qu'entends tu par "faible pente"? Tu as du ruissellement ou pas en cas de pluie?"
Bon, 1m/500m, tu peux oublier ce que j'ai dit!
Ca peut éventuellement servir à d'autres.
chatelot16
- x 268
si les tôles ont du lait il faut les traire
- 8264 Vues
Dernier message par greeeg
10/06/08, 21:25Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
